ilmalämpöpumpun hankinta
rtm-48
Viesti Kirjoittaja rtm-48 »
...joo,tiedän et se kannattaa mutta minkämerkkinen ja minkä kokoinen? Talo on -48 valmistunut rossipohjainen rintsikka eli puolitoista kerrosta ja uunit talon keskellä(varaava takka ja puuliesi). Tilaa n.150 neliöö yhteensä,allaalla n.105 ja loput ylähällä.Kun kyselee edustajilta niin kaikilla on eri mielipiteet eri laitteista ja tietenkin kaikki kehuu omiaan. Kun täytys löytää hinta/laatu suhteeltaan paras. Oon tuumaillu mitsua tai LG:tä,mene ja tiedä. Jos on jotain mitä asioita pitäisi ottaa huomioon niin tietoo tänne kiitos. Hankinta on ajankohtainen,mitä pikimmin sitä parempi! :wink:
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Toshibahan on saanut todella hyvät arviot kaikissa testeissä, ja muutenkin sitä on kovasti kehuttu. Tosin hintaa taitaa olla pikkasen enemmän kuin kilpailijoilla.
maanma
Aiheesta uusimmassa Kuluttajalehdessä
Viesti Kirjoittaja maanma »
Aiheeseen liittyvistä hankinta ja käyttöongelmista tietoa uusimmassa Kuluttaja -lehdessä. Laitan myöhemmin linkin myös Ruotsin vakuutusyhtiöiden pitämälle laitemerkkien "mustalle" listalle.
Tärkeintä on tietää talon energiakulutus. Ne pinta-ala ehdotus laskelmat voi unohtaa kokonaan RMT talon omistajana (tai jakaa kahdella).
Ja tietysti tuolla erillisellä Lämpöpumppu foorumilla kannattaa käydä katsomassa, josko suunnitellusta laitteesta olisi jotain tietoa, jota ei halunnut tietää http://www.lampopumput.info/foorumi/
Kipsu
Viesti Kirjoittaja Kipsu »
Mihin kerrokseen olet ajatellut laitteen sijoittaa? Eli missä siitä on eniten hyötyä? Pidetäänkö sitä päällä kesät talvet vai mikä on tarkoitus? Tyhmiä kysymyksiä, mutta olen nähnyt vain yhden "elävänä"...
rtm-48
Aattelin laitattaa sen alakertaan siinä toivossa että kun lämpö tietääkseni nousee ylöspäin ja kylmä alas,niin vähä voi lämpöö nousta sinne ylöskin? Luultavasti alakerrassa hyöty on suurin koska tulisijatkin sijaitsevat alhaalla ja tila on alhaalla suurempi. :wink:
JJ72
Viesti Kirjoittaja JJ72 »
Meillä oli aikaisemmin ylimpään kerrokseen käynti kuistilta, nyt kun
muutimme sen kesällä niin että yläkertaan mennään eteisestä, olen
ihmetellyt vedon tunnetta, mutta syy on lienee selvä, lämmin ilma
esim takkaa lämmittäessä pyrkii nousemaan yläkertaan ja kylmä
valuu eteiseen ja siitä myös olohuoneeseen (yläkerran portaikossa
kun on osittain huonompi eristys).
Ratkaisu tuohon on tietysti parempi yläkerran eristäminen, mutta se
tapahtuu sitten remontin edetessä vasta...
En sitten tiedä että kannattaako öljylämmitteiseen taloon ostaa
lämpöpumppua, öljy on kuitenkin halvempaa kuin sähkö, toisaalta
pumppu kykenee tuottamaan otollisilla keleillä 1kW:lla jopa 4kW
lämpöä, joten voisi olla että se olisi jo riittävä hyötusuhde 1-itariffi-
järjestelmässäkin, jossa sähkö on kallista.
Mutta mikä on ympärivuotisessa käytössä suomen olosuhteissa
pumpun hyötusuhde vuositasolla?
Suorasähkölämmityksessä säästö on tietysti selvä asia...
maanma
JJ72 kirjoitti:Mutta mikä on ympärivuotisessa käytössä suomen olosuhteissa
Tuolla lämpöpumppufoorumilla on päiväkirjoja käytöstä. Rannikolla/vesistöjen lähellä hyötysuhde on suurempi.
maanma
Ruotsista
Tässä vuoden 2003 tilanne vakuutustapahtumista Ruotsissa.
http://nweb.waymaker.se/bitonline/2004/ ... kr0005.pdf
... ja aiheeseen liittyvä sivu
http://se.yhp.waymaker.net/folksam/rele ... ?id=108486
sorppi
Re: Ruotsista
Viesti Kirjoittaja sorppi »
maanma kirjoitti:Tässä vuoden 2003 tilanne vakuutustapahtumista Ruotsissa.
2003 on eri kuin vaikkapa 2006
Sitäpaitsi, eiköhän vakuutustapahtumia saada listattua pitkästikin millä tahansa lämmitysmuodolla ja -laitteilla.
Meille tulee Mitsubishi GA25. Valintaan vaikutti se, että tämä on markkinoiden hiljaisin ILP ja se että yhdellä tuttavapariskunnalla on samanlainen. Käyttökokemukset ovat heillä olleet pelkästään positiivisia.
Pesuhuone yläkertaan-projekti meneillään
Pannuhuoneen päällikkö
Viesti Kirjoittaja Pannuhuoneen päällikkö »
Mitä mieltä olette öljyälmmitys järjestelmään liitettävästä ilmalämpöpumpusta. Pummp ei siis puhalla ilmaa kuten normaalilaitteet vaan se lämmittää kiertoveden joka sitten pattereissa kiertää. Näin mainoksen ultimatemarketilla ja hinta oli n. 2 900 e.
Onko kenelläkään kokemuksia tai tietoa sekä onnistuuko tähän ko. laitteeseen liittämään puhallin yksikön jolloin saisi myös viilennyksen.
Tässä vaihtoehdossa vanha öljykattila jää varalaitteeksi.
kalka
Meillä
Viesti Kirjoittaja kalka »
Ostettiiin ihan tylysti Ultimaten Super inverter 18... Sijoitimme sen alakertaan takasta katsottuna viereiseen huoneeseen. Hyvin on toiminut ja lämpöä piisaa...
Maaliskuun jälkeen ei muuta lämmitysmuotoa kuin ilpu, 21 astetta alhaalla ja 20 yläkerrassa. (takkaa tietysti lämmitelly lisäksi milloin jaksanut)
Järkiasennus on alakertaan ja sellaiseen paikkaan jossa pumppu pystyy pyörittämään myös takan luovuttamaa lämpöä.
Anak
Re: Meillä
Viesti Kirjoittaja Anak »
kalka kirjoitti:Ostettiiin ihan tylysti Ultimaten Super inverter 18... Sijoitimme sen alakertaan takasta katsottuna viereiseen huoneeseen. Hyvin on toiminut ja lämpöä piisaa...
Mistä löytyi asentaja ko. laitteelle vai teittekö itse?
-Antti
Villa Edita
Mullakin on kaksi pienintä Ultimatea käytössä. Toinen autotallissa ja toinen taas 60 neliön hirsimökissä. Viime syksynä ostin, mutta asennettiin vasta nyt keväällä.
Asentajan hommaaminen saattaa olla vaikeaa noille Ultimaten pumpuille, mutta saattaa onnistua tuo ilmaus ilman vakuumipumppuakin. Euroopassa kuulemma yleinen tapa vain sytkärillä katsoa koska ilma loppuu putken päästä, sitten vain putket kiinni. Mene ja tiedä sitten onnistuuko. Oman "kylmäkallen" sain tutun kautta, eli imettiin putkisto vakuumiin ennen kylmäaineiden päästöä. Kaksi tuntia se viipyi, mukaanlukien sumppitauko, niin 50€ palkaksi otti.
Ultimate-pumppujen mukana tuli lappunen jonka luokitellun asentajan olisi pitänyt täyttää ja sitten lähettää takaisin. Oheistuksen mukaan ilman palautusta ei takuu olisi voimassa. No, omista pumpuista jätin palauttamatta, halpoja kun olivat.
Mitä nyt ovat puolivuotta pyörineet, niin tuntuis toimivan suht hyvin. Autotallin pitänyt lämpimänä ja tuota kosteuttakin tuntuisi imevän ilmasta aikalailla. Nyt noin litran päivävauhtia.
Tuolla vuokralaisella on enempi kokemusta, sanoi että tuntuis toimivan paremmin viilentäjänä kuin lämmittäjänä.
Jos asuntooni ostaisin, valitsisin varmaankin paremman valmistajan. Ihan noiden takuuasioiden takia.
kalka
Re: Meillä
Anak kirjoitti:
-Antti
Asentaja asensi Helsingistä. Sanoi että asentelee kyllä Ultimaten pumppuja mutta ei asenna pienempiä kuin tuo super inverter, muut ovat leluja hänen mielestään (siis ultimaten mallit)
