Pikku askartelua
Pikku askartelua
Tuli laadittua niin näppärä laitos tuhkan tyhjentämiseen uunista että pitää vähän esitellä muillekin.
Kyllästyin siihen että rikkalapiolla tyhjentäessä tuhkaa oli aina pitkin ja poikin lattiaa. Ajattelin, että se olisi kivempi kaapia suoraan uunista tuhkapönttöön.
Tuon näköinen siitä sitten tuli:
Otin vanhan peltikanisterin (vernissakanisteri tässä tapauksessa, mutta mikä vaan neliskanttinen peltitölkki käy) ja siitä purkinavaajaalla kannen pois. Purkin reunasta taivutin pienen "kielen" ulospäin...
...ja purkin kannesta peltisaksilla leikkelin kielen päälle vähän isomman kourun, jota pitkin tuhka on näppärä vetää uunista suoraan purkkiin.
Osat kiinnitin toisiinsa kupariniiteillä. Tavallinen kuparinaula käy hyvin, peltiin lyödään (rautanaulalla tai piikillä) tai porataan reikä, kuparinaula lyödään läpi, katkaistaan hohtimilla niin että pellistä törröttää n. 2-3 mm tynkä joka vasaroidaan niitiksi.
Vielä kun laittaa narunpätkän kahvaksi niin on niin vanhaan taloon passeli jotta!
(no niin, nyt näkyy kuvatkin...)
Viimeksi muokannut Pekka Huhta, To Maalis 03, 2005 16:49. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Anak
Viesti Kirjoittaja Anak »
Tuostapa tulikin mieleen että miten toimii nuo tuhkaimurit tai esierottelijat? Ainakin Hong Kong näytti myyvän sellaista pönttöä (tai ämpäri), josta lähtee letku jolla voi imuroita tuhkat pesästä. Sitten purkin kannessa on paikka imurin letkulle. Äkkiseltään tulee mieleen että eikö tuhka ole kuitenkin aika kevyttä että se menee pölynimurin pussiin, eikä jää tuohon pönttöön. Onko kokemuksia? Toimiiko tuo? Sillä olis ainakin helppo putsata takka.
-Antti
maanma
Bauhaus versio
Viesti Kirjoittaja maanma »
Minulla on Bauhaus versio. Sen letkun kiinnitysmuovi oli liian kovaa ja murtui lähet heti, koska kiinnitys on joustamaton ja letku lyhyt.
Muuten homma toimii tuhkan ja rakennustöhnän imuroinnissa paremmin kuin imuri suoraan.
Olen kuitenkin nähnyt suunnitelman ns. pellettituhkan imuroimiseksi kattilasta. Siinä otetaan iso muovitynnyri, johon imuri liitetään ja josta laitetaan toinen letku eteenpäin.
Bauhaussin versiossa on yksinkertainen alipainevuotoventtiili, joka aukeaa kun alipaine kasvaa liian isoksi. Samoin imuria suojaa lattiakaivon kokooinen yksinkertainen teräsverkko, jonka voi toteuttaa vaikka keittiöterässiivilästä.
Kyllä se hienoaineista lento tuhkaa imee imuriin asti, jos sitä kysyt. Onneksi on nyt saatiavilla noita 40eur imureita.
Tietysti paineilman liitettävä imuri olisi riskittömämpi kestävyydeltään.
Ari
Admin
Viesti Kirjoittaja Ari »
Noissa tuhkan imurointiin tarkoitetuissa näyttäisi olevan suodatin kovin harva, lähinnä esierottelija-tyyppinen. Meikäläisellä on aina ollut käsitys ettei minkään imurin suodatin pysäytä tuhkaa ja se kulkeutuu moottorin kautta ulos. Imurin moottori on se joka ensimmäisenä kapinoi ja tämän aavistuksen vahvisti nokikolari. Imurin moottori ei kestä tuhkaa ja tuo esierottelija tulisikin sisältää kunnollisen suodattimen. Osassa noita pönttöjä lienee suodatus kunnossa, sillä hinnat vaihtelee välillä 20 - 100 euroa.
