Sivuvintit auki - materiaalikustannukset?
Tarkoitus siis ottaa kylmät sivuvintit auki ja tehdä niistä lisätilaa makuuhuoneisiin. Paljonko kannattaa varata materiaalikustannuksiin eli eristykseen, puutavaraan ja muuhun? Yläkerrassa siis kaksi makuuhuonetta, toisessa avattaisiin molemmilta puolilta nuo sivuvintit, toisessa vain yksi seinä. Mistä saa halvimmalla esim. noita eristeitä?
Putkimiess
Re: Sivuvintit auki - materiaalikustannukset?
Mitäköhän tuonne olisi mennyt...Ari-Matti kirjoitti:Tarkoitus siis ottaa kylmät sivuvintit auki ja tehdä niistä lisätilaa makuuhuoneisiin. Paljonko kannattaa varata materiaalikustannuksiin eli eristykseen, puutavaraan ja muuhun? Yläkerrassa siis kaksi makuuhuonetta, toisessa avattaisiin molemmilta puolilta nuo sivuvintit, toisessa vain yksi seinä. Mistä saa halvimmalla esim. noita eristeitä?
Villoihin ehkä 300e, vintti-iitoihin 400e, kattopaneliin 300e, uudet patterit 300e, vaneriin 200e, kertopuupalkit 200e (poistetut seinät kun oli kantavia). Sähköosiin ehkä satanen.
Vielä puuttuu lattialaudat, tapetit, maalit ja listat. Paljon on käytetty olemassa olevaa lankkua, palkkia yms.
Niin j asitten tuhottomasti aikaa ;)
Putkari ja sähkäri ei ole tuossa mukana, ei myöskään mestari eikä rakennesuunnittelija.
Itsellä käynnissä sama homma. Ongelmana on pääseminen yläkerran rappusia ylös aina kun on rappusten kohdalla niin alkaa puistattamaan
Päätin jättää tolpat pystyyn. Korkeintaan yhden katkaisen joten selviää vähemmällä palkituksella. Toisaalta vanha tiilikatto on edellisen omistajan toimesta vaihdettu peltiin niin paino on pienentynyt eli yhden tolpan poisto ei vielä hirveitä muutoksia vaadi. Lisäksi lastenhuoneeseen laitan puolapuut parin tolpan väliin.
Ajattelin lopuksi paneloida/laudoittaa tolpat ympäriinsä.
Lattia on nostettu noin 20 senttiä korkeiden tolppien kanssa ylöspäin ja suunnitelmissa on ottaa tolpat pois ja laskujeni mukaan saan kasvatettua huonekorkeutta 170 mm. Näin saadaan hieman enemmän avaruutta reunoille. Ja ehkä myös lasten äänet paremmin alakertaan...
- Kauppis
onko tolle vintti-iitalle kohtuulisempihintaista vaihtoehtoa? Repii meinaan sielun syvyyksiä, kun levyjen hinnat alkaa 32€ tietämistä/kpl. Ihan liikaa.
Ja se kommero pitää Rouwan mukaan saada pykäläään ennen tämän talven lumia.
isompi leka tänne!
Oliko tuo kuinka iso alue?Putkimiess kirjoitti:Mitäköhän tuonne olisi mennyt...Ari-Matti kirjoitti:Tarkoitus siis ottaa kylmät sivuvintit auki ja tehdä niistä lisätilaa makuuhuoneisiin. Paljonko kannattaa varata materiaalikustannuksiin eli eristykseen, puutavaraan ja muuhun? Yläkerrassa siis kaksi makuuhuonetta, toisessa avattaisiin molemmilta puolilta nuo sivuvintit, toisessa vain yksi seinä. Mistä saa halvimmalla esim. noita eristeitä?
Putkimiess
Vähän vajaa puolet yläkerrasta, talon mitat on noin 8x8Ari-Matti kirjoitti:Oliko tuo kuinka iso alue?Putkimiess kirjoitti:Mitäköhän tuonne olisi mennyt...Ari-Matti kirjoitti:Tarkoitus siis ottaa kylmät sivuvintit auki ja tehdä niistä lisätilaa makuuhuoneisiin. Paljonko kannattaa varata materiaalikustannuksiin eli eristykseen, puutavaraan ja muuhun? Yläkerrassa siis kaksi makuuhuonetta, toisessa avattaisiin molemmilta puolilta nuo sivuvintit, toisessa vain yksi seinä. Mistä saa halvimmalla esim. noita eristeitä?
Eli tuohon sisältyi muutakin kuin pelkkä sivuvinttien avaus ja laitto?
Putkimiess
Jep, se huone siin'ä sivuvinttien keskellä on nyt jaettu kahtia väliseinällä ja saatu kaksi huonetta. Kaikki pinnat uusiksiAri-Matti kirjoitti:Eli tuohon sisältyi muutakin kuin pelkkä sivuvinttien avaus ja laitto?
Meillä on juuri meneillään tuo urakka! Ja tarkkaa kirjanpitoa on pidetty. Tähän mennessä on mennyt 3470,43 uroa
: puutavara, lattia, ikkunat, SUURI MÄÄRÄ puutavaraa, patterit+ muut sälät (tuossa summassa on jo kaikki cyprokit, joita ei ole käytetty vielä). Putkimies ja sähkömies ei oo hinnoissa kun ovat suvun miehiä, että siinä säästää paljon. Myös patterit on tutun kautta joten niillekkään ei paljoa tullut hintaa.. Ulkopuolisen käyttäminen tuo noihin hommiin huomattavasti lisähintaa.
Eli remontissa kaikki sivuvintit on otettu käyttöön. Osa kantavan seinän rakenteista jäi paikoilleen vaatehuoneen ja wc:n osalta.
Nyt on siinä vaiheessa, että tiistaina tulee puhalllusvillan laittajat. Yläkerta on yksi iso tila nyt. Eli lattia uusittu (lattia-Wilhelm), ikkunat uusittu toiseen päätyyn ja matalan osan ikkunat (1250 euroa tuosta pudjetista). Seinät koolattu kauttaaltaan 2x2, ja joka paikkaan tulee kokonaan uusi eriste. Katto koolattu sisäänpäin, että tuuletusraon jälkeen eristepaksuuseksi tulee 25cm.
Myös yläpohja on kokonaan purettu pois ja kattoa nostettu "kattoparrujen" yläpuolelle, huonekorkeus korkeimmasta kohtaa 2800. Joten tuo myös lisäkustannuksia puutavaran osalta. Eristeeksi tulee puhallettuna ekovilla. Kaikista helpoin tapa eristää kun kaikki kolot on niin eri kokosia. Hintaa sille tulee 1000 euroa, tuulensuojapaperit kuuluu hintaan.
Remontti aloitettiin toukokuun alussa, purkamiseen meni kuukausi, jonka jälkeen on alkanu uuden tekeminen aikalailla taukoja pitämättä. Joten AIKAA MENEE PALJON!
Jönsson
Toinen juttu, tuo tarvii ilmeisesti rakennusluvan ja rakennesuunnitelman? Mitähän mahtaa nuo maksaa?
peruskorjaaja
Minkälaista palkkia (liimapuu, kertopuu, teräs) olette laittaneet poistettujen kantavien seinien kohdille? Ja minne olette niitä palkkeja tukeneet? Olisko valokuvia näyttää?
Sikäli kiinnostaa, kun samanlaista projektia suunnittelen. Enkä ole koskaan nähnyt palkkeja laitettavan (osaan kyllä laskea ja määrittää kuormat ja palkit jottei tässä mitään 'ota yhteyttä rakennesuunnittelijaan' -viestejä tarvita)
. Tosin talon edellinen omistaja oli vetässyt konesahalla sivuvintin seinän auki ja tehnyt alkovin. Siinä samassa oli katkaistu neljä kakkosnelospilaria. Mutta näyttää se 4*4" kantavan siltä osin yläpohjaa ja kattoa. Murtorajatilatarkastelu oli kai tehty tupakkiaskin kanteen kun palkki ei ole katkennut. Käyttörajatilan osalta tarkastelua ei liene tehty, tai sen tuloksista ei ole välitetty: muutaman sentin palkki on taipunut ja se näkyy ulkona katollakin, kun osaa sopivasti katsoa.
Edellinen omistaja oli myös tehnyt eristyksen alkovin vinokattoon: 10 senttiä vuorivillaa suoraan vesikattoa vasten, höyrynsuluksi villojen pakkausmuovit ja päälle lastulevy. Näin 80-luvulla. Muutettuani -95 sieppasin levyt ja eristeet ensitöikseni pois ja siinä kunnossa se huones on ollutkin tähän päivään saakka.
Tuohon rakennuslupaan sen verran osaan sanoa, että itse soittelin Hausjärven kunnan rakennustarkastajalle ja tarvitsee kuulemma rakennusluvan. Eli nyt sitten se on meillä nyt listalla ensimmäisenä
Putkimiess
Kertopuuta tuli kattoon rakennesuunnittelijan määrämä määrä. Päät tuettiin seinissä oleviin pystypalkkeihin. Siihen rakennuslupaan tarvii sen suunnittelijan suunnitelman, tarvii sitä itse tai ei.peruskorjaaja kirjoitti:Minkälaista palkkia (liimapuu, kertopuu, teräs) olette laittaneet poistettujen kantavien seinien kohdille? Ja minne olette niitä palkkeja tukeneet? Olisko valokuvia näyttää?
Sikäli kiinnostaa, kun samanlaista projektia suunnittelen. Enkä ole koskaan nähnyt palkkeja laitettavan (osaan kyllä laskea ja määrittää kuormat ja palkit jottei tässä mitään 'ota yhteyttä rakennesuunnittelijaan' -viestejä tarvita). Tosin talon edellinen omistaja oli vetässyt konesahalla sivuvintin seinän auki ja tehnyt alkovin. Siinä samassa oli katkaistu neljä kakkosnelospilaria. Mutta näyttää se 4*4" kantavan siltä osin yläpohjaa ja kattoa. Murtorajatilatarkastelu oli kai tehty tupakkiaskin kanteen kun palkki ei ole katkennut. Käyttörajatilan osalta tarkastelua ei liene tehty, tai sen tuloksista ei ole välitetty: muutaman sentin palkki on taipunut ja se näkyy ulkona katollakin, kun osaa sopivasti katsoa.
Meillä laitettiin ihan mitallistettua 2x8 kantavien seinien tilalle, halvin ratkaisu ja yhtä kestävä. Kaksi tuommoista vanhan palkin kummallekkin puolelle niin että uusien palkkien alareunat on tasan, joten toinen palkki piti loveta kattoruoteisiin TIUKASTI kiinni. Päät piti tukea alhaalta kahden lattianiskan päälle ettei paino tule vain yhden niskan varaan. Palkkien päähän tuli 3-4 2x4. Palkkien pituudet oli noin3.5 metriä. Toiselta puolelta aukesi puolet ullakosta kun vanhaa seinää jäi vaatehuoneen kohdalle. Toiselta puolelta ullakko aukeni muuten kokonaan mutta keskelle jäi noin pain petrin pätkävanhaa seinää vessan kohdalle.
Kantavuudet laski ammattilainen ja sano et ihan turhaan lupia haette, muuten remontti menee liian monimutkaseksi ja ennen kaikkea kalliiksi. Ilman lupaaki voi tehdä oikein!
Kuviakin löytyy kunhan kerkeän vain laittamaan...
Jönsson
peruskorjaaja
Kiitos, jamppa. Tälläisiä viestejä juuri odotinkin. Ja rakennusinsinöörisi näyttää olevan ihan pelimiehiä.Kirjoittaja jamppa päivämäärä Ma Syys 22, 2008 16:35
Vaikka mietinkin ja suunnittelen hankkeeni tarkkaan, niin loppukädessä joudun aina harkitsemaan ammattimiehen ja jopa rakennusluvan käyttämistä vaativissa kohteissa. Näitä ovat mielestäni mm. nuo rakenteiden lujuusasiat, viemäri- ja vesijohdot, sähköistykset, julkisivuasiat. Tämän foorumin juttuja on hyvä käyttää esisuunnitteluvaiheessa, kun speksailee itselleen uusia asioita. Harkinta asiantuntijoiden käyttämisessä sitten lisääntyy projektin edetessä.
Kysypä vaikkapa juuri tuosta ullakkotilojen väliseinien purkamisesta rakentaja.fi foorumin asiantuntijoilta (ymmärrän kyllä niiden vastuun). Vastaus olisi näiltä asiantuntijoilta seuraavanlainen: "Ota yhteyttä hankkeesi pääsuunnittelijaan, joka esittää ongelman hankkeesi rakennesuunnittelijalle. Hän esittää muutostyöt ja ratkaisuehdotukset pääsuunnittelijalle, joka taasen konsultoi hankkeen muiden suunnittelijoiden, sekä vastaavan mestarin että hankkeen työnjohdon kanssa. Lisäksi pääsuunnittelija on yhteydessä kunnan rakennusvalvontaan. Konsultoinnin perusteella pääsuunnittelijalla on valmis ratkaisuehdotus, jonka hän piirrättää puhtaaksi hankkeen rakennuspiirtäjällä. Piirustusten ollessa valmiina pääsuunnittelija toimittaa ne sekä omat piirustuksiin liittyvät esityksensä, että osasuunnittelijoiden esitykset ja laskelmat kunnan rakennusvalvontaan. Rakennusvalvonta myöntää luvat mahdollisesti katselmusten ja erinäisten muutosesitysten ja niiden korjausten jälkeen rakennuttajalle. Pääsuunnittelija voi tämän jälkeen ruveta suunnittelemaan projektin toteutusta, niin materiaalihankintojen, mahdollisten muiden ympäristölupien/ilmoitusten, rakennuspalveluiden toteuttajien ja muiden asioiden/asianomaisten osalta. "
