Jäätynyt patteri
jus
Jäätynyt patteri
Viesti Kirjoittaja jus »
Meillä on ulkoeteisessä kolmirivinen lämmityspatteri, jonka etummainen elementti on ilmeisesti joskus päässyt osittain jäätymään, kun pistehitsit on auenneet parin rivan välistä ja levyt pullistavat. Tuollainen se on ollut jo vuosia, mutta pohdiskelin nyt olisiko sille mahdollista yrittää kotikonstein tehdä jotain korjausta. Esim. onko toivoa saada lyömällä tai jollain puristimella etulevy ja takalevy takaisin yhteen. Puoliskot pitäisi tietenkin hitsata takaisin yhteen, jotta korjaus olisi kunnollinen, mutta olisiko alkuperäisen muodon suuntaan palauttamisesta mitään apua?
Kuva Kuva
Mahtaako elementin vesikierto ja lämmitysteho tuosta pullistumasta paljon kärsiä, vai onko vaurio lähinnä pelkästään kosmeettinen?
Ulkoeteinen on periaatteessa lämmintä tilaa, mitat noin 2 m * 4 m, patteri ja alkuperäinen ulko-ovi lyhyissä päädyissä. Yläpuolella on reilut 200 mm purua ja kylmä sivuvintti, betonilattian alla kylmä kellari, seinissä 100 mm purueristys. Ulkoseinäpinta-alasta suuri osa pelkkää kaksilasista ikkunaa. Melko vilpoista tuolla talvisin on, ainakin tällä nykyisellä lämmityjärjestelmän tasapainotuksella. Ulkovaatteiden naulakko, kengät ja lapaset lipastossa siellä on tähän asti kuitenkin pärjänneet.
Toisinaan on käynyt mielessä laittaa lattiaan sähkökelmulla mukavuuslämpö ja päälle laatat, mutta toistaiseksi koko eteinen on saanut alkuperäistilassa.
Re: Jäätynyt patteri
If it ain't broke don't fix it, sanoo amerikkalainen. Eli jos on toiminut noin niin anna sen olla rauhassa ja pidä silmät auki: kun huuto.netissä tms. tulee vastaan edullisesti sopiva patteri niin osta se pois. Kaunotarta tuosta ei lekalla saa, mutta eteisen lattian märäksi kyllä.
Kolmiripaisella patterilla on melkoinen teho, jos se ei riitä tekemään eteisestäsi saunaa niin sinun kannattaa kyllä varmistua siitä, josko ne purut siellä seinän sisällä todella ovat töissä vaiko jonnekin lomalle lähteneet.
Viimeksi muokannut pvalila, La Syys 06, 2008 20:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jus
Joo, voi olla purutkin painuneet, mutta jotain ei-optimaalista on lämmityksen säädössäkin. Muissa huoneissa kyllä tarkenee hyvin kun kiertoon lähtevä vesi on pakkasillakin max 40-50 astetta (mutu), mutta eteiseen ei oikein riitä sekään. Samassa patterilinjassa on kiinni toinen olohuoneen pitkistä pattereista ja sisäeteisen pikkupatteri.
Voi olla kuristusventtiilit pattereissa jotenkin pielessä, ja voi olla että säätökäyrät on liian jyrkät (vilpoisella säällä sisälläkin on vilpoista ja vasta kunnon pakkasilla lämpenee kämppä niin että tuntuu tarpeelliselta ruuvata patteritermostaatteja kuumimmasta 3-asennosta pienemmälle).
Termostaatit on olleet pattereissa ja säädin kiinni shuntissa jo 14 vuotta, patteriputkistomuutoksista on kohta kulunut kahdeksan vuotta. Ja edelleenkin oikeat asetukset on löytymättä.
JJ72
Viesti Kirjoittaja JJ72 »
jus kirjoitti:Joo, voi olla purutkin painuneet, mutta jotain ei-optimaalista on lämmityksen säädössäkin. Muissa huoneissa kyllä tarkenee hyvin kun kiertoon lähtevä vesi on pakkasillakin max 40-50 astetta (mutu), mutta eteiseen ei oikein riitä sekään. Samassa patterilinjassa on kiinni toinen olohuoneen pitkistä pattereista ja sisäeteisen pikkupatteri.
Anna olla kuristusventtiilit vaan auki, niin eipähän jäädy uudestaan :lol:
Kyllähän noita voi jossain prässissä oikoa, mutta onhan siinä tietysti pieni riski siitä että patteri alkaa vuotamaan...
Saahan senkin testattua, vaikka paine-ilmalla kun jaksaa tehdä sopivat adapterit jne, mutta aika turaaminen saavutettuun hyötyyn nähden!
Kauppis
Kotisivu: http://palaios.com
Viesti Kirjoittaja Kauppis »
Komppaan edellistä:
Ei voi oikoa, ellei ensin pura palasiksi ja leikkaa saumoja auki, oikaise kaikkia kappaleita ja hitsijuottoliimaa uudestaan kiinni = ei ei toinna "korjata", jos pysyy vedet sisällä ja lämpiää kohtuu tasaisesti.
isompi leka tänne!
Edellinen vastaus olikin niin tyhjentävä, että sen jälkeen voi korjaamisen todella unohtaa. Jatkossa voisikin miettiä, millainen ritilä ruman patterin päälle kannattaa virittää... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Muuten, jo kaksilehtinen, kohtuullisen kokoinen ja *ehjä* patteri antaa lämpöä melkoisesti, eli kolmilehtistä tuohon ei ehkä enää tarvitsisi hankkiakaan.
Voisit tehdä pienen kokeen: käännä tuo patteri pakkasilla kiinni ja laita sen tilalle esim. 750 W sähkölämmitin. Jos eteinen on viikon kuluttua (ei ero välttämättä yhdessä yössä esiin tule, rakenteet lämpenevät hitaasti) selkeästi lämpimämpi kuin ennen niin tuossa kolmilehtisessä on jotain muutakin pielessä kuin ulkonäkö.
