portaiden käsittely
turkoosi
portaiden käsittely
Viesti Kirjoittaja turkoosi »
Käsittelemättömät lankkuportaat on päällystetty ihanalla oranssilla kokolattiamatolla ja muovireunuksilla, joten olisi aika tehdä jotain asialle. Ajateltiin irrottaa matot, hiota ja lakata/öljytä portaat. Portaat ovat mäntyä. Onko suosituksia, mikä käsittely kestäisi portaissa hyvin? Valikoima lakoissa ja oljyissä on niin valtava! Mitä kannattaisi laittaa liukuesteeksi ja portaiden etukulmiin, metallikulmat vai? Onko muita ideoita?
plaanaa
Viesti Kirjoittaja plaanaa »
Tein itse saman homman joku vuosi sitten. Mulla oli ongelmana se, että lankkujen raot olivat todella isoja ja maton liima uponnut syihin. Harkitsin yläjyrsintä ja listan liimausta rakoihin, sitten samoin kuin sinä hiontaa ja lakkausta, mutta alkoi sillä hetkellä remontin aikataulut kaatua niskaan (ekan muksun laskettu aika lähestyi :lol:) ja piti saada nopeasti valmista.
Hain sitten laminaattiia ja peittelin rumat lankut sillä. Laminaatti on vaan todella liukas materiaali...laitoin tuommoiset listat ja kas kummaa, yhtään liukastumisonnettomuutta ei ole sattunut, ei lapsille (edes vieraille) eikä aikuisille (edes hönössä) joten hyvin toimii. Alla kuva "virityksestä". Tuossa on sekin hyvä puoli että voin koska vaan heittää laminaatit pois ja alkaa restaurointihommiin...
MM
Viesti Kirjoittaja MM »
Mänty on aika pehmeää öljyttäväksi, lakka taas on liukas. Ehkä kannattaisi kysellä veneiden kansiin tarkoitettuja lakkoja, jos löytyisi ei-liukkaita. Mene hyvään maalikauppaan juttelemaan tai soita johonkin maalitehtaan neuvontaan.
turkoosi
kiitos vinkeistä. Mietin kans puun pehmeyttä ja lakan liukkautta. Onko kellään suositella jotain lakkaa, josta pinta tulisi himmeäksi. Onko metallit paras vaihtoehto etukulmiin?
plaanaa
Venehommissa ainakin lakkaan voi sekoittaa jotakin rakeita jolloin pinta jää karkeaksi. Pekka kun lukisi tämän niin saisi varmaa tietoa.
Onhan noita muitakin kulmia kuin metallit, esim liimata tuohon tarkoitukseen tarkoitettuja nauhoja portaisiin, niissä on karhennus.
Kyllähän niitä kaikenlaisia karhenteita veneissä käytetään. Helpoin on suola. Sotkee lakkaan suolaa ja lakkaa sillä. Hioo pinnan kevyesti niin että suolarakeet paljastuu ja huuhtoo sitten suolan "poteroistaan" pois.
Kaikki lisäaineet jättävät lakan erikoisen näköiseksi, eli kiiltävää ja pitävää lakkaa ei lisäaineilla saa. Suolakin jättää pinnan jonkin verrna sameaksi. Tilannetta voi parannella sillä että tekee rapun reunaan teipillä vaan pari raitaa joissa käytetään suolaa, ne eivät huuda silmään sen enempää kuin muutkaan liukuesteet.
Veneenkansissa tykkään itse Le Tonkinois-öljylakasta, joka ei ole märkänäkään mahdottoman liukas. Pehmeähkönä lakkana se kuluu ja naarmuuntuu jonkin verran. Se nyt ei niin haittaa veneessä joka uusintalakataan vuosittain, mutta enpä kyllä välittäisi rappuja lakkailla muutaman vuoden välein uudestaan.
Eli ei mitään kikkakolmosta tästäkään suunnasta :)
MM
Eikös pellavaöljylakan saa himmeäksi lisäämällä tilkan vettä sekaan?
- Meillä tehtiin juuri portaat kellariin, ja kun eivät ole nk paraatitilaa niin ajattelin radikaalia ratkaisua jättää ihan puulle vaan.
Lakan saa kyllä himmeäksi tilkalla vettä, ja myydäänpä siihen ihan matta-ainettakin. Sen sijaan se mattapinta ei nyt mikään "liukueste" ole ja kovalla kulutuksella olevissa rapuissa öljylakasta tehty mattapinta kuluu laikukkaan näköiseksi.
Mulla on itsellä maalatut raput ja en mä nyt tiedä että ne niin törkeän liukkaat olisi. Enempi ongelmat liittyy siihen että vanhat raput on kuluneet pyöreiksi etureunoistaan. Se on paljon pahempi vaaratekijä kun "liukas" maali.
MM
Meilläkin asuinkerrosten väliset portaat maalilla, ja ollaan pärjäilty. Kerran nyrjäytin nilkkani, mutta se oli yöllä unenpöpperössä kun en tyhmä sytyttänyt valoa. Sen koommin onkin poltettu pientä valoa porrashuoneessa yötäpäivää pimeänä vuodenaikana, lämmittääpä hiukan samalla.
jmattis
Viesti Kirjoittaja jmattis »
internationalilla on venekäyttöön lakkaan tai maaliin sekoitettavaa liukastumisenestoainetta, käyttökokemuksia ei.
http://www.maritim.fi sivuille -> tuoteluettelo...
viva kasari! eli purjelauta-aikana hempelilläkin oli karhennuslakkaa joka toimi mainiosti mutta likaantui. enää ei löytynyt listoilta.
pekka: oletko kokeillut tuon i-nationalin 'schooner'-lakkaa, lienee vastaava tonkinoisin kanssa?
Schooneria en ole käyttänyt, mutta ennen tätä meikäläistä Tonkinois-kuumetta se oli suosituimpia öljylakkoja. Se on samantyyppinen kuin tonkinois, mutta siinä on pikku tilkka alkydiä ja sen mukana pikku määrä tärpänttiä joukossa, ainakin mun ymmärryksen mukaan.
Syy siihen etten ole käyttäyt on se ettei sitä tahdo löytää kun 3,75 ja 750 ml purkeissa. Ja mä mieluummin ostan sen 3,75 tai 5 litran purkin, kun sitä tahtoo kumminkin aika tavalla mennä mun hommissa :)
vww
Viesti Kirjoittaja vww »
Eräs tuttavani oli repinyt vanhan huopapinnoitteet pois. Sen jälkeen raput oli levytetty uudelleen ja lopuksi laitettu "kokolattiamattoa" mallia hotellin käytävät. Hinta oli ollut materiaalista johtuen korkeahko, mutta mielestäni tulos oli hieno. Matto oli laitettu alhaalta ylös katkeamatta myös rappusten välisille pystyosuuksille. Niin ja liukuesteitä ei tarvita.
Tuomo
Viesti Kirjoittaja Tuomo »
Itse lakkasin mäntyportaat uretaanilakalla (unica). Ei mielestäni ole liukkaat. Lisäksi ajoin jyrsimellä 8 mm terällä kaksi 2,5 mm syvää uraa reunaan. Ei ole jalat lipsuneet.
Sara
Viesti Kirjoittaja Sara »
Vaikka kokolattiamattoa inhoankin, niin portaissa se on mielestäni oiva materiaali (vaimentaa ääniä ja toimii liukuesteenä).
Hanna
Viesti Kirjoittaja Hanna »
Meillä mäntyportaat petsattiin ja lakattiin myös Unicalla. Eivät mielestämme liukkaat :-)
