Sokkelin korjaus
Ylänkö
Sokkelin korjaus
Viesti Kirjoittaja Ylänkö »
Sokkelimme oli ollut yhdestä kohtaa halki jo pidemmän aikaa, ja tänään teimme hieman varovaisia purkutöitä. Osa sokkelista on valettu, mutta tämä kohta seinästä on vanhempi, se on muurattu tiilistä. Tiilet olivat puretusta kohdasta ikään kuin pullistuneet ulospäin, kun maa on alta painunut ja tiilien alla oleva valettu osa sen mukana. Maa on painunut ilmeisesti vesijohtojen kaivamisen takia. Tunkkasimme valetun palan takaisin oikeaan korkeuteen, ja nyt on mietinnässä, mitä tuonne alle laitetaan. Mitä tekisitte tässä tilanteessa? Olemme myös miettineet sitä, millä sokkeli korjataan, laitetaanko harkkoja vai tiiliä.
Talon vanha osa (n.1910) on rossi/täytepohjalla, mutta uuden (-46-48) puolen alla on kellaritilat. Tämä murtunut kohta on vanhassa osassa, jota kivet tukevat. Murtuneen kohdan oikealla puolella on pieni mehukellari, jonne on kulku ulkopuolelta. Mehukellarin kohdalta sokkeli ei ole juurikaan liikkunut. Salaojia ei tietääksemme ole kaivettu. Sokkeli on korkea ja maa on tontilla (ja talon alla) erittäin kivistä. Kellaritilat eivät ole asuinkäytössä, joten sen takia salaojien kanssa ei ole pidetty kiirettä.
Re: Sokkelin korjaus
Tuo tunkattu pala on siis ilmeisesti aukon alareunassa oleva betonimurikka. Jos se toimii perustana kaikelle sille tavaralle, jonka tunkatun palan päälle tungette, kannattaa palan alla oleva rakenne tehdä ihan kunnolla. Muutoin syntyy teoriassa tilanne, jossa tuosta tunkatusta palasta ja sen päälle kasattavasta materiaalista tulee ikään kuin kuorma, jota muu perusta kannattelee. Tai oikeammin ei kannattele, sillä raudoittamattomalla rakenteella ei ole vetolujuutta eli käytännössä sokkeli menee vain uudestaan rikki.
Ylänkö
Tuo betonimurikka on aika iso, eikä sitä oikein voi paikaltaan poistaa tai liikuttaa. Tunkin vasemmalla puolella on syvälle maan alle ulottuva kivi, joten jos kiven ja betonimurikan väliin laittaisi jotain, niin murikka tukeutuisi tällöin tuohon kiveen. Puretussa osassa ei ainakaan ollut minkäänlaisia tukirautalankoja tai muutakaan. Käsin lähti suurin osa tiilistä kun vähän heilutteli. Nuo yläpuoliset tiilet eivät irtoa, ja sokkelia on siis oikealle purettu mehukellarin seinään saakka. Kannattaisikohan uusi sokkeliosa laittaa joillakin raudoilla kiinni vanhaan, vai murtuukohan vanhakin osa, jos tämä sattuu uudestaan painumaan?
Nuo tiukassa olevat yläosan tiilet saattavat nytkin kantaa jonkinmoista kuormaa, joten niiden olisi hyvä saada kyllä kunnon tuki alhaalta.
Suuresta kuormasta ei voi olla kyse, ei pelkästä tiilestä kummoista palkkia tehdä. Niinkin saattaa olla, että talo kannattaa noita alla sitkeästi roikkuvia tiiliä.
Kun sinulla nyt on reikä sokkelissa niin löytyisikö sille mitään hyötykäyttöä? Jos haluat esimerkiksi kasvattaa talosi pääsulakkeita saattaa se monilla paikkakunnilla tarkoittaa samalla pakollista siirtymistä maakaapeliin ja silloin vaaditaan, että myös sähkömittari on vietävä ulos: tuohon reikään saisi sähkökaapin muurattua siististi seinän sisään. Vesipistekin tuohon olisi nyt helppo tehdä.
Jos et pysty täysin luotettavaa perustaa korjauksellesi saamaan niin silloin kannattaa tehdä työ siten, että jos/kun alusta pettää taas niin sokkeli hajoaa vain samaan kuntoon kuin missä se on nyt (jos teet työn liian hyvin ja esim. laitat raudat kulkemaan läpi korjatun alueen ehjään sokkeliin asti niin otat sen riskin, että seuraavalla kerralla sokkelista ehkä hajoaa suurempi ja kantavuuden kannalta merkittävämpi osa).
Irtonainen betonianturan pala kannattaa piikata kokonaan pois ja laudoittaa uusi antura. Lisätä tartunnat molemmille kantaville puolille ja terästää uusi antura palkiksi. Uuden anturan alusen voit täyttää esim. itsestään tiivistyvällä sepelillä 8-16 mm tai muilla lajikkeilla koneellisesti tiivistäen.
Lopun seinästä voi sitten muurata mahdollisimman samanlaisilla tiilillä umpeen.
PETEBJ75
Viesti Kirjoittaja PETEBJ75 »
Itse piikkaisin kanssa tuon palasen irti vaikka sitte pienina palasina. Raudoituksen uudelle valulle voisi sitten vaikka poraamalla upottaa olemassa olevaan tukevaan anturaan tms.
p.s. Muistithan etta olette tekemassa nyt rakennusluvan alaisia toimia, joten suunnittelijat, mestarit ja rakennusvalvojat varmaan pyorii siina ymparilla :wink: Nykyaanhan ei saa edes polttimoa vessanvaloon vaihtaa ilman tuota rytmiryhmaa. :roll:
