vesi verannan alle.. 2m x 3.5m
pepe78
Viesti Kirjoittaja pepe78 »
joo... piti eristää ennestään kylmä veranta ja saada siitä iso eteinen.. homma ei mennyt aivan niin kuin piti. ulkorappusten ylätaso (betoni) oli uittanut vettä ulko-oven karmin alta, joka oli tällätty päin porrastason pintaa. vesi valunut kivasti lattian alle, kiitos tämän kesän... :oops: nyt kuivataan rossilattian (myös betonia) pohjaa. eristäminen viivästyy ja emäntä on kiukkuinen.. :?
vms
Re: vesi verannan alle.. 2m x 3.5m
Viesti Kirjoittaja vms »
Vähän sama epäilys että olis jotain valunu rappuselta kynnyksen alle, porstuassa on vähän tuoksua joka taitaa kynnyksen rakosesta tulla. Peltiä raottelin ja sen takana tosin oli täysin kovaa ja kuivaa puuta. Mutta kuiteskin tuolta kynnyksen alta jotenkin paikallistan jonkun oudon tuoksahduksen; aion purkaa sitä alakautta tänään tai huomenissa, lattia on aika ohut siinä, olisko puruja 15-20cm ja ainakaan tuolla alapuolella ei mitään outoa näy.
Tossa on semmonen outo betonista tehty "koppa" jossa oli villaa sisällä ja laudoista tehty valumuottikin vielä, n. 20cm tyhjää ylimmän rappusen sisällä. Rak.ins. sano ettei ole ikinä nähny moista systeemiä (vm 56). Avasin sen ulkopuolelta ja purkasin laudat ja villat pois, kuivaa oli kaikki mutta olihan siellä joku majaa pitänyt, tervapaperia oli silputtu kovasti ja tammenterhoja rouskuteltu, epäilin että olisko siellä jotain, vaikka muumioita mutta eipä ollu.
Raaputin kynnystä eilen ja maalin alta löyty jotain ruskeeta lakkamaista kamaa josta lähti aika voimakas "liuottimen" tms tuoksu, jostain se on tuttua mutta en muista mistä, ei lakkabensa eikä bensa mutta joku, kuin "tislattua pihkaa"+ ehkä joku tärpätti tms? Liekö kynnys kyllästetty perusteellisesti joskus aikoinaan, kova se ainakin on edelleen.
Vai alotanko saunan seinästä, se täytyy purkaa siitä samalta kohtaa seinän toiselta puolelta kuitenkin ja koolata uudestaan, vaihdan villat ja tinapaperit kun osan joutuu kuiteskin repimään niin samantien sit koko saunan seinä(t), sauna tulee kuiteski olemaan aika kovalla käytöllä meillä.
V-MS
vms
No niin tää on ihan hauska juttu.
Alotin sit tuolta saunan seinän puolelta kun se on tota eteistä vasten. Huolellisesti mittailin mistä kohtaa osun sit eteiusen lattian alle kynnyksen tienoolle lattian sisään. Sit varovasti pieni reikä lautaan kun lin repinyt saunasta paneelin, tinapaperin ja villan ja muutaman tiilin (tää on vanha koksivarasto jossa on lautojen sisäpuolella muuraus). Ja sit reiästä fikkarilla...mitä helv? Sähköjohtoja vai käärmeitä??? Ihme näkymä: no ei kun isompaa reikää...
Ja tana, nehän oli mun omat kengännauhat eteisen puolella pimeessä :mrgreen:
Olin joteski mittaillu väärin tossa touhottaessani ja porannu vähän yli, heh. No sit tilanne uusiks vähän alempaa ja eihän siellä mitään kummallista löytyny; ei näy eikä tuoksu, puru vaan on semmosta pientä tikkumaista kamaa josta kyllä saa nokkansa äkkiä tukkoon kun vetää syvään henkee, pölisee.
Huomenna mä sit otan pintakerroksen pois tuolta kuistin alta kun saan apumiehen aamusta, siellä kun ei vaan tuoksu miltään eikä siellä oikein kans näy mitään eloperäistä. Mätän sen kuiteskin pihalle jos vaikka ottais sen joskus kellarin käyttöön. Kai mä sit revin sen vielä auki ihan oven kohdalta; oisko tota helkutin tärpättikamaa sit lutattu sinne, tietysti kaatunu koko purkki?
V-MS
ripe
Kotisivu: http://www.fiarosa.fi
Viesti Kirjoittaja ripe »
vms kirjoitti:No niin tää on ihan hauska juttu.
V-MS
Eikö niitä kenkiä tunnistanut edes hajusta :wink:
vms
Aih. Varmaan aika kipee huomenna, aika tiukka kolmetuntinen kun lapparoin ton töhnän veks ämpäriin ja sit pään yli luukulle, kaveri kärräs sit veks. Mutta onhan se nyt tyhjennetty. Tilaa tuli varmaan reilu 35cm lisää. Iltapäivä taitaa mennä työkaluja ja saappaita tiskatessa, sen verran sitkeetä kamaa oli (savea) ja sen alla sit löyty soraa.
Pari vanhaa valumuotin pätkää löyty nurkista, päältä mustaa mutta sisältä kovaa ja punaista. Pari irtonaista laudanpalaa kans. Pohjalle alko sit valuu vettä, pari metriä syvä kuoppa niin ei kai ihme näillä sateilla; mitähän sille tekis? Kaivonko, jos laittais ja letkun valmiiks että jos alkaa valuu niin laulattais pumppua?
Anturaa myöten on nyt näkyvissä ja sokkelilla alkaa tossa olla korkeutta lähes pari metriä.
V-MS
vms
Jep. Aika iso keko savee nostettiin ylös ja ulos. Sen alla on hiekkaa, nyt se on auki anturan alaosaan asti. Tais ilma raikastua saman tien myös, täytyy imutella vielä loputkin ihan tarkkaan sieltä.
Tossa puuhaillessa en huomannu mitään mutta kun pesin illalla kärryjä ja ämpäriä niin osa kamasta haisi aika pahalle. Tosin haju haihtui sit aika nopsaan myös. Eikä toi ollu sama mitä tossa tuntui mutta varmaan oli aika nostaa pois sieltä.
Hyvää jumppaa tommonen, onneks oli räväkkä apumies.
V-MS
