Syksyn 2008 lämmityskausi aloitettu
Re: Savupirtti
Cardan kirjoitti:Ajattelin tänään yllättää töistä kotiin tulevan vaimon pistämällä tulet puuhellaan ja tekemällä ruuan sen avulla.
Normaalit paperit poltin tuhkaluukuissa ja pesässä eikä juuri ongelmia. Ajattelin sitten laittaa pari puuta joukkoon ja eiköhän se alkanut puskea savua tupaan. . Että tämmönen lauantai-iltapäivä :-D
Keväällä nuohottiin hormit... Voiko piippu olla niin kostea ettei lähde vetämään ?
Aika mielenkiintoista, varsinkin näillä keleillä. Oliko puut huonekuivia vai kesän ollut ulkona? Savuja en ole saanut sisään kun ollaan asuttu täs 7/24/355... Kesämökeillä käytyä tuo on tullut tutuksi ja silloin ennemminkin syynä että on ollut niin massiivinen tulisija että vaikka muualla on ollut jo lämmintä niin tulisija (useimmiten pönttöuuni)on ollut niin kylmä että ilmavirta haluaa kulkea päinvastaiseen suuntaan. Puuhella on alkanut vetämään kyllä kaikkein ensimmäiseksi... Hmmm. Nyt ei keksi :oops:
jtbo
Re: Syksyn 2008 lämmityskausi aloitettu
Viesti Kirjoittaja jtbo »
Itellä on sen verran vähän lämpöä tuottavaa toimintaa talossa, että on pitänyt lämmitellä jo pisemmän aikaa ja toisaalta tämä paikka ei ole kovin lämmin muutenkaan, -4C ollut jo kylmimpänä yönä, nyt on +2C eli suhteellisen lämmin yö, mitä nyt mittarin muistista kattelin.
Ilman lämmitystä sellainen +12 astetta, se alkaa olemaan jo vähän turhan vilpoista.
HillyMan
Re: Savupirtti
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Normaalit paperit poltin tuhkaluukuissa ja pesässä eikä juuri ongelmia. Ajattelin sitten laittaa pari puuta joukkoon ja eiköhän se alkanut puskea savua tupaan. Lisää paperia tuhkaluukkuun palamaan ja tietenkin lisää savua tupaan. Palohälytin alkoi soimaan ja 11kk ikäinen tytär huusi kun siirsin hänet toiseen huoneeseen pois savustumasta. Patteri irti hälyttimestä ovet ja ikkunat auki ja siinä sitten pesällinen paloi käryttäen osan sisälle. Kyllä piipustakin jotain ulos tuli. Tässä vaiheessa vaimokin tuli kotiin ja siinä sitten hermostuneena tuli sanottua liikaa ja sitten huudettinkin kaikki yhtäaikaa. Hetken päästä tehtiin kuitenkin yhdessä sähköhellalla ruuat. Että tämmönen lauantai-iltapäivä :-D
Keväällä nuohottiin hormit... Voiko piippu olla niin kostea ettei lähde vetämään ? Meillä on kellarissa puilla lämpiävä sauna ja muuripata joita lämmitetään läpi vuoden kolme kertaa viikossa vähintäin. Tosin kyseessä on isohko piippu eli 3x4 hormia ja saunan hormit ovat vastapuolella keittiön hormeja. Jos ei kuitenkaan lämpö riitä sinne asti ja satanutkin on .
No kokeillaan vielä huomenna. Laitoin kynttilän tuhkaluukkuun palamaan yöksi.
Toi on ihan normaalia silloin kun on ollut lämmittämättä riittävän pitkään, hormi on liian tasalämpöinen lähteäkseen heti vetämään kunnolla. Hellassa savu kiertää aika lenkin ennen kuin pääsee piippuun ja se ei heti sytyttämisen jälkeen ole niin kuumaa että lämmittäisi piipun alaosan ja alkaisi kunnon veto, voi päinvastoin tehdä yhtäkkisen ilmalukon. Kun palaville puille annetaan ilmaa mutta piippu ei vedä niin savut tulee levyjen välistä, silloin ensireaktiona pitää heti sulkea ilma palamiselta.
Parhaiten puuhella toimii kun sitä lämmitellään joka päivä tai vähintään joka toinen päivä, meilläkin jos on 2 päivää välissä niin ei kannata edes yrittää ilman että ensin polttaa paperia nuohousluukussa joka on sinne hellan alla olevaan tilaan josta suora reitti piipunjuureen. Hella on myös aika-ajoin nuohottava kunnolla, ei siis pelkästään piippua. Levyt irti ja kansi pois ja putsaukseen, uunin päällystä kerää tuhkaa kerroksen ja on sitä tuhkaa joka paikka muutenkin täynnä.
Kannattaa vaan rohkeasti käyttää ja opetella, kyllä ne juonittelut oppii sitten tuntemaan. On sitä täälläkin savustettu kämppä pariin otteeseen niin itseni, muijan kuin meitin äiteenkin toimesta. Nyt se alkaa olla jo tiedossa miten pitää toimia.
Cardan
Viesti Kirjoittaja Cardan »
Ei auttanut kynttilän poltto eikä paperin polttokaan. Piipussa ei ole tarpeeksi vetoa. Ennen humisi palavat paperit vauhdilla mutta nyt savut pyörivät ja pikkuhiljaa valuvat piippuun.Taitaa olla jotain tukkeena...NUOHOOOJAAA !
Olen puuhellaa käyttänyt 30 vuotta talvisin ruuan laitossa päivittäin, mutta pari vuotta ollaan asutettu tätä taloa ja täällä on sellanen valkoinen "valmishella". Inolux on jotenkin luettavissa uuniluukun kahvassa. Vanhassa kodissa Turun Portsassa oli 100 vuotta vanha muurattu ja hienoilla kaakeleilla päällystetty hella, jonka kanssa ei ikinä ollut ongelmia.
Cardan
Jos nyt jotakuta kiinnostaa niin soitin eilen nuohoojalle ja lupasi tulla katsomaan 5 minuutin kuluttua !
Mitään ei löytäny, mutta nuohosi hormin uudelleen ja pudotti vielä rassinkin piippuun kun solmu aukesi :-)
Käynnin jälkeen hormi alkoi vetämään ihan normaalisti. Ihme juttu mutta hyvä, että toimii.
Voiko esimerkiksi hämähäkinverkko pysyä hormissa niin piukasti, että estää kunnollisen vedon ?
Pusuri
Viesti Kirjoittaja Pusuri »
Sinulla kävi sutari ja siksi epäilyni - naakat - ei voinut osua kohdalleen. Olisin veikannut, että naakat ovat olleet pesäpuuhissa piipussasi. Ovat viheliäisiä pudottaessaan oksan hormiin ja jos se jää sopivalle etäisyydelle, niin pistävät hetkessä kymmeniä oksia keoksi piippuun ja sitten pesivät syntyneessä kasassa. Olen itse nähnyt pitkään tyhjillään olleen talon piippua purettaessa, että risujen joukossa on ollut pitkiä nauloja. Mistä ovat naakat moisia osanneet sinne "raudoitukseksi" laittaa! Paikallinen nokisutari kertoi, että naakat harvoin pudottelevat oksia sellaisiin piippuihin, missä on hattu. Ehkä haluavat nähdä vapaasti ulos?
Cardan
Pusuri kirjoitti: Ehkä haluavat nähdä vapaasti ulos?
Tähtitaivashan on ihan nätti silloin kun se harvakseltaan näkyy... :-)
HillyMan
Cardan kirjoitti:
Jos on tuli pyrstön alla niin tulee kiire, pitää olla tie auki kun lähtee kun telkkä pöntöstä :wink:
Yhteen patteriin on jo sähkö laitettu, muuten mennään puilla ja joka päivä onkin tälläviikolla ollut pienet tulet.
Toisenkin lattialämmityksen panin kellariin mutta sekin lähinnä lattioiden kuivatusta valuiden jäkeen kun varsinaista lämmitystä.
hökkimöperö
Viesti Kirjoittaja hökkimöperö »
Täällä keskisessä Suomessakin on jo tovin saanut lämmitellä, jotta pysyy luut lämpöisinä. Asutan vuokrataloa, jossa lämmitysjärjestelmänä alakerrassa Porin Matin ja keittiön puuhellan lisäksi noin 20 vuotta vanhat sähköpatterit. Patterien energiaystävällisyys "hieman" arveluttaa, joten tähän asti olen tänä vuonna vain puulla lämmittänyt. Puolisentoista vuotta on tässä jo tullut asuttua, mutta nyt on ensimmäistä talvea yläkerta tyhjillään, joten en tiedä miten se vaikuttaa lämmön pysymiseen tässä alakerrassa. Tällä hetkellä hellan uunissa tulet, koska ei enää tarennut t-paitaisillaan eilisillan uunilämmöillä...
peruskorjaaja
Viesti Kirjoittaja peruskorjaaja »
Keittiön hellan pesähän piti laittaa valakia ku emäntä valitteli kylymyyttä (15°C). Mullei ollu vielä mitää hätää.
HelaKammo
Viesti Kirjoittaja HelaKammo »
Jos tuolla tarkoitat paterien hyötysuhdetta, niin se ei ole vuosien saatossa muuttunut siitä n. 98% kohdilta minnekään, eli vanhat (mielestäni vielä uudet) patterisi voit huoletta pitää, mutta ILP ei ole koskaan huono, jos sen saa sijoitettua hyvin.
NikkeTee
Viesti Kirjoittaja NikkeTee »
Tervehdys! kesällä rintsikan ostanut utelis että kuinka pitkälle talvea pärjää ilman sähköpattereita kun käytössä on puuhella ja pystyuuni? Yläkerrasta löytyy peltiuuni mutta siellä ei viellä asustella. Liekö edes oikeat nimet tulisijoille kun niistäkin kuullut vähän eri nimityksiä :)
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
NikkeTee kirjoitti:Tervehdys! kesällä rintsikan ostanut utelis että kuinka pitkälle talvea pärjää ilman sähköpattereita kun käytössä on puuhella ja pystyuuni?
Riippuu aika paljon minkälainen talvi on tulossa ja kuinka ahkerasti sitä puuta uuniin lappaat sekä se että kuinka iso residenssi on kyseessä. :wink:
Cardan
NikkeTee kirjoitti:Tervehdys! kesällä rintsikan ostanut utelis että kuinka pitkälle talvea pärjää ilman sähköpattereita kun käytössä on puuhella ja pystyuuni? Yläkerrasta löytyy peltiuuni mutta siellä ei viellä asustella. Liekö edes oikeat nimet tulisijoille kun niistäkin kuullut vähän eri nimityksiä :)
Meillä ei ole sähköpattereita päällä kuin silloin kun lähdetään reissuun yli kahdeksi päiväksi. Siitä tulee tuplasäästö kun puuhellan avulla tekee kaiken ruuan ja unohtaa talveksi sen sähköhellan kokonaan. No joulukinkku paistetaan sähköllä kun ei kämpässä pystyisi asumaan jos sitä 12 tuntia lämmitetään yhtämittaa.
Se että selviääkö ilman pattereita riippuu ihan itsestä. Jos jaksaa lämmittää molempia päivittäin kovien pakkasten aikana ja mahdollisesti joka toinen päivä leudoimmilla keleillä. Aamuisin voi olla hieman viileää, mutta kun muutamalla puulla keittää aamupuuron ja kahvin perkolaattorilla hellan päällä niin eiköhän siitä lämmin taas tule.
hökkimöperö
HelaKammo kirjoitti:
Voi olla, että tuo 20 vuotta oli vähän alakanttiin, mutta hyvä tietää, että eivät ole ihan toivoton tapaus. Vuokralla tämä mökki on, ja vuokraisäntä lienee laihialta, joten mistään ilpeistä ei kannata haaveillakaan. Talo on rakennettu vuokraisännän mukaan -56, ja on käsittääkseni alkuperäiskunnossaan, mitä nyt sisävessa on tehty välieteiseen joskus parisenkymmentä vuotta sitten. Lisäeristyksiä on tehty sen verran, että vuokraisäntä on nakutellut ilmeisesti vanhoja piippupeltejä talon ulkoverhouksen alahelmaan, liekö yrittänyt vetoa estää. :lol:
Muok. Onhan tähän sentään jotain tehty: uudet ikkunat ja katto (pellit vanhan huovan päälle käsittääkseni) joskus viime vuosikymmenellä.
Tuo kylmillään oleva yläkerta (n. 30 neliötä) hieman mietityttää, vaikuttaako se alakerran (noin 30 neliötä lämmintä tilaa) lämpöihin miten? Vuokralla kun asun, niin en ole jaksanut näihin eristys- ym. lämmitysasioihin kovin paljoa perehtyä, joten en osaa tuota itse arvioida. Kaikki tekniset asiat muutenkin menevät yli hilseen, taidan olla hypertyypillinen nainen niiden suhteen...
Ja tuosta puuhellalla ruoan laittamisesta ja lämmittämisestä tuli vielä mieleen, että kuinka kauan puuhellassa pitää keskimäärin pitää tulia, että hellalla voi jotain paistaa (tiedän, että riippuu hellastakin)? Viime talvena yritin lettuja paistaa puuhellalla, mutta kun keittiön lämpötila huiteli jo kolmessakymmenessä, niin ei levy/pannu ollut vieläkään niin lämmin, että taikina olisi edes hyytynyt. Letuista tuli sitten pannukakku - sähköhellassa.
