Lattian narinan poisto operaatio!
bruman
Re: Lattian narinan poisto operaatio!
Viesti Kirjoittaja bruman »
http://www.fotopankki.fi/bruman84/kuvat
Tässä kuvia melkein valmiista olohuoneesta, keittiöstä ja yläkerrasta. Pientä fiksausta vaille valmiina olevia kuvia. Eteisestä pitää keritä ottaa myös laittaa kuvia ennen ja jälkeen, mutta olen kiireinen ja huono näiden koneiden kanssa :lol:
Viimeksi muokannut bruman, Ma Loka 20, 2008 23:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tornados
Viesti Kirjoittaja Tornados »
Makkarissa lattian purku menossa. Alkuperäinen idea oli, että kaivetaan vanha lattia muovimaton alta esiin + hiotaan ja maalataan. Mutta siitä ei tullut mitään, kun vanha lattia oli tehty käytännössä jätepuusta. Laudoissa pahimmillaan sentin rakoja.
Mitenkäs noita koolinkeja pitäisi tukea, kun notkuvat ja kenottavat vinossa? Riittääkö, jos lyö niiden välille tukipuita?
Jos purun päälle heittää villaa, niin kelpaakos se semmoisenaan? Vai, pitääkö olla jotain sulkua?
Ruuveilla tulee kiinni, onko 60 mm sopiva? Kannattaako porata reiät männylle?
Ensimmäistä kertaa pappia kyydissä... :?
Tornados
Tarkemmassa tutkiskelussa havaitsin, että kaksi koolinkia keskellä on toisesta päästä alempana kuin reunimmaiset. Mitäs tuolle olisi hyvä tehdä? Tunkata ylös....?
JJ72
Viesti Kirjoittaja JJ72 »
Mä tein yläkertaan vanhan raakalautalattian päälle 95mm/28mm lankkulattian, kohtuullisen hyvä tuli...
Nyt on alakerran makkarin vuoro, laminaatit, pahvit ja muovimatot on poistettu, tarkoitus oli purkaa
vanha lattia pois ja suoristaa painunut lattia uudella ristiinkoolauksella, kuten tässä jo joku esittikin,
mutta kun alta paljastuikin 35mm paksu alkuperäinen lankkulattia... Yht'äkkiä lattian painumisella
ei ollutkaan merkitystä smiley_074
Kahdesta kohdasta joudun lattiaa korjaamaan, yhdessä kohdassa oli yksi lauta katkennut oksan kohdalta
ja toinen hapantunut entisen hellan edestä senverran että päätin vaihtaa tuon osan lautaa, ilmeisesti
varsin leväperäinen vedenkäyttö on pehmentänyt myös hieman yhtä niskan päätä tämän laudan lisäksi.
En tiedä miten tällä foorunmilla kirjottelevat lattia-gurut nämä korjaisivat, mutta itse pähkäilin hetken ja
katkaisin vaurioituneet laudat pistosahalla niskan kylkeä myöden poikki, ja sahasin pontit laudan saumaa
myöten. Aattelin ruuvata niskan kylkeen kakkosnelosen pystyyn niin että alapäästä se tukeutuu betoniholviin.
Tämän lisäksi puuttuvaa ponttia korvaamaan ajattelin laittaa 20cm välein lautaa poikittain raon alle niin että
niillä saa nivottua yhteen 2-3 lautaa molemmin puolin. Tämän jälkeen sahaan juuri jämptin mittaisen
kakkosnelosen ja ohennan sen sirkkelillä 35mm:ksi. Aika moni lankku on myös irti niskoista, ne ajattelin
vetästä ruuvilla kiinni niskoihin, ja mahdollisuuksien mukaan naula pois ja ruuvi tilalle... Tämän jälkeen
hionta, ja hionnan lopputuloksesta riippuen joko lakkaus värilakalla, tai maalaus.
maalari
Viesti Kirjoittaja maalari »
missään nimessä ei ruuveilla lattiaa kiinni, tuo ruuvi on niin ruma kuin olla ja voi lattiassa... käsin naulaamalla kiinni.
muovimatto taitaa olla yksi syy ja narinan yksi mahdollisuus on "koolauksien" löystyminen,, eli nauloja lisää..
kun lattiat on auki niin huolellisesti purut ja tuulensuoja paperit ja niitten päälle lankut naulaamalla...
Maaseutu huutaa kurkkunsa käheäksi, PERINNETTÄ PRke:les
T:R
JJ72
Voihan ne ruuvin kannan kolot kitata, tai upottaa kunnolla ja tapittaa päälle, ei taatusti näy, ainakaan maalin alta.
Narina on oire, jonka perimmäinen syy kannattaa selvittää eikä vain tehdä viritelmää, jolla narina poistuu.
Rintsikat ovat puolen vuosisadan ikäisiä eikä ole mitenkään kohtuuttoman tiheä huoltoväli vaikka lattian tämä ajan jälkeen uusisi/perusteellisesti kunnostaisi.
Tornados
Pitäisikö villojen päälle laittaa Ilmansulkupaperia, vai onko täysin tarpeetonta?
maalari
villojen ? sinne mitään villoja laitella...
T:R
bruman
Itse laitoin lattia koolauksen ja purujen päälle ilmansulkupaperin, siihen päälle 300mm välein laudoitus ja lattialaudat pintamateriaaliksi. ihan hyvä tuli... eikä lattia enää narise :)
Jarppi78
Viesti Kirjoittaja Jarppi78 »
Itsellä oli tuo ongelma viime vuonna vintin lattiassa. Eli olin pojalle huonetta kunnostamassa ja ajattelin samalla hoitaa tuon ongelman pois. Entinen rakenne oli ylhäältä seuraava: Parketti, lastulevy, 2x5, 2x5 toiseen suuntaan, keittiön kattopaneeli. Ongelma oli mun tapauksessa mm. siinä että lastulevyt oli naulattu 2x5:siin kiinni ja ne eli hieman. Koittelin sitten ruuvailla niitä paremmin kiinni mutta narina ei kadonnut (parketti oli siis jo revitty pois). Noh...siitä sitten tiikerisaha käteen ja lastulevyt huitsin nevadaan. Siinä sitten löytyi vika eli nuo 2x5:set jossa lastulevyt oli kiinni oli todella heikosti kiinni alla olevissa keittiön katon 2x5:sissa. Käveltäessä lattialla 2x5 koolingit hankasivat toisiaan vasten jota pahenti naulojen kitinä. Vetelin sitten jokaisen "risteyksen" kohdalle 6mm poralla reiän ylemään 2x5:seen ja ruuttasin reiän täyteen liimaa ja perään 6x200mm ruuvin. Tähän perään paperi kiinni ja uusi lankkulattia päälle (tai no 28x95 pontattu lauta). Lopuksi vedin pintaan Unica super lakan sävytettynä sydänpuun väriseksi.
