Telineiden teko puusta
vesahy
Re: Telineiden teko puusta
Viesti Kirjoittaja vesahy »
cahtty kirjoitti:Vaikka olet vesahy jo varmaan ajat sitten telineet tehnyt niin ihan trivia vastauksena; riippuu hyvin pitkälti mitä teet, ja minkämalliset telineet teet. Eli mulla on hieman plusmiinus jotain 40cm ja se on yleensä liian vähän. -cahtty-
Saman verran tuli mullakin rakoa seinään. Sen verran pieni rako, ettei näin iso mies mahdu väliin putoamaan, tuo siis turvallisuuden tunnetta mutta on se ihan liian vähän, jos siihen kohtaan pitää naulaa lyödä. Vasraaa ei mahdu heiluttamaan eikä siihen taitaisi mahtua naulainkaan kovin hyvin.
Murska
Viesti Kirjoittaja Murska »
Omakohtaisesti en enää viitsi alkaa telineiden tekoon/kasaamiseen, kerran kunnollista korinostinta kokeiltuani. Tämä tietysti sillä olettamuksella että maasto talonympärillä on sellainen mihin voi nosturilla mennä. Kannattaa kysäistä vuokraamoista edullista "viikonloppu-diiliä", niin ei välttämättä ole hinnan kiroissa. Säästyy hirvittävästi aikaa ja vaivaa, ja sillekin jotkut ovat hintaa laskeneet :wink:
cahtty
Viesti Kirjoittaja cahtty »
Tämähän on tietysti kovasti riippuvainen siitä mitä tekeepi. Nostin on varmasti monessa paikassa hyvä, varsinkin jos ehtii viikonlopun tai edes viikon aikana hoitamaan tekemiset. Itselläni oli maalin raavinta koko talosta ja tietysti maalaus, mutta myös katon vaihto, sekä näihin liittyvät puhdetyöt (eli ikkuna pellitykset+vuorilaudat, otsalaudat, kourujen vaihdot, parin kottaraisen ja räystäslautojen vaihdot) ja tähän mennessä on työpäiviä varmaankin vajaat kolmisenkymmentä ja varmaan vajaat parikymmentä vielä jäljellä. Eli kallis olisi tullut nostimen vuokrasta, eikä se olisi edes kaikissa noissa hommissa oikein toiminut. Vastaavasti esim. ne raskaat vuokratelineet (taisi olla haki-nimiä) olisi kustantaneet jo kahden seinänkin osalta jotakuinkin tontun kuussa. Ja kun tuo työskentelyn aikaväli on venynyt nyt jo reiluun kahteen kuukauteen...
Mutta joo, jos on tosiaan homma jonka hoitaa vkl tai parin aikana ja johon nostin soveltuu, ei tulisi pieneen mieleenikään alkaa kasailemaan telineitä.
-cahtty-
vesahy
Yhteen päätyyn telineiden vuokra olisi ollut 14,50 euroa per päivä. Sen kun kerrot ainakin kolmella seinällä ja sadalla päivällä(runsaat kolme kuukautta) niin alkaa olla sellaisia summia, ettei riitä nappula, ainakaan meidän perheessä. Kakkosnelosta on mennyt runsaat sata metriä ja neljän tuuman lautaa parisataa, työtasot olivat siis ilmaisia. Kun aikanaa puran telineet, niin jää iso kasa puutavaraa liiterin ja aitan remonttiin.
Murska
Murska kirjoitti:Omakohtaisesti en enää viitsi alkaa telineiden tekoon/kasaamiseen, kerran kunnollista korinostinta kokeiltuani. Tämä tietysti sillä olettamuksella että maasto talonympärillä on sellainen mihin voi nosturilla mennä. Kannattaa kysäistä vuokraamoista edullista "viikonloppu-diiliä", niin ei välttämättä ole hinnan kiroissa. Säästyy hirvittävästi aikaa ja vaivaa, ja sillekin jotkut ovat hintaa laskeneet :wink:
Siis toki asia on aivan eri jos meinaa telineistä/ja projektista tehdä "pysyväisratkaisuja". TS. pikku stinteissä korinostin on lyömätön.
vesahy
Minua alkaa heikottaa heti kun nousen saunajakkaraa korkeammalle mutta pakko on kuitenkin kiivetä tuonne ylös seitsemään metriin. Telineisiin olen naulannut ja ruuvannut puuta pitkin ja poikin, mutta aina niissä vaan näyttää olevan isonkin miehen kokoisia aukkoja. Nyt tuli mieleen, että jos jostain löytäisi sopivaa turvaverkkoa niin sitä voisi naulata kaiteiden ja juoksujen väliin. Antaisi ainakin turvallisuuden tunnetta jos ei muuta. Mutta mistä sitä narusta solmittua verkkoa kannattaisi lähteä kyselemään? Kunnan urheilukentällä on kyllä jalkapallomaalit, mutta ei se verkkomäärä taida mulle riittää.
pelkka
Viesti Kirjoittaja pelkka »
"Vesahy", olisko turvavaljaat kuitenkin turvallisempi vaihtoehto kuin jokin verkko? Vai onko kyse enemmän verkon luomasta "visuaalisesta" turvasta?
Mulla itsellä on lapsesta saakka ollut korkean paikan himo, siitä huolimatta omistan turvavaljaat ja käytänkin niitä melkein aina kun menen ylös hommiin ("melkein" sen vuoksi että mielestäni joissain tilanteissa on turvallisempaa olla ilman piuhoja).
pelkka
p.s. älä ota jalkapalloverkkoa. Ne tulee joku ilta kiusallaan sun katolles pelaamaan.
vesahy
pelkka kirjoitti:"Vesahy", olisko turvavaljaat kuitenkin turvallisempi vaihtoehto kuin jokin verkko? Vai onko kyse enemmän verkon luomasta "visuaalisesta" turvasta?
Turvavaljaat on kyllä, lainassa lankomieheltä, joka on rakennusfirman työmaapäällikkö. Valjaat on siis varastoitu meille. Ne ovat vaan käytössä hankalat, ainakin silloin kun yksin töitä tekee. Siinä kun joutuu jatkuvasti kiipeämään edestakaisin ylös ja alas. En oikein tiedä mihin valjaiden köyden kiinnittäisin kun pelkkä räystäspalkkiin lyöty neljän tuuman naula ei tunnu turvalliselta. Nyt on rekka-auton kuormaliina kierretty piipun ympäri ja se roikkuu räystään yli. Virityksiä siis ja ne ovat aina enemmän tai vähemmän vaarallisia. Jos jonain päivä todella tipahdan niin jään sinne talon seinustalle roikkumaan ja miettimään, että mitenkäs ne siellä Alpeilla oikein sitä ilmakuivattua lihaa oikein tekevätkään. :wink:
Visuaalista turvaa varmasti tarvitsen. Telineillä on 60 senttiä leveät työtasot ja kun panen sellaisen levyn alhaalle nurmikolle, niin voin tehdä sen päällä kaikenlaisia akrobaattitemppuja putoamatta reunan yli, mutta kun se taso nostetaan kuuden metrin korkeuteen, joudun pitelemään tolpista kaksin käsin kiinni eikä mökin levyttämisestä tule mitään. Ja kyllähän niistä naruista taitaisi ihan todellistakin turvaa olla, jos ne vaan on kunnolla naulattu kiinni paikoilleen.
pelkka kirjoitti:p.s. älä ota jalkapalloverkkoa. Ne tulee joku ilta kiusallaan sun katolles pelaamaan.
Jalkopallojoukkue olisi meille tervetullut, eiköhän sillä talkooporukalla saisi seinät hetkessä kuntoon.
pelkka
Luulen ymmärtäväni ongelman. Hmmm, toivottavasti joku palstalla osaa neuvoa kunnolla. Mä en osaa tähän aikaan illasta muuta kuin murjoa kehnoja vitsejä tyyliin "muista irrottaa kuormaliina piipusta ennenku lähdet rekalla ajoon".
pelkka
vesahy
pelkka kirjoitti:"muista irrottaa kuormaliina piipusta ennenku lähdet rekalla ajoon"
:-D :-) :lol: :?
cahtty
Jos sulla kerran on puutavaraa ns. riittävästi lätkitty kasaan, eli esim. kaiteet asianmukaisesti ja tukevasti, niin toki voit lisätä visuaalista turvan tunnetta (=helpottaa tekemistä kummasti) vaikka sellaisella muovisella oranssilla työmaasuojaverkolla tai vaikka sitten ihan pelkällä suodatinkankaalla. Tuonhan ei siis ole tarkoitus suojata, vaan pelkästään huijata päänuppia. Yllättävän hyvin se myös toimiikin siinä tarkoitukessa. Jos taasen ihan oikeasti tuntuu turvattomalta, huteralta tjms niin silloin on syytä lisätä turvaa vaikka sitten noilla valjailla, vaikka ne kuinka tuntuisivat hidastavan.
Itse en tässä häkkyrässä tarvinnut pitää mitään silmän hämäystä (valjaitakin katolla vain soveltuvin osin :oops: ), mutta kyllä siellä ylimmillä tasoilla ja katolla tuli alkuun vähän puristeltua ennen kuin päänuppi tottui.
-cahtty-
Hippula07
Mistä olette tehneet kävelytasot noihin puutelineisiin ja kuinka leveät ne tulisi olla. Tarkoitus on tehdä telineet skrapausta ja maalausta varten.
- Antti
vesahy
Tuolla ylempänä jo kerroin, että tasot tein 60 cm leveistä Lundia-varastohyllyn tasoista, jotka joskus kauan sitten korjasin talteen silloisen työnantajan kaatopaikalle menevästä kuormasta. Tuuman vahvuista puuta, ei notku eikä taivu. Alla ruuvasin vahvikkeeksi kaksi kakskakkosen pätkää, toisaalta ihan varmuuden vuoksi, toisaalta ohjureiksi, jotka pitävät tason paikallaan juoksujen päällä. Nyt vaan tekisin niin, että hyllyt tulisvat poikittaittain ja työtason leveydeksi tulisi täysi metri. Ne oliavt tukevammat ja työskentelylle olisi paremmin tilaa.
Teki ne mistä hyvänsä, niin tärkeintä on turvallisuus. Riittävän paksua puutavaraa, kakkosnelonen voisi olla riittävää ja kunnolla kiinni niin että voi aina luottaa siihen, että mihin astuu niin se sitten myös pitää eikä putoamisen vaaraa ole. Puuta tietenkin menee mutta nukkailu ei taida kannattaa.
cahtty
2x4" on ihan riittävä jos tuennan jänneväli ei ylitä 1 1/2 metriä kovin paljoa. Varmasti kestävät pidemmät jännevälit, mutta alkavat notkua ikävästi työturvallisuuden ja erityisti sen turvallisuuden tunteen kannalta. Ylitystä viimeisestä tukipisteestä ei saa olla juurikaan (tai sinne ei ainakaan pidä mennä), jollei ole todella hyvin kiinni matkalta, eikä oikein sittenkään, tulee äkkiä nimittäin vipuvartta äijän alle niin paljon että pomppaa tuo pidempi osa ilmaan. Nämä kakkosnelosetkin on kaikki syytä lyödä muutamasta kohdasta naulalla kiinni niin eivät pääse liikkumaan.
Laakonki, eli tarkoitan leveämpää tavaraa, >8" voisi muutoin olla parempi, mutta niiden liikuttelu on sitten jo huomattavasti työläämpää. Tai itse ainakin nuukana en kaikkia tasoja pitänyt "täynnä", vaan siirtelin noita tarpeen mukaan. Ylimääräistä työtä tietysti, mutta toisaalta voi tiheämmällä "kerrosvälillä" tehdä noita tasoja, sillä kun ylemmät on pois, mahtuu konttaamatta väliinkin. Hyöty tuosta on lähinnä mukavammat työskentelyasennot. Makuasia.
Sitten on erilaiset luovemmat ratkaisut, kuten Lundia-hyllyt, joiden kekseliäisyydessä vain mielikuvitus on rajana, kunhan jänneväli ja materiaalin jäykkyyden suhde on kohdallaan ja ei tule noita tukipisteen ylityksiä joille on mahdollista astua.
-cahtty-
vesahy
Olen koonnut telineeni sekä nauloja että ruuveja käyttäen, ilmeisesti en luota pelkästään toisiin yksinään. Eilen purin pari 90 millin ruuveilla tehtyä liitosta ja hitto vieköön, kaikki ruuvit katkesivat jonkin matkaa kärjestä. Ne olivat ilmeisesti purreet jengasta niin lujaa kiinni, että kun sähkövääntimellä ruuveja väänsin, niin leikkausvoimat kasvoivat liian suureksi. Vetolujuutta ruuveilla lienee tarpeeksi sillä mitään ongelmia siinä suhteessa en huomannut. Ruuvit olen ostanut irtomyynnistä jostain, joten valmistajaa en tiedä.
Se tässä on ikävintä, että telineiden puutavara on tarkoitus myöhemmin käyttää liitereiden remontointiin ja ei ole mukavaa, että niiden sisälle on jäänyt metallipalasia. Ajattelin lähinnä sitä, että sirkkeli ei varmaan tykkää niistä.
cahtty kirjoitti:2x4" on ihan riittävä jos tuennan jänneväli ei ylitä 1 1/2 metriä kovin paljoa. Varmasti kestävät pidemmät jännevälit, mutta alkavat notkua ikävästi työturvallisuuden ja erityisti sen turvallisuuden tunteen kannalta.
Kun tuota ylempänä olevaa kuvaa katselee, niin näyttäisi siltä, että jänneväliä telineissä olisi selvästi enemmän. Paljonko sitä tässä lähimmällä pitkällä seinällä on? Minulla on myös kymmenmetrinen seinä jaettuna vain kolmeen osaan, joten jänneväliä on rapiat kolme meträ. Olen niitä parhaan osaamiseni mukaan jäykistellyt ja lisätukena on vinoreevat maahan. Tukevilta ne tuntuvat ja siitä olen kanssasi yhtä mieltä, että pienikin huojunta tekee elämän todella epävarman tuntuiseksi.
