Oven ostamisen pohdintaa - uusi vai vanha?
pelkka
Re: Oven ostamisen pohdintaa - uusi vai vanha?
Viesti Kirjoittaja pelkka »
Tuulenhovi kirjoitti:Postiluukusta melkeinpä vetää eniten, kun siinä ei ole "sisuskaluja"
Jaetaanko teille posti edelleen luukusta? Jos ei, niin luukkuunhan saisi tungettua vaikka sukkah... pellavavillaa ja päälle voisi teipata tai naulata pahvia, vaneria ym esteettistä, sekin estäisi jo vetoa. Toisaalta tilapäisratkaisuilla on tapana venyä, venyä...
pelkka (vanha virittelijä)
Tuulenhovi
Viesti Kirjoittaja Tuulenhovi »
pelkka kirjoitti:
Sanomalehdet jaetaan luukusta ja on sillä muutakin käyttöä, vaikkei posti siitä tulekaan. On tuota tukkimistakin mietitty... Katsotaan nyt mihin päädytään. Todennäköisesti sieltä tulee vetämään vielä pari vuotta, eikä se verhokaan täksi talveksi siihen ilmesty (ainakin jos vanhat merkit aikatauluistamme pitävät yhä paikkansa... :oops: ).
Uusissa ovissa on tuplatiivisteet. Myös vanhaan oveen saa helposti tuplat tiivisteet, kun ostaa rautakaupasta listat joiden kantissa on jo valmiiksi kiinni tiiviste: nämä listat siis naputellaan oviaukkoon oven mukaisesti, siten että tiivisteet hieman jäykistävät oven sulkeutumista. Listat ovat MDFää, mikä on muuten huono juttu, mutta jos ovi on kiero niin MDF-lista on mahdollista pakottaa kieronkin oven muotoja myötäilemään. Listat ovat noin 12*42 mm eli oviaukko kapenee puoleltansa tuon 12 mm (eli isännän on laihduttava 24 mm). Ovat tietenkin kalliimpia, kuin pätkä eristettä ja tavallista lattialistaa.
JohannaS
Viesti Kirjoittaja JohannaS »
Meillä on talossa käsittääkseni alkuperäinen 80 vuotta vanha ulko-ovi. Kaksilehtinen, eli kaksi ovea peräkkäin. Pienet ruutuikkunat kummassakin. Lämpimään eteiseen. Kyllä niistä ilma kulkee kovilla pakkasilla ja tuulella etenkin, mutta ei niin paljon, että olisi koskaan tullut mieleenkään ruveta ovia vaihtamaan. Ovat esteettisissä ominaisuuksissaan aivan ylivertaiset nykyoviin verrattuna. Käytettävyyskin kunnossa, kevyet ja sujuvat käyttää. Syksyllä korjaillaan tiivisteitä talven varalle ja keittiön samanmoinen ulko-ovi on liimapaperilla tiivistetty, kun siitä ei kuljeta.
?keskellä kämmentä
Mielestäni tuo "postiluukusta tuuleminen" on pienempi paha
kuin lämpimän tilan eristämätön ovi.
Perustelut:
Jostain sitä ilmaa pitää sisään tulla ja talvella se on kylmää joka tapauksessa, verannalla se ilma sekoittuu hieman lämpimämpään ilmaan ja on vähemmän kylmää tulessaan seuraavan oven raosta sisätiloihin hengitettäväksi :-D .
Mutta ilma joka jäähtyy kylmässä oven pinnassa tai oven yksinkertaisessa lasissa,
ei tuo mitään "hyvää" (kuten happea pihalta :-D ) tullessaan, vain lämmityskuluja.
Meillä ilma tulee ensin postiluukusta kylmälle verannalle,
siitä ovenraosta puolilämpimään rappuun
ja sitten vasta rapusta ovien raoista sisään yläkertaan ja alakertaan.
Viimesen päälle tarkkaan suunniteltu raittiin ilman sisääntulo :lol:
Myös ehdottoman alkuperäinen ja perinteinen...
Pitkä
Viesti Kirjoittaja Pitkä »
Hower kirjoitti:
Pitkä kirjoitti: Juuri tämän takia suosittelin kunnollista tehdastekoista ulko-ovea joka pysyy varmasti suorassa ja pitää lämmön sisäpuolella. Ei tarvitse viritellä rättejä oven eteen eikä kärsiä täysillä paahtavista pattereista.
" kunnollista tehdastekoista ulko-ovea"
- siis koristejyrsitty mdf-pintainen ruiskumaalattu ovi? Kun se ajan mittaan kolhiintuu ja kulahtaa niin roudataan kaatopaikalle ja ostetaan uusi kunnollinen tehdastekoinen ulko-ovi...?
Toinen tykkää äidistä ja toinen tyttärestä. Toinen haluaa itselleen hyvin toimivan, kunnollisesti lämpöeristetyn ja turvallisella lukituksella varustetun oven. Toinen taas tykkää "leikkiä" vanhojen räppänöiden kanssa. Vanhaa taloa voi korjata ja kunnostaa myös nykyaikaisin menetelmin.
valpperi
Viesti Kirjoittaja valpperi »
kaikkee ei kannata uusii, jos ei oo rikki :evil: mut uutta saa tietysti kaupasta jos vaan pätäkkää riittää :-D
?keskellä kämmentä
Oliskin helppoo, jos kaupasta sais uutta ja hyvää :shock: pätäkällään...
Sebbe
Viesti Kirjoittaja Sebbe »
Tuo "turvallinen lukitus" on kyllä hassu juttu omakotitalossa. Eiköhän siinä aika lähellä ovea kuitenkin ole joku ikkuna, josta kyllä pääsee helposti sisään jos haluaa. "Turvallisesta lukituksesta" ei kyllä ole mitään apua muuta kuin kerrostalossa.
Tuulenhovi
Sebbe kirjoitti:Tuo "turvallinen lukitus" on kyllä hassu juttu omakotitalossa. Eiköhän siinä aika lähellä ovea kuitenkin ole joku ikkuna, josta kyllä pääsee helposti sisään jos haluaa. "Turvallisesta lukituksesta" ei kyllä ole mitään apua muuta kuin kerrostalossa.
Ikkunasta on hankalampi mennä sisälle kuin ovesta, usein ovat korkealla maanpinnasta tai sitten ovat pieniä kellarin ikkunoita. Varmuuslukkoa ei saa edes sisäpuolelta auki ilman avainta, joten tavaroiden kantaminenkin on ikkunasta hankalampaa ja huomiota herättävämpää. Lisäksi vakuutusyhtiöiltä saattaa saada jotain hyötyä (esim. omavastuun poisto tai alennuksia vuosimaksuista), jos on tietynlainen lukitus.
Mikäli on käytössä sellainen Abloyn classic-avain (se pieni perusmalli), ja talossa on ollut vuosien varrella useampia asukkaita, ei voi ikinä tietää kuinka paljon niitä avaimia on muiden taskuihin jäänyt. Niitähän on jo monia vuosia saanut teetettyä suutarilla. Uudemmat Excex-avaimet saa tilattua vain lukkoliikkeen kautta avainkortin kanssa ja Abloylla näkyy tieto kuinka monta kappaletta kyseistä avainta on olemassa.
Useimmiten murtaudutaan taloihin, joiden lukitus näyttää heikoimmalta. Varmuuslukon murtaminen on sen verran hankalaa, että sitä harvemmin viitsitään edes yrittää.
Nykyisin on myös olemassa murtosuojakalvoa, jota voi laittaa ikkunoihin. Ja lämmöneristykseenkin löytyy oma kalvonsa.
Voittola
Viesti Kirjoittaja Voittola »
Tätä turvallisuusseikkaa olen itsekin miettinyt uutta ovimallia pohtiessani. Esim. laitoin tuonne aiemman kommentin yhteyteen linkin yhteen ovimalliin (puutarhaovi), joka näyttäisi vähän sellaiselta, kun perinteiset rm-talojen ovet ovat olleet http://www.edux.fi/fi/tuotteet_puutarha.htm , varsinkin kun saisi vielä väriä päälle.
Mutta tuossakin mallissa ikkuna menee niin alas, että onko tosiaan vähän liian murtovarkaita kutsuva ovi? Kelpuuttaisitko itse? Kuinka vahva on kolminkertainen selektiivilasitus vai pitäisikö tuossa olla jo erityinen turvalasi? Jos alkais tuossakin mallissa ikkuna tuon alimmaisen poikkipuun kohdalta, niin ovi ois jo tilattuna....
Meillä nykyinen ovi on sen verran ruma, tyyliin sopimaton ja heikkokuntoinen, että pakko vaihtaa. Ja tarkoituksena olisikin löytää mahdollisimman hyvin vanhaan taloon sopiva ovi. Jo tässä melkein vuosi tätä pähkäilty! :roll:
Rintamamiestalollinen
Viesti Kirjoittaja Rintamamiestalollinen »
Tuulenhovi kirjoitti: Mikäli on käytössä sellainen Abloyn classic-avain (se pieni perusmalli), ja talossa on ollut vuosien varrella useampia asukkaita, ei voi ikinä tietää kuinka paljon niitä avaimia on muiden taskuihin jäänyt. Niitähän on jo monia vuosia saanut teetettyä suutarilla. Uudemmat Excex-avaimet saa tilattua vain lukkoliikkeen kautta avainkortin kanssa ja Abloylla näkyy tieto kuinka monta kappaletta kyseistä avainta on olemassa.
Taitaa vaan nykyään myytävissä Abloyn lukoissa otettu sisältä lukitus avaimella pois ja pelkkä kääntönuppi tilalla. Ilmeisesti jokin palomääräys poistumistien turvallisuusta.
Tuulenhovi
Rintamamiestalollinen kirjoitti: Taitaa vaan nykyään myytävissä Abloyn lukoissa otettu sisältä lukitus avaimella pois ja pelkkä kääntönuppi tilalla. Ilmeisesti jokin palomääräys poistumistien turvallisuusta.
Käyttölukossa pitää olla vääntönuppi sisällä ja varmuuslukkoa (turvalukkoa) ei saa lukita, jos joku on asunnossa sisällä. Kyseessä juurikin poistumisturvallisuus sekä se, että hädän tullessa on pelastajien helpompi päästä sisälle (esim. taloyhtiössä yleisavaimella tai omakotitaloon sukulaisen avaimella taikka ihan murtautumalla).
pelkka
Samaa mieltä.
Tuulenhovi kirjoitti:Useimmiten murtaudutaan taloihin, joiden lukitus näyttää heikoimmalta.
Tästä virkkeestä tekisi mieli vängätä. Onkä tämä tieto mutua vaiko jostain vakuutusyhtiöstä saatu? Tai ehkä asiaa pitäisi kysyä ammattimurtovarkaalta.
Tuulenhovi
pelkka kirjoitti:
Perustuu kuultuun... Voin vielä tarkistaa asian henkilöltä jonka työhön kuuluu mm. murron jälkien korjaus. Palaan huomenissa asiaan..! :wink:
