Lämpöpumppu ja öljylämmitys
vilppjo1
Viesti Kirjoittaja vilppjo1 »
Olemme ajatelleet öljylämmityksen rinnalle maalämpöä. Öljykattilan uusiminen on edessä lähivuosina ja koska 1952 rakennettu talo on peruskallion päällä, niin porakaivo tuntuisi hyvältä ajatukselta lämmönottamiseen.
Saamieni tietojen mukaan tällainen ratkaisu lämmittäisi vileä noin -10 asteeseen ja vasta tämän jälkeen öljylämmitys tulisi päälle.
Onko kellään kokemusta tällaisesta? :?
Terveisin Joppe
Anak
Viesti Kirjoittaja Anak »
Kyllähän maalämpö toimii ihan pakkasellakin. Putket menee niin syvälle että routa ei sinne vaikuta. Ilmalämpöpumpussa sitten tuo pakkasraja onkin toinen.
-Antti
maanma
Re: Lämpöpumppu ja öljylämmitys
Viesti Kirjoittaja maanma »
vilppjo1 kirjoitti:Olemme ajatelleet öljylämmityksen rinnalle maalämpöä. Öljykattilan uusiminen on edessä lähivuosina ja koska 1952 rakennettu talo on peruskallion päällä, niin porakaivo tuntuisi hyvältä ajatukselta lämmönottamiseen.
Olet mahdollisesti sekottanyt maalämpöpumpun ja ilmalämpöpumpun asiat.
Maalämpöpumppu porakaivossa antaa lämpöä tasaisesti läpi vuoden. Maalämpöpumppu vesistössä antaa lämpöä tasaisesti läpi vuoden, jos vesi ei jäädy pohjaan saakka.
Maalämpöpumppu routarajan alle sijoitetulla pintaputkistolla on ongelmallisempi, koska kovana pakkastalvena putkia ympäröivä maa voi jäätyä. Jos on paljon lunta niin sulamisessa voi mennä kesäkuulle saakka eteläsuomessa.
Ilmalämpöpumppu ja invertterijäähdytys on sellainen ulkoseinälle sijoitettava puhallinyksikkö. Lisäksi on sisäpuhallinyksikkö. Ilmalämpöpumpun hyötysuhde riippuu jäädytysaineesta. Lämpöhyödynnettävyys jatkuu -7 asteen tienoille, jonka jälkeen on lämmitettävä jollain toisella tapaa. Minulla on takoitus laittaa tällainen vintin jäähdyttäjäksi/lämmittimeksi.
Jii
Viesti Kirjoittaja Jii »
Kyllähän ilmalämpöpumpulla päästään -15 asteeseen jolloin vielä ainakin paremmilla pumpuilla saadaan lämpöä enemmän kuin sähköä kuluu.
Edellisessä asunnossa (rivitalon pätkä, 111 neliötä, suorasähkölämmitys) oli ko. laite ja pelkästään sillä lämmitti huoneistoa melkein koko talven. Takka apuna muutamana päivänä vuodessa, eikä patterit päällä ollenkaan. Kierrätti mukavasti ilmaa ja suodatti pölyt pois. Kesällä ylellisyyttä kun saa viileässä nukkua.
