Sisäpuolinen lisäeristys
rasansa
Viesti Kirjoittaja rasansa »
Tarvitsen neuvoa
Haluan lisäeristää portaikon seinää finnfoam remonttilevyllä 40mm. voinko asentaa sen suoraan lautaseinän päälle sisäpuolelle.Rakenne on seuraava ulkoapäin mineriitti,paperi.lauta.puru.paperi.lauta.lastulevy.
heikkih
Re: Sisäpuolinen lisäeristys
Viesti Kirjoittaja heikkih »
Kyllähän sen noin voi tehdä.
Siinä on hyvää se että rakenne harvenee siitä tiiviistä finnfoamista ulospäin eikä siellä ole toista muovia vastassa homehtuvien rakenteiden jälkeen.
Mukavampaa olisi ehkä eristää esim puukuitulevyllä, joka ei haittaisi rakenteiden hengittävyyttä paljoa eikä vähentäisi rakenteiden hygroskooppisuutta (kykyä tasapainottaa sisäilman kosteusvaihteluita).
Aika moni vierstaa tiiviitä muovisia eristeitä asuintiloissa. Jos joskus olet myymässä taloa, niin tuollaiset rakenteet saattavat jopa vähentää ostajien kiinnostusta..
havirtaja
Viesti Kirjoittaja havirtaja »
Rakennusfysikaalisesti ei sille ole esteitä, mutta suosittelen kyllä pitämään vanhojen talojen rakenteiden toimintaperiaatteet ennallaan, eli hengittävinä. Foamillakin voi toki tehdä, mutta rakenteesta pitää tulla ehdottoman tiivis, sellaiset puolitiiviit rakenteet jossa iso osa pinta-alasta ei hengitä yhdistettynä huonosti tehtyihin nurkkiin,kulmiin liittymäkohtiin aiheuttavat ongelmia tulevaisuudessa. Eli rakenne joko hengittää tai on tiivis mutta ei mitään siitä väliltä. Tietysti on paljon käytännön poikkeuksia joissa täysin väärä rakenne jostain syystä kuitenkin toimii ilman murheita. Eli jos teet foamilla niin saumat ja kaikki liitokset tiiviiksi ja huolehdit tilan riittävästä ilman vaihtuvuudesta eli tulo ja poisto pitää olla järjestetty hallitusti.
Itse suosittelisin eristyksen tekoa esim. puukuitulevyillä tai pellavalla/puukuitueristeellä ja normaalilla koolauksella, esim 50mm eristettä ja päälle puuluitulevy ja vaikka lastulevykin jos tarvitsee kestää kulutusta enemmän.
Homma hanskassa ja hanskat hukassa
honkanen
Viesti Kirjoittaja honkanen »
...ja jos portaikko on kylmä, kannattaa tsekata tuleeko kylmä sieltä portaiden alta sen sijaan, että lämmin pakenisi huonon eristyksen takia pois.
rasansa
Niin lisäyksenä vielä että portaiden alla on kellari joka on lämmintä tilaa.
