Lautalattian päälle laminaatti/parketti
Re: Lautalattian päälle laminaatti/parketti
Yläkerrassa tulee vastaan huonekorkeus. Eli pakko purkaa vanha lattia pois, saahan saunapuuta!
Kaikki laminaatin ystävien vihat vastaanottavana mä vaan ihmettelen tuossa alkuperäisen kysyjänkin raakalauta tapauksessa sitä että miksi nähdä hirveä vaiva ja oikoa ja hioa ja laittaa gyprocia, lattialämmitystä, huokolevyä, lastulevyä, askeläänieristeitä jne jne. Tuollaisen ponttaamattoman raakalaudan poisrepimen on tuohon kaikkeen verrattuna melko helppoa ja sitten tekee mielyttävän oikean puulattian tilalle ponttitavarasta niin on lämmin ja mukava ja ei mikään jäljitelmä. No kaipa tuli moni suututettua mutta siitä huolimatta, jokainen taaplaa tyylillään
Samaa ihmettelen minäkin, taitaa olla vielä halvempaakin kun ajattelee että selviää yhdellä materiaalilla ja lakalla tai maalilla. Vai onko ponttilauta tosiaan muka niin paljon kalliimpaa kuin laminaatti + askeläänieriste + aluslevytys ja oikaisu ?tuuma kirjoitti:Kaikki laminaatin ystävien vihat vastaanottavana mä vaan ihmettelen tuossa alkuperäisen kysyjänkin raakalauta tapauksessa sitä että miksi nähdä hirveä vaiva ja oikoa ja hioa ja laittaa gyprocia, lattialämmitystä, huokolevyä, lastulevyä, askeläänieristeitä jne jne. Tuollaisen ponttaamattoman raakalaudan poisrepimen on tuohon kaikkeen verrattuna melko helppoa ja sitten tekee mielyttävän oikean puulattian tilalle ponttitavarasta niin on lämmin ja mukava ja ei mikään jäljitelmä. No kaipa tuli moni suututettua mutta siitä huolimatta, jokainen taaplaa tyylillään
Tuo laminaatti on ihan peestä tiloissa jossa paljon liikettä,lastenhuoneet ,oh,keittiö,yms.Onhan se helppo ja hyvä pitää puhtaana ja kauniskin riippuen katsojan silmästä.Mutta jos lapsilta tippuu jokin lelu esim.painava leikkiauto jää laminaattiin tod.näk.jälki joka on hankala korjata.Samoin keittiössä jossa tippuu joskus astioita,ruokailuvälineitä yms.Makuu huoneessa ihan hyvä.En suosittele kenellekkään.
Jaa laminaattiin jää jälki jos jotain putoaa, ja lautalattiaan ei sitten ilmeisesti jää... Salli mun nauraa
Meillä ihan halvinta laminaattia ja ainoan jäljen lattiaan teki keittiön asenja. Kaatoi nimittäin kokonaisen kaapiston... Muuten ovat kestäneet kohta kymmenen vuotta kolmen lapsen riehuntaa. Ja kyllä itseltäkin aina joskus putoaa vasara, puukko, tms. lattialle. Ai niin, sen asentajan tekemän kolon sai kätevästi kitattua piiloon, puppua etteikö laminaattia pystyisi korjaamaan. Eli kestävä on, suosittelen!
Mutta... Onhan se ruma... Kunhan lapset lähtee joskus kotoa, niin parketti / lautalattia tilalle. En sitten tiedä miten toimii lattialämmityksen kanssa, siitä en luovu.
Labyrint64
Itsellä on laminaattia pinossa odottamassa asennusta. Nyt myöhemmin on tullut mieleen että miksei tekisi samalla vaivalla lautalattiaa aidosta puusta. No, joihinkin huoneisiin tämä olisikin mahdollista mutta osaan huoneista jää alle vanha ruma parketti. Syynä on se että parketti tarjoaa hyvän alustan laminaatille mutta on sellaisenaan tai jopa kunnostettuna rumaa. Meille taas ei sovi sellainen että yksi huone on lautalattiaa, toinen laminaattia ja kolmas parkettia. Joten joka huoneeseen tulee kai sitten sitä laminaattia.
Itse näkisin että lattiamateriaalina laminaatti on ihan yhtä hyvää kuin muovimatto, lakattu/maalattu puu tai nykyaikainen mdf-pohjainen parketti. Ainut mikä häiritsee on askelääni. Ihminen kuitenkin tottuu niin ilmastoinnin hurinoihin ja suhinoihin kuin askeläänten kuulumiseenkin joten eiköhän tuohonkin totu. Ja tässä vaiheessa voi unohtaa sen hengittävyys tms. löpinän koska lakatun puulattian pinta on yhtä kuin hengittämätön lakka.
Ennen kuin laittaa uutta lattiapinnoitetta pintaan kannattaa lattia avata, jos hiukankin epäilee, että alla on ongelmia.
Minulla vanha lattia narisi ja kallisteli, mutta maanvaraisen laatan päällä purut olivat onneksi priimakunnossa. Mielenrauhan kannalta hyvä juttu, että kaikki tuli tarkistettua.
Laminaatin kestävyyden voin vahvistaa, parissa edellisessä kämpässäni sellainen oli. Tähän tuli tammiparketti. Jos talossa tavoitellaan alkuperäisyyttä on lautalattia, uusi tai kunnostettu, vaihtoehto ylitse muiden. Jos kyseessä on aivan tavallinen vanha talo, johon jokainen eletty vuosikymmen on jälkensä jo jättänyt, voi mielestäni menetellä kuten talon edellisetkin asukkaat ja tehdä talostaan juuri sellaisen kodin kuin mitä haluaa ja mihin pystyy. Eli ei laminaattilattioita tarvitse puolustella, laminaatti on kehittynyt hurjasti samassa ajassa kun esim. puulattioiden lakat ovat itse asiassa heikentyneet kiristyneiden terveysnormien takia (näin toki pitääkin olla, terveys ennenkaikkea).
- Itse laitoin kellarin betonirappusten pintaan kokolattiamaton, eli täydellisesti pannaan julistetun pinnoitteen. Talon edellinen omistaja kaatui noissa, katkaisi kätensä ja menetti tajuntansa. Toinen munuainen repesi. Nyt rappuset ovat rahtusen turvallisemmat.
Laminaatit lähtee kun nuorin poika kasvaa ulos potkumoposta,on laminaatit meinaan hurjia raitoja täynä.alla muovimatto/kovalevy/ponttilattia.
Joku tykkää äidistä toinen tyttärestä kolmas isästä......
Joo, periaatteessa olen samaa mieltä, että järkevää olis lyödä suoraan koolausten päälle uusi lautalattia, mutta alkuperäisen kysymyksen esittäjänä sanottakoon, että kyseessä on yläkerta, jossa on tehty useita väliseinärunkojen (osittain vinoja) pystytyksiä. Vanhan lattian repiminen ja uuden asentaminen ei siis ole ihan niin yksinkertaista, kuin voisi kuvitella - kun on noita lattiakoolauksia väliseinien alla. Ja toiseksi, eipä uutta lattiaa olisi oikein kannattanut asentaa ennen väliseinien pystytyksiä, yleensähän lopullinen lattiapinta on remontissa se viimeinen työvaihe...
Valitettavasti vaan on niin, että hienolta kuulostava teoria ei aina käy yksiin käytännön realiteettien kanssa...
Kiitos vinkeistä, eiköhän näistä tule ammennettua jotain siihen lopulliseen ratkaisuuni.
Meillä yläkerran lattia on oikaistu tasoitteella, sanerauslaasti tms. ja suht tasainen on. Laminaatille pisteet kulutuksen kestävyydestä, kestää varmaan ydinräjähdyksenkin, koirat ja lapset eikä tippuvat esineet eivät saa narmuja aikaiseksi. Muut ominaisuudet ovatkin sitten mitä ovat (kylmä ja joidenkin mielestä ruma)
Seuraava remppahomma tulee olemaan parketin asennus, alla tosiaan tuota huokolevyä ja kyllä ajattelin laittaa siihen vielä tuon huopa-askeleristeen, on nimittäin sen vertaohutta ettei hirveästi jousta mutta kuitenkin tasoittaa viimeisetki kuopat huokolevystä. Huokolevyhän on aika hyvin suorassa mitä nyt jalan alla jossain kohdissa tuntuu että lauta on voinut olla kupera levyn alla. Tarkoituksena on vetää parketti valonsuuntaisesti kuten lautalattiakin ja toivon että se ei tuota ongelmia, kun ohjeissa sanotaa että toisin päin pitäisi laittaa kun laudat, tosin silloin ei välissä ole mitään levytavaraa.
Eilen lueskelin parketin liimauksesta ja rupesi hieman pelottamaan, itse kun on ainoastaan "klikkejä" asennellu eikä tiedä liimamääristä ja kikoista mitään. Meillä tulee alakertaan vielä periaatteessa yhtenäinen parketti kun ei ole ovia eikä karmeja joten suoraan täytyisi onnistua laittamaan :) Tosin onneksi tuo yksi ovi auttaa viimeisen palan kanssa sillä siihen voi laittaa tarvittaessa kynnyksen. Huh kyllä meni yöllä taas stressatessa :P
. i i r o
. i i r o
Juuri laitoin laminaatin vanhan lautalattian (28 mm) päälle...
Alakerran muut lautalattiat olen saanut pelastettua ja maalattua. Tämän viimeisen huoneen n. 15 v sitten tehty remontti oli pilannut lautalattian siihen kuntoon, että päädyin laminaattiin. Puulattia oli tasoitettu melko ohuesti, eikä edes tasaiseksi asti, saneerauslaastilla. Päälle oli laitettu muovimatto.
Laasti irtosi tosi helposti nurkista ja kaikkialta missä oli laudoissa rakoja tai elämistä. Ja patteriputken läheltä, missä oli vesivuotoa. Muualla laasti oli vanhan maalatun lautalattian päällä niin tiukassa, että olisipa ollut työtä laastin irroittamisessa ja sitten sen jälkeen jälkien korjailussa.
Joten ajan ja itseni säästämiseksi tasoitin lattiaa lisää saneerauslaastilla ja laitoin askeleristeen. Sitten laminaattia ja valmista tuli. Miten tulee kestämään, sen saa nähdä. Laasti ainakin tulee lohkeilemaan siellä, missä alla oleva lauta elää, mutta ei se laasti sieltä minnekään katoa kuitenkaan.
Huomiona kirjaan vielä, että laminaattipaketin asennusohjeessa mainittiin, että tasoeroa ei saisi olla yli 4 mm/metri! Huh! Näillä ohjeilla ei olisi kyllä enää tasoitusta tarvittu...
Mun huokolevy suunnitelmat kusahti ja hyvä niin, eipähän tarvii arpoa ja pelätä kestääkö ratkaisu.
Eli uutta tuulta purjeisiin ja suunnitelmat uusiksi.
Meillä eteisenlaudoitus on 7-8mm korkeammalla kuin olohuoneen joten olen tuossa katsellut sekä kipsi- että lastulevy vaihtoehtoja.
Jos olkkarin puolelle laittaisi 22mm pontattua ja sitten eteiseen 13-14mm niin saisin alustat vakaiksi ja samaan tasoon. MUTTA,
millä kiinnittää levyt? Pelkillä ruuveilla vai ruuveilla ja liimalla? Tasoittaako lautalattia esim kuitutasoitteella sitä ennen? Miten muut ovat tehneet?
. i i r o
. i i r o
mulla keittiössä lastulevy liimalla ja ruuveilla kiinni suoraan koolauksessa, muovimatto päällä. ei narise.
yläkerrassa laudotus ja 11mm lastulevy. narisee.
olohuoneeseen tekeillä mökkilankkulattia, päätypontattua, leikkaavilla ja senkkaavilla terassiruuveilla kiinni. ei narise vielä.
Rmt=kestokulutushyödyke #2156
Lattialastun mä laittaisin pelkästään ruuveilla. Riittävän tiheästi vetää niin pysyy eikä narise. Voi pontteihin liimaakin pruiskauttaa jos yöunet sitä vaatii. Pohjalle en laittaisi niin seuraava remontti ei ole yhtä tuskaa. 13-14mm korotukset kipsillä. Lastu voi narista tuolla vahvuudella. Sen lisäksi pitää pohjalaudoituksen narinat poistaa ennen kun voivat tulla läpi koska 13mm ei jäykistä kovin paljoa.
Mitään kuituja ei tarvita lattialastun kanssa ja 13mm kanssa parempi ois kun pohjat saisi höyläämällä. Jos varmanpäälle pelaa niin joku rätti levyn ja lattian väliin narinoita ehkäisemään.
Uivassa lattiassa ei ruuveja pelkää liimaa. Eli jos levyn alle tulee jotakin styroksia,huokoista kuitulevyä tms. niin ei missään nimessä ruuvata pohjiin kiinni.
shit happens
