Sakokaivoista eroon..
Eli vielä tällainen kysymys...
Talossa mitä havittelemme on kunnan viemäröinti,mutta isommat asiat menevät kahteen sakokaivoon,jotka
kerran vuodessa tyhjennytetään..Välittäjän mukaan ei tarvi kuin yksi putki liittää niin kaikki tavara menis kunnalliseen.
Kuulostaa tietämättömälle liiankin helpolta...
Eli millainen homma käytännössä?Kallis?
Ja miksi ihmeessä kaivot on jätetty käyttöön?!
kiittäen...
kiittäen...
Re: Sakokaivoista eroon..
Liittyminen ja jatevesimaksut on aika hinnakasta. Tuleeko teilla vesi omasta kaivosta?
Meillä tehtiin tuo toimenpide keväällä. Jos tontilla on kunnan viemäri niin siihen on varmaan aikanaan ostettu jo liittymä, jota vain ei ole liitetty. Näin oli meillä (älä kysy miksi...). Jos liittymää ei ole niin sitten puhutaan muutamasta tuhannesta eurosta, voit tarkistaa paikalliselta vesilaitokselta. Tilanne oli meillä täysin älytön: sakokaivojen vieressä oli kunnan viemäriverkko, maksoimme jätevesimaksut vesilaitokselle, mutta siihen vielä päälle kaivojen tyhjennyksen kahdesti vuodessa. Yhden päivän oli putkimiehet hommissa, vähempikin ois ehkä riittänyt mutta meillä oli putkistossa jotain tee-se-itse-ratkaisuja, jotka vaati mittaamista ja pohdintaa. Hinnaksi tuli n. 1000 euroa, josta 220e meni kaivojen tyhjennykseen ja pesuun ja loput putkimiesten työhön ja materiaaleihin. Olen kuullut päässeemme halvalla.
Yksinkertaisimmillaan homma on tosiaankin niin, että talolta sakokaivoon tulevan viemäriputken ja kaivoilta lähtevän putken väliin asennetaan putki (ja mahdollisesti takaiskuventtiili). Jos pihalla joudutaan kaivelemaan niin se sitten lisää kustannuksia, mutta voitte hoitaa pienet kaivuuhommat vaikka lapiotöinä itse niin säästyy aika monta euroa. Ja vaikka tuo homma kerralla nielaisikin tonnin, niin se on äkkiä säästetty takaisin kun lokakaivoja ei enää tarvitse tyhjennyttää (lähes 80e/kerta).
Ei tule kaivosta,kaupunki alueella on talo.
Vesijohto kunnan,viemäri kunnan.Esitteessä siis näin maininta.
En ymmärrä miksi koko
hoitoa ei ole samalla liitetty,vai mikä tämä juttu on...
Täytyy vielä välittäjältäkin kysellä,mutta kovin oli tietämätön...
Minttu olikin yhtäaikaa vastannut...Täytyy olla samanlainen homma kuin teillä!
Myyntiesitteestä luettua vielä;lisätiedoissa on maininta että sähköliittymä siirtyy.Ei mainintaa vesiliittymästä.
Olisikohan tilanne sama kuin meillä oli? Eli... meillä on ollut kaksi kaivoa aikoinaan. Niistä toisen läpi on myöhemmin vedetty putki, joka on liittänyt toisen kaivoista kunnan viemäriin. Jäljellä oli siis yksi kaivo, josta teoriassa meni jotain kunnan viemäriin. Tilanne on ollut se, että nestemäinen systeemi meni kunnan viemäriin kaivon pinnan noustua tiettyyn pisteeseen. Kiinteämpi tavara jäi kaivoon, josta se piti tyhjentää loka-autolla.
Vuosi sitten tuo toinenkin kaivo ohitettiin. Se oli todella yksinkertainen juttu. Loka-auto tuli ja tyhjensi kaivon ja pesi sen. Sen jälkeen tuli lvi-liikkeestä kaksi miestä, jotka törkkäsivät putken kaivon läpi ja liittivät talosta tulevan viemärin kunnan verkkoon. Aikaa meni kolmisen tuntia koko hommaan. Hintaa yhteensä kaikkiin hommiin karvan verran alle 300 euroa (-kotitalousvähennys muutama euro) Meidän tehtäväksi jäi valaa betonilla tukkoon se vanhan viemäriaukon ja uuden putkeen väliin jäävä tyhjä tila. Eli siis tiivistää se aukko.
Toimii.
Toimii.
"Huojuva talo, äiti kuule minua, voimat ei riitä, en tiedä mitä tehdä..." laulaa Anna E kauniisti.
Ja siis se piti vielä lisätä, että eivät ne kaupungillakaan tienneet miksi näihin vanhoihin taloihin on jätetty yksi kaivo liityttäessä iemäriin. Tällä alueella se on tapahtunut 60-luvulla. Useissa taloissa sama tilanne kuin meillä oli ennen.Osa on ollut kokonaan kunnan viemärissä liitoksesta asti. Ei tiennyt myyjäkään asiasta mitään. Heille ei tosin tullut edes mieleen kertoa, että kunnallistekniikka on tämä tällainen yhden kaivon systeemi. Me ei oltais varmaan edes tajuttu tyhjennyttää kaivoa ennen kuin se tulvii yli, ellei olisi puolivahingossa kurkittu sontakaivoon. Niiden päällä oli villi kasvillisuus ja me ajateltiin, että sinne ne on haudattu kunnallistekniikkaan liitoksen yhteydessä. Vaan eipä ollut toista kaivoa. Onneksi ei tulvinut yli.
- Kauppis
Täällä kanssa ihmetellään kunnan viemäriasiaa. Eivät tiedä, missä meidän kaivot ovat ja onko runkoputkeen, joka kulkee maastossa, eli siis takapihalla tepastellen ja kansia availlen, tehdyn katsomisen perusteella vajaan 2m päässä sakokaivoista, ollenkaan haaroitusta, johon talon putken voisi tyrkätä kiinni, kuten neuvoivat asiaa kyseltäessä.
Kävi tossa tontilla ohimennen käännähtämässä kunnan vesi- ja viemäriukko, jonka homma oli merkitä kaivo kaivurikuskia ja meitä varten + näyttää oikea yhteen paikka. Käytännössä täräytti nurmeen pystyyn punaisen kepin, pihasta reippaan 20cm kohoavan kaivon kohdalle ja katosi nopsaan takapihalle parkkeeratulle autolleen. Oltiin kotosalla ja varmasti näkösällä, mutta siihen suuntaan ei ole suoraan ovea, että olisi ehtinyt tarkemmin turisemaan.
Nyt sitten ei kukaan varmaksi tiedä, onko siinä haaroitusta meillepäin, vaiko ei. Saavat tulla omalla kaivurillaan kaivamaan ja näyttämään mihin se putki tökätään ja miten.. Minen meinaan rupea maksamaan kaivurikuskille montusta, joka kaivetaan väärään kohtaan tai turhanpäiten.
Liittymä maksaa meille rapiat 930€ + työt ja tarvikkeet päälle. Ton 930 siis ottaa vesi- ja viemärilaitos.
isompi leka tänne!
Oletteko siis maksaneet jatevesimaksua vai ette? Tiedan muutaman paikan missa tuohon viemariin ei ole haluttu kytkeytya koska puutarhassa on ollut suuri vedenkulutus ja kaupunkilaisvesissahan jatevesimaksu tulee kulutuksen mukaan eika varsinaisen jateveden tuoton mukaan.
En tiedä kenelle tuo jätevesimaksukysymys oli tarkoitettu, mutta vastaan, että me ollaan maksettu jätevesimaksu. Ja sehän se vähän kumma homma olikin, kun oltaisiin jouduttu maksamaan myös tyhjennys, jos kaivoa ei olisi ohitettu. Ja itseasiassa meillä taisi suurin osa lirutavarasta imeytyä kaivon ympärille maahan. Sen verran isot raot on renkaissa joka välissä. Ja sieltä tulee nyt täyttämättömään kaivoon vettä. Kummasti kuivunut tuo kohta talon edestä.
- Kauppis
meillä liitytään, vielä ei ole maksettu, vaan pakkohan se on. Vesimaksussa on ollut edellisellä asukilla hyvitystä, kun ei ole ollut kunnan putkessa kiinni. Maksut nousee, kun on putki kiinni.
Vieä jos ja kun löytäisi tontilla jossain luuraavan oman kaivon, niin saisi pesu- ja kasteluvedet. mitä ei viiti kalliin mittarin läpitte juoksutella.
isompi leka tänne!
