patterin siirtäminen seinästä
Villehoo
Viesti Kirjoittaja Villehoo »
No niin, nyt pitäisi rempata yläkerran huoneita, jotka on levytetty ehkä joskus 70-luvulla lastulevyllä. Pattereiden kohdalla lastulevyjen etäisyys patteriin on sentin luokkaa. Mieli tekisikin siirää pattereita joitakin senttejä seinästä pois päin, ettei turhaan lämmitä pelkästään seinää. Patterien putket nousevat kuitenkin tietyllä kohdalla lattiasta, eli ainoa tapa olisi laittaa patterin ja putken liitokseen jonkunlainen mutkayhde. Onko kenelläkään kokemusta tuollaisesta operaatiosta? Eniten mietityttää, että onko tuohon olemassa valmiita yhteitä, nouseeko pattereiden ääni mutkan johdosta ja onko muutenkaan hyvä virtauksen kannalta kun mutkat olisi (todennäköisesti) kohtalaisen jyrkkiä.
koeffte
Re: patterin siirtäminen seinästä
Viesti Kirjoittaja koeffte »
virtaukseen ja äänen ei varmaankaan ole merkitystä..toinen juttu on se että kannattaako? patterit ylensä pyritään sijoittamaan mahd. huomaamattomiksi,ylimääräiset mutkat vois olla aika kökön näköisiä?
Itselläni hieman vastaava tilanne yläkerrassa, yläkerta ei vain ole vielä remppavuorossa. Ruma tuo on, kun kannakkeet on lovettu jonnekin levyn uumeniin.
Ei virtauksen muutokset ole mikään ongelma. Jos talossasi on nykyisin kiertovesipumppu ja patteritermostaatit niin kyllä se kuristuskohta on siellä termarin nielun kohdalla.
Jos patterit pitävät ääntä niin sinulla on ehkä ilmaa järjestelmässä. Jos järjestelmää pitää olla koko ajan ilmaamassa ja täyttämässä on asiasta syytä huolestua.
Epäkeskot ovat ihan siistit. Voit tarvittaessa myös siirtää hieman patteria sivusuunnassa tekemällä epäkeskot hehkutetusta kuparista. Jos patterissa on vanhanaikaiset irtokannattimet ne voi korvata siisteillä jousikannattimilla, hieman radiaattorin mallista ja iästä riippuen. Pikkuradiaattorit maksavat noin 50 - 75 euroa joten eipä tule kalliiksi vaikka koko laite menisi vaihtoon.
Villehoo
pvalila kirjoitti:Ruma tuo on, kun kannakkeet on lovettu jonnekin levyn uumeniin.
Asia on juuri näin, lämpötalouden kannalta voisin asian antaa ollakin, mutta kun on niin saamarin ruma että mielellään tekisi asialle jotain, jos vain kohtuu vaivalla pystyy.
koeffte kirjoitti:patterit ylensä pyritään sijoittamaan mahd. huomaamattomiksi,ylimääräiset mutkat vois olla aika kökön näköisiä?
Melkein veikkaan, että mutka olisi kuitenkin siistimmän näköinen, kun tämänhetkinen viritys. Itse asiassa lastulevy ei ole edes kokomatkalla patterin takana vaan menee patterin taakse vaan noi 5 cm, juuri sen verran mitä on kohtuu vaivalla, patteria irrottamatta saatu ujutettua.
Mielestäni patterit on sattuneet vähän turhan lähelle seiniä alunalkaenkin.
duppa
Viesti Kirjoittaja duppa »
Moro!
Meillä on keskikerroksen patterit otettu mutkilla n.5cm ulos seinistä ja mun mielestä ei oo ollenkaan pahannäköinen. Pahempi olis se, että ne patterit olis sielä seinän sisässä ja yhtenäinen seinäpinta rikkoontuisi + patteri lämmittäisi seinän sisällä.
Villehoo
No löytyihän sitä kokemustietoakin. Seuraavaksi putkarille soittamaan ja kun tulee ja sanoo että ei sellaista ole missään tehty eikä onnistu niin voinpahan ainakin sanoa että olen kuullut sellaista tehdyn. Ei nämä ns. ammattilaiset juurikaan välitä miltä joku näyttää tai onko taloudellinen, kunhan saavat hommansa hoidettua ja sitten veks. Tämä tietysti vaatii, että jollain ihmeellä saan putkimiehen houkuteltua työmaalle ennen talven tuloa!!!
jonin
Viesti Kirjoittaja jonin »
Jos et sitä putkimiestä työmaalle saa niin kyllä noita mutkia saa itsekin kierrettyä toisiinsa. Hankalin homma on saada putkiin kierteet. Tarvitsee kierrepakan joita aina silloin tällöin saa Lidlistä edullisesti. Liitoksiin sitten vaan hamppua ja unipakkia niin tiivistä tulee. Meillä kun oli lattiat auki niin ratkaisin homman laittamalla jakotukit ja sieltä uudet suojaputkelliset muoviputket patterille. Sai suoraan oikeaan kohtaan.
