Alkuperäiseltä lisää havaintoja
Kylmällä ilmalla muutokset olivat nopeampia eli painetta piti lisätä enemmän. Kiertävän veden lämmetessä paine ajoittain kuitenkin nousi, mutta verkoston viimeinen patteri kylmeni välillä. Outoa.
Yksi vaihtoehto taitaa olla se, että alkuperäinen pieni vuoto pamahti kunnolla, kun kiertävä vesi kuumeni. Mutta en usko, että fysiikan lakeja on muutettu: kiinteästä järjestelmästä ei materian pidä hävitä.
paine laskee lämmitysputkistossa
- maanma
Onkos sinulla vapaakiertoinen (n.50mm paksu) yhdysputkisto? Radiaattorien putket pienempiä.helppoheikki kirjoitti:Kylmällä ilmalla muutokset olivat nopeampia eli painetta piti lisätä enemmän. Kiertävän veden lämmetessä paine ajoittain kuitenkin nousi, mutta verkoston viimeinen patteri kylmeni välillä. Outoa.
Itsellä ainakin tuo on aina yllätys mikä patteri on milläkin säädöllä lämmin. Ja kauimmainen on aina viileä/kylmä, jos kierto ei ole riittävän isolla. Ja sellainenkin erikoisuus meillä on, että liian vähäinen kierto/suntti kiiinni saa veden kiertämään hitaasti väärinpäin systeemissä. Tällöin kuuma vesi tulee patteriin alhaalta ja poistuu ylhääntä.
Meillä on viikon vanha paisunta-astia, jonka kävi ihan ammattimies asentamassa. Kiertovesipumppu toimii, eikä edelleenkään mistään valu mitään. Tämän hetken arvauslistan kärjessä oli vuoto kattilassa, josta vesi sitten haihtuisi ulos. Voiko vesihöyryn nähdä nousevan piipusta? Sellaisenkin ohjeen sain, että tiiraile sitä piippua... Talo oli ollut muutaman vuoden tyhjillään (lämmöllä) ennenkuin syksyllä alettiin remontoimaan. Arvatenkin nuohousta ei oltu kyseisenä aikana suoritettu, voiko asialla olla jotain vaikutusta kattilan kuntoon? Aika töhnät sieltä syksyllä kyllä irtosi...
helppoheikki
- Uusi jäsen
ratkesi
Nyt selvisi. Eli täälläkin veikattiin oikeaa ratkaisua eli paisuntasäiliö oli rikki. Itse epäilin sitä, kun "oma" putkimies (laitteen asentaja) väitti sen olevan kunnossa. Onneksi löysin asiantuntijan, joka pelkän kertomukseni perusteella teki johtopäätöksen, mutta tarkisti sen vielä paikan päällä. Ei tarvinnut ainakaan vielä kuvata lämmitysputkia, vaikka siihenkin olisi vehkeet ollut.
Palvelu oli erittäin asiallista. Jos muita ongelma vaivaa, niin suosittelen http://www.vuototekniikka.fi.
Nyt voi taas nukkua vähän aikaa yönsä rauhassa ennen kuin joku muu paikka räjähtää.
Onneksi olkoon aika vähällä pääsitte, kuusi kymmenestä se vika löytyy vuotavasta liitoskohdasta ja useimmiten märkätilojen luota ja riippuen rakenteesta (esim. pietty betonivälipohja + koolattu purueriste) saattaa kastella huomaamatta useita neliöitä ilman että mitään huomataan. Järjestelmän koeponnistus voi olla järkevää.
