Kompostien ongelmat
jtbo
Kompostien ongelmat
Viesti Kirjoittaja jtbo »
Kokeilin hakea komposteihin liittyviä juttuja, muttei oikein nyt sellaista löytynyt mitä kaipasin, joten aloitan uuden keskustelun aiheesta.
Melkein kaikillahan on ainakin jonkin sortin komposti ja ainakaan alussa ei varmaankaan voi ongelmilta välttyä.
Itselläni on kaksi kompostia, puutarhajätteelle on yksi ja biojätteelle toinen. Tuo puutarhajätteen komposti on nyt oikeastaan vain metalliverkko jonka sisään olen kaatanut tavaraa, mitään muuta en ole tehnyt, lehtiä, voikukkia yms. sinne on tullut viskeltyä ja kas kummaa sitä tuossa taannoin sorkin niin siellähän oli kastematoja ja multaa ihan paksusti :shock:
No tämä toinen sitten on Juweli lämpökompostori, laitoin sinne multaa sitten pohjalle ja vähän tähteitä sekä multaa vähän päälle, nakkasin kompostin käynnistintä perään (ei kaupan vaan ihan omaa) ja arvelin että kaiketi se siitä sitten lähtee, no tästä pääsemmekin ongelmaan, nyt se on pinnasta tukevassa homeessa (siis kompostin tavara siellä sisällä, ei muoviloota) :evil:
No mutta mutta, eikös tuo tarkoita nyt sitä, että mokoma on liian märkä? Vai olenko edes likimain oikeilla jäljillä?
Niin ja jotenkin tuntuu että noinkohan tuo käynnistyy näin kylmällä säällä? On se nyt pari viikkoa jo tuossa ollut ladattuna, mutta jotenkin nyt epäilyttää, että noinkohan tuo ihan näin vain lähtee käyntiin, pitäisiköhän jotain muutakin sinne mättää?
HillyMan
Re: Kompostien ongelmat
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Muuta en tiedä mutta kävin äsken omaa kompostia talikolla sorkkimassa niin aika märkäähän sielläkin tuntu olevan.
Tuli vaan mieleen siinä matojen valloittamaa melkosen maatunutta tavaraa sotkiessa että eikös kompostin kuuluisi hönkiä lämmintä ilmaa kun sitä kääntelee, ei se kyllä meillä kummemmin lämmin ole. Taisi mokoma mennä jäihinkin viime talvena mutta multaa se kumminkin on saanut aikaseksi. Harmi vaan että on talvet pois käytöstä jäätymisen takia (madoista päätellen ei välttämättä umpijäähän kumminkaan), eli ei oo täälläkään riittävästi taitoa ekohörhöilyyn :oops:
whiski
Viesti Kirjoittaja whiski »
Metsään on mennyt kompostin herätys. Pohjalle haketta karkeaa ja ilmavaa, sen päälle sitten kerros vanhaa kompostia jos on? Jos ei, niin talousjätettä & tai vastaavaa ja sen päälle haketta ja kompostin heäte, sekoitus ja taas kerros karkeaa haketta ( ei mitään metrin kerrosta, mutta niin että edellinen noin suurin piirtein peittyy). Näin jatketaan ja kun kompostissa on riittävästi tavaraa, niin sen palaminen yleensä käynnistyy. Kosteus on sellainen, että kun ottaa esm kumihansikas kädessä sitä kompostoitavaa tavaraa ja rutistaa, niin siitä heruu tippa sormien väliin, mutta ei mitään noroa. Tärkein seikka on riittävän karkea hake siellä joukossa. Huomioitavaa on myös sekoittamisen tärkeys, jos ei sekoita, niin painuu piukkaa ja ei riitä ilma "palamiseen" ja homma alkaa homehtua ja mädäntyä ja haju sen mukainen.
Wanha wirttynyt Whiski
jtbo
Eli siis täytyy soittaa naapuriin ja kysellä olisiko haketta, itselläni ei ole, tosin olkia olisi tuolla piharakennuksen ylisillä, mutta se taitaa olla liian hentoista tavaraa.
Risuja laitoin tuohon omaan pohjalle hieman, mutta pitää nyt etsiä oikeamman laatuista tavaraa ja vatkata sekä sekoittaa sitä. Itsellänikin tulee niin tolkuttoman vähän tuonne mitään laitettavaa, että sen joutuu käynnistämään varmaankin joka kerta uudestaan :shock:
whiski
Olkeakin voi käyttää joukossa, mutta se ei riitä oikein yksinään. Tuo kompostin hereillä pitäminen ei ole mikään ylivoimaisen suuri ongelma, jos päivittäin jotain vähänkin lisäilee sinne, eli jos on kotitalouskomposti, niin sinne voit myös ihan hyvin lisätä puutarhasta tavaraa, johon sitten sekoitat ruan tähteet samoin sinne voit lisätä esm kanankakkaraetta antamaan typpeä ja muita ravinteita, jos tuntuu ettei tule riittävästi täytettä.
Samoin tuota kanankakkaa voi lisätä myös puutarhajätteile, jolloin tulee "väkevyyttä" kompostimullalle, mutta ei mitään tolkuttomia määriä. Kompostoinnissa oikeastaan kalkki on ainoa, mitä kannattaa välttää, se meinaan kyllä pysäyttää palamisen aika tehokkaasti.
Hakkeesta sen vertaa, että olisi hyvä myös katsoa, että se ei ole pelkästään havupuusta, vaan sitä saisi olla ehkä 1/³ ja loput lehtipuuta, sillä havupuussa on niin paljon happamia ainesosia, jotka aiheuttaa maan ph muuttumisen happamaksi. Kalkkia toki sitten kannattaa lisätä peltoon. Havupuuhake taas pelkästään soveltuu havukasvien kateaineeksi, samoin kuin alppiruusu pitää siitä.
Jos asuu meren lähettyvillä niin kaislahake on hyvää maanparannusainetta haketettuna kompostissa.
jtbo
Tuo kerran päivässä on paha, kerran viikossakaan ei aina onnistu, voi mennä parikin viikkoa että saa komposti pärjätä yksikseen, voi olla hankalampaa jo?
Vinski75
Viesti Kirjoittaja Vinski75 »
Meillä on keväästä asti ollut Tellus, maapallokomposti, ja hyvin on toiminut. Saatiin kompostin mukana starttipaketti haketta ja kompostiherätettä. Alkuun tuntui jottei kompostissa tapahdu mitään, mutta ensimmäinen kolmannes kun pallosta alkoi olla täynnä, alkoi kompostia avatessa kompostista nousta kunnon höyryä. Ikinä kompostiin kurkatessa ei tiedä mitä siellä on.. Välillä pinnalla hometta, välillä sieniä, mutta aiheesta surffiessani totesin niiden olevan ilmeisesti kuuluvan asiaan.
Hakepussin loputtua olen käyttänyt kuivikkeena kissanhiekan sijaan tarkoitettua puupellettiä. (meillä on kani joka tekee asiat laatikkoon) Eli siinäpä se kuivike ja "heräte" on samassa.
Tänään tyhjensin kompostin sisällön tuonne puutarhajätekompostiin jatkomuhimaan ja muutama huomio.
Mä olen aika ahkera sekoittelemaan kompostia, vaikka jätettä ei joka päivä sinne tulekaan. Hyvin on jätteet kompostoituneet. Ainoat selvästi erottuvat olivat kananmunan kuoret (vaikka olen ne aika pieneksi murskannut) ja suodatinpussit :evil: (hankkii kestosuodattimen heti kun sattuu kohdalle) Alkupään tavara jossa kuivikkeena sitä valmista kompostikuiviketta, oli jotenkin "tiukkaa" ja tuoksahti voimakkaammin, ei tosin pahalle. kun taas tuo "kaninpissapelleteillä" kuivitettu oli paljon kevyempää lapioida ja haiskahti vähemmän, joten jatkossakin käyttänen sitä, kun sitä kerran taloudessa jonkinverran tulee.
Yllättävän hienosti on toiminut, kun ottaa huomioon että kokemus aiemmin aika nolla. Mielenkiinnolla sitten katsellaan mitä talvella tapahtuu, kuulemma jäätyy helposti, mutta keväällä sulaessa sitten alkaa uudelleen hönkiä, eli sama kai se vaikkei samantien alakaan maatumaan. Kipataan roinaa niin kauan kun sinne mahtuu.
kotirintamanainen
Viesti Kirjoittaja kotirintamanainen »
Itse aloin kompostoimaan ruoan tähteitä kesäkuussa. Kompostorina minulla on Biolan lämpökompostori. Aluksi sinne tuli sen tuhannen kärpäsen toukat, mutta ne hävisivät kun laitoin haketta lisää. Kompostori toimii meillä hyvin. Joka päivä tulee isot kasat ruoan tähteitä ( 5 henkinen perhe + koira), sekaan laitan kaupan haketta ja paksuruotosia lehtiä kuten voikukkaa, kananmunan kotelot... Ekan kerran tyhjäsin parisen viikkoa sitten ja sain kottikärryllisen muhevaa, kosteeta hajutonta "multaa". Siihen sekoitin hieman hiekkaa ja kukkapenkin sekaan vaan. Ongelmana meillä on lähinnä se että konpostori ei riitä, se ei ehdi tekeen sitä tahtia tavaraa kun se täytyy jo tyhjätä. Eli kulutus on kovaa luokkaa. Toinen ongelma on, mistä saada halpaa "haketta". Kaupan hakkeet tulee pidemmän päälle kalliiksi. Ja hake on yksi oleellinen osa koko homman toimivuudessa. Naapuri sanoi talvisin pitävänsä pahimmilla pakkasilla hehkulamppua peltipurkissa ja työntävänsä sen kompostiin. Pysyy kuulemma sulana.
whiski
Kaupan hakkeella tulee hintaa, kun käyttää sitä kompostorissa. Halvin vaihtoehto on kirves/ vesuri ja hakkuupölkky ja jostain risua siinä sitten silpuksi. :-D Seuraava vaihtoehto on pien haketin, jolla saa pensaiden oksia silputtua sinne. Meillä on tuota haketta ihan riittävästi, nytkin toin kolme isoa peräkärrykuormaa kantojyrsintä haketta, kun kerrostalo hortonoomi ei tykännyt väristä ja siitä kun se on likaista (multaa joukossa) No minä poika kerään sen talteen ja velontakin vielä sen pois viennistä. :razz: Kompostoin sen joko yksinään tai kompostorissa muun kompostoitavan kanssa. Sitten kun tulee noita puita kaadettua ja asiakkaat haluaa oksat pois, niin haketetaan ne jos mahdollista ja taas viedään pois, jos ei kerran ymmärrä, tai halua hyödyntään sitä. Aina kuitenkin tarjoan sitä vaihtoehtoa.
MItä tulee riittävyyteen, niin minusta voit ihan hyvin käyttää halvempaa kompstoria jälkikypsytykseen, ei tuholaiset ole enää siitä kiinnostuneet, niin minä ainakin teen ja en ole huomannut, että siellä kävisi asiattomia kävijöitä ruokailemassa.
Slyyda
Viesti Kirjoittaja Slyyda »
Mulla menee kompostiin kaupan hakkeen sijaan vuoden tai pari pihalla kasassa maaneet pajut, menee nätisti ihan käsilläkin pieniksi, silppuri olisi tietysti kiva, ämpärillisen tekoon menee varmaan semmonen varttitunti. Paju kasvaa nopeasti takasin, ei oo vielä loppunu kesken :-D
Honkkarista sai halvan ja hyvä hakettimen hintaan 99 euroa vielä kesällä. Nyt kun viimeksi kävin näytti malli muuttuneen uuteen ja hinta tuplaantuneen. Uudessa mallissa on kova laatikko johon hakkeet tippuvat: aivan hölmö keksintö, jokainen haketinta käyttänyt tietää, että kovaa laatikkoa on hankalampi potkia (potkia on helppo mutta hake ei tasoitu sen pohjalle yhtä helposti kuin vanhan kassimallisen säiliön kanssa) ja se vaikeuttaa hakkeen ulostuloaukon aukipitoa koneen käydessä (jos välillä ei vähän repäise tai kolistele tavaraa ulos niin ulostulo tukkeutuu).
aronja
Viesti Kirjoittaja aronja »
Siihen hakkeen sekaan kun ostaa sellaisen turvepaalin ( vaikka tämmöisen: http://www.agrimarket.fi/main.cfm?iA=3476 ) ja tekee sekoituksen niin jopa toimii hyvin kuivikkeena (hakehan ei ime liikakosteutta itseensä eikä maadu yhtä hyvin kuin turve) ja komposti pelittää... Ja jos ei muuta herätettä löydy niin lasten potasta pissat talteen, laimennus vedellä ja kippaus kompostiin. Jos ei taloudessa ole lapsia niin toki aikuisenkin pisut pelittää yhtä hyvin.
johny_t
Viesti Kirjoittaja johny_t »
Näin syksynalla mielessä pyörii kompostointiasiat:
Miten tuhota/hävittää/kompostoida kaikki putoavat lehdet?!? :shock:
Tuntuu, että tavaraa putoaa kokoajan taivaalta lisää ja lisää ja lisää... lisää... eikä siitä pääse edes haravoimalla eroon. Biojätteet menevät omaan kompostiinsa, mutta ei sinne mahdu lehtiä! Ja lisäksi olisi omenoita about 500 kiloa... Ne voi onneksi kärrätä metsäreunaan ja laittaa kauris/jänispassipaikan kuntoon, mutta nämä lehdet...
Aiemmin olen ajellet ruohonleikkurilla yli ja haravoinut ainoastaan osan, mutta siltikin...
Ei tässä mikään ahdistus, vielä.... :roll:
Olisihan se kai hienoa perustaa pihanperälle lehtikomposti, mutta sitä täytyisi käntää sillointällöin ja vaikka mitä...
-J
aronja
johny_t kirjoitti:Näin syksynalla mielessä pyörii kompostointiasiat:
-J
Vähän riippuu kompostointi siitäkin minkä puun lehdistä on kyse. Jos ovat tammen tai vaahteran lehtiä niin lehtikompostissa ne ovat vielä parin vuoden jälkeenkin kompostoitumattomia. Jos taas ns. pehmeälehtisiä kuten vaikkapa koivun lehtiä niin nou hätä. Ei sinulla ole jossain aluetta jota voisi kattaa? Eli levitellä lehtiä sinne vaikkapa estämään rikkaruohojen kasvua.. Meillä on vaahteran lehtiä kasailtu alueella jossa kasvaa nokkosia ja toimivat melkoisen hyvin katteena kauan.. Toisaalta jos on oma biojätekompostori ja siitä pitää ottaa tavaraa jälkikompostoitumaan niin voisiko lehtikompostia hyödyntää siinä hommassa? Eli tekisi lehtikompostille oman kehikon ja sinne keskelle aina sitten laittelisi sitä jälkikompostoitavaa tavaraa. Mitäs suotta omenoita kompostoimaan, jos ovat vähänkään kunnossa niin mehustimeen ja eikun siideriä ja viiniä valmistumaan... :cool:
pelkka
Viesti Kirjoittaja pelkka »
johny_t kirjoitti:Ja lisäksi olisi omenoita about 500 kiloa... Ne voi onneksi kärrätä metsäreunaan ja laittaa kauris/jänispassipaikan kuntoon, mutta nämä lehdet...
Voi kun ihmiset tajuaisivat ilmoittaa omenoista lähipiirilleen tai kaupan seinällä tai paikallisella mehustamolla. Kun näin syksyisin tuntuu, että ihmiset jakautuvat niihin joilla ei ole omppuja ja niihin jotka hukkuvat omppuihin.
Itsellä ei ole mitään mahista ikinä saada omenapuita kasvamaan tiluksilla peurojen (ynnämuiden) takia, ja sitä on kiitollinen kaikista ompuista joita saa lahjaksi. Tuntuu tosi tyhmältä ostaa niitä syksyisin kaupasta parin euron kilohintaan, suomalaisia omenoita!
Omppuja muuten taitavat syödä kauristen ja jänisten lisäksi myös rotat, joten se taitaa olla vähän kyseenalaista tuo luontoon dumppaaminen...
pelkka (suuri omenan ystävä)
esimerkki Mikkelin kaupungin sivustolta:
4. Puutarhajäte
Taaja-asutusalueella ei suositella naattien jättämistä käsittelemättöminä peltoon, koska vaarana on, että haittaeläimet saavat näistä ravintoa.
Puutarhajäte; haketetut oksat, risut, puunlehdet voidaan kompostoida avokompostissa, aumassa tai kehikossa. Taajama-alueella naattien ja omenien kompostoimista avokompostissa ei suositella haittaeläinten leviämisen vuoksi. Haja-asutusalueellakin on huolehdittava, että naatit ja omenat eivät jää kompostin pinnalle haittaeläinten ”ruokajätteeksi”.
5. Ruokajäte
Ruokajätteen ympärivuotinen kompostointi tapahtuu parhaiten lämpökompostorissa. Kompostorilla tarkoitetaan rakennetta tai laitetta, joka on mahdollisimman tiivis siten, etteivät siihen pääse pesiytymään rotat eikä hiiret, mutta jossa turvataan kuitenkin riittävä ilmanvaihto kompostoinnin onnistumiseksi. Eläimet / haittaeläimet etsivät helposti saatavaa ruokaa. Mikäli ruokajätettä on ”tarjolla” pihapiirissä, haistavat eläimet tarjoilupaikat ja hakeutuvat sinne.
