Tervehdys
Ostimme toukokuussa 2005 rm talon. Talo on erittäin suuri projekti uusiksi menee kaikki sisäpinnat ja ulkopinnat, lisäksi pesutiloille pitää tehdä laajennus. Moni onkin kysynyt, eikö olisi helpompi rakentaa uusi, mutta mielestämme siinä ei ole lainkaan samaa "hohtoa". No nyt projekti on edennyt noin 2 kuukauden ajan. Ja pikkuhiljaa alun vtäyden purkamisen jälkeen alkaa näkyä ja valmistakin.
Meidän projekti
edennyt
Tähän mennessaä laitettu saatu valmiiksi:
Ruokahuone (kattoon paneli, lattiaan laminaatti, seinät lisäeristetty 50 mm, ja cyproclevyt päälle, tapetoitu, muuri muurattu kuntoon ja maalattu) Vielä puuttuu ikkunan vaihto.
Keittiö: putkistot uusittu, lattia korjattu ja laitettu laminaatti, katto paneloitu, seiniä oikaistu ja lisäeristetty 50 mm. Uudet kaapit ja kodinkoneet melkein kaikki asennettu, osa väleistä laatoitettu. Hormin aukko siirretty ja muurattu uudelleen.
Olohuone: Seinät lisäeristetty 50 mm ja cyproclevytetty. palomuuri muurattu, vanha muuri ja muurinpohja oikaistu, ja eilen asentaja kävi asentamassa kulmatakan leivinuunilla, katto paneloitu.
Muualla pääosin vain purettu, tosin yläkertaa alettu eristämään (aiemmin asumaton)
tilanteen päivitys
Edellisestä kerrasta onkin yli puoli vuotta. Nyt on vanha osa saatu pääpiirteittäin kuntoon. Yläkertaan rakennettu purujen tilalle 2-makuuhuonetta, pinei kylpyhuone/wc, aula ja vaatehuone. Alakerrassa eteinen enään tapetteja vaille ja muista huoneista ei juuri muuta puutu kuin muutama lista.
Ulkopuolelta poistimme mineriittiverhouksen ja sen tilalle laitoimme tuulensuojalevyn ja ulkovuoripanelin. Hiukan yli puolet talosta saatiin paneloitua ennen talven tuloa ja loput sai jäädä odottelemaan kevättä. Yksi iso osio oli kaikkien vesi- ja viemäriputkistojen uusinta ja liittäminen kunnallistekniikkaan, matkaa liitospaikkaan reilut sata metriä. Lisäksi kaikki sähköt on uusittu.
Laajennus saatiin syksyllä alkuun ja tällä hetkellä odottelemme alakerran lattiavalun kuivumista, jotta saataisiin sauna ja pesutilat laitettua kuntoon. Yläkerran osalta laajennus on tapettia ja lattiamateriaaleja vaille valmis.
Eli vihdoinkin alkaa tuntua että voiton päällä ollaan, mutta täytyy sanoa, että kyllä alkaa olla oma ja isukin(ollut auttamassa lähestulkoon joka päivä viimeisten 8- kuukauden ajan) reppu aika tyhjä.
ville
Re: tilanteen päivitys
Tuo homma meilläkin edessä, onko mitään huomioitavaa?ave kirjoitti:
Mikä tuulensuojalevy teillä on?
ja minkä kokoista/näköistä paneelia?
Meillä levyt kiinni nauloilla niinkuin varmaan kaikilla, miten lähti irti?
Eipä tule erityisempää huomioitavaa mieleen. Tietysti mineriittilevyt ongelmajätettä ja vain osa kaatopaikoista ottaa vastaan. Hinta ei muistaakseni ollut paljoakaan korkeampi kuin tavallisen rakennusjätteen. Tuulensuojalevynä käytimme vanhassa osassa n. 13mm ruotsalaista tuulensuojalevyä(lähi rautakaupasta ei löytynyt muuta), ja uudessa osassa 25mm runkoleijonaa. Paneelina käytimme 25 x 120 ulkovuoripanelia, jossa kuperareuna (itse tykkäsimme näöstä enemmän kuin tavallisessa). Paneelit ostimme pohjamaalaamattomana ja maalasimme pohjamaalasimme itse pintamaalin ja veden sekoituksella. Meillä tuli selvästi halvemmaksi näin, ja maalasuurakka 2000 m panelia pohjamaalattiin vajaassa yhdessä päivässä (2-henkeä). Levyt lähtivät irti kappaleina, mutta helposti kylläkin. Suuremmalla vaivalla olisi varmaan saanut ehjänäkin irroitettua. Meillä levyt oli naulattu alumiininauloilla.
päivitystä
No niin
Vihdoinkin pari viikkoa sitten saatiin ottaa ensimmäiset löylyt laajennuksen saunassa. Eli laajennus siätiloiltaan valmis lukuunottamatta oviaukon puhkaisua vanhalle puolelle, joka pitäisi tässä lähipäivinä tehdä. Ulkosivun ehostusta (maalausta, rännien ja ikkunalautojen laittoa) olisi vielä edessä ja parvekkeen kaiteitten tekoa. Tosin viime aikoina täytynyt hiukan keskittyä myös pihatöiden tekemiseen (viikonloppuna tulossa 60 m3 multaa pihaan, josta suurin osa pitäisi saada lauantaina porukalla levitettyä.
Aurinkoista kesän jatkoa kaikille.
