Puuhella kaipaa pintakäsittelyä
Viesti Kirjoittaja 12345 »
Keittiöön jää alkuperäiselle paikalleen Porin Valun ihastuttava puuhella. Muuten on hyvässä kunnossa, mutta näkyviin jäävä sivuseinämä on aikojen saatossa saanut kulumaläiskän pintaansa. Olemme kokeilleet puhdistaa pintaa, mutta selväksi on tullut, että kyse on nimenomaan kulumasta, ei liasta.
Onko kenelläkään kokemusta aineesta nimeltään "Vanhanajan hella- ja uunimusta"? Tällä olisi tarkoitus siistiä päällinen, mutta uskaltaako samalla kokeilla myös kylkeen?
-S-
juh
Re: Puuhella kaipaa pintakäsittelyä
Viesti Kirjoittaja juh »
tuo uunimusta taitaa sopia ainoastaan käsittelemättömiin valurautaosiin. Ja ilmeisesti kyljet on maalattua peltiä? - eli uutta maalia pintaan.
peukalo keskellä kämmentä...
Jukka E
Viesti Kirjoittaja Jukka E »
Valurautaosille sopiva vaihroehto on http://www.liberon.fi/index1.htm , sieltä "liberon"->tuotteet->metallille
nymana
Kotisivu: http://www.anttinyman.fi
Viesti Kirjoittaja nymana »
Valuraudalle hyvä käsittely on teräsharja ja läski. Ihan niinkuin oikeelle paistinpannullekin.
Antti
12345
Kuten juh jo arvelikin, niin kylki ei tosiaan ole valurautaa, vaan ilmeisesti maalattua peltiä. Eli sille tarvitaan eri aine kuin valurautaiselle keittotasolle. Noihin Liberonin tuotteisiin voisi hieman tarkemmin tutustua, näyttää kattavalta valikoimalta, joten sieltä voisi oikea löytyä. Miten minulla on sellainen mielikuva, että olen nähnyt noita Bauhausissa :?:
Edit.
Isommasta kuvasta rajasin hellan, jotta saisitte paremmin käsityksen millaisesta kulumasta ja missä kohtaa on kysymys. Kyseinen sivu tosiaan on paraatipuolella, joten summan mutikassa kokeilemaan eri maalausvaihtoehtoja en mielelläni lähde, etten saisi pahempaa tuhoa aikaiseksi.
Älkää välittäkö oheisrojusta, on remontin aikana toiminut säilytyspöytänä :-)
-S-
koeffte
Viesti Kirjoittaja koeffte »
onko kellään kokemusta tai tietoa voiko puuhellan pellityksen poistaa ja vaikkapa laatoittaa? vai mureneeko koko hella lattialle :-D tai pysyykö laatat?
on toi pelti vähä huonosti istuva ja kärsinyt nimittäin.
PetteriKivimäki
Pellavaöljymaalia pintaan!
Ks. esim. http://www.rakennusperinto.fi/Hoito/Kor ... onttouuni/
eno
Viesti Kirjoittaja eno »
Palunuthan tuo kylki näyttää olevan ja pelti varmaan venynyt.Jos hellaa kovasti vielä tarkoitus käyttää niin paha tuohon on muuta laittaa,kuin kuumuuden kestävää maalia.Kaakelointikaan siinä ei kunnolla pysy .Joku palolevy ja kaakeli ehkä,mutta kivamman näköinen ehkä tulisi,jos muuraisi tiilestä palomuurin ja käsittelisi samalla tapaa kuin taustan ja sivun,tai siis jättäisi tiilipinnan jos sellainen tarkoitus.Pellin vipua helpohko muuttaa sen mukaan.
Öljy ja alkydimaalit jokatapauksessa kuumenemisen jälkeen entistä ikävämmän näköinen.
12345
En missään nimessä tahtoisi lähteä laatoittamaan tai muutakaan muuria siihen tekemään, vaan halu olisi saada kylki kuntoon niin, ettei ulkomuoto muutu.
