Mustikkamäki
rch
Mustikkamäki
Viesti Kirjoittaja rch »
Laitetaanpas tälle puolelle meidän rintsikkaprojekti.
Talo on puolitoistakerroksinen vm. -50 ja laajennus -68, käsittäen k+oh+4mh+vh+s+kph sekä eteistiloja ja pannuhuone ~115m2 (edit: yli 150m2) ja erillisenä rakennuksena vanha navetta/lato, tonttia on 1ha.
Edit: Tarkemmin alkuperäisiä ja laajennuksen kuvia katsottuamme, talossa onkin asuinpinta-alaa yli 150m2. Piirrustuksiin ei ole piirretty yläkertaa lämpimäksi ollenkaan ja siellä on silti sitä lämmintä tilaa, kaksi makuuhuonetta. Huoneet on rakennettu rakennustavasta ja materiaaleista päätelleen joskus 50-60 luvulla. Muistan kyllä, kun netistä jo tätä taloa katsoin ja vertasin nykyiseen 80neliön kolmioon, että onpa varmaan pieniä kaikki tilat talossa, kun huoneita kuitenkin noin paljon ja neliöitä noin vähän, no sitä sen enempää ihmettelemättä talo ostettiin ja nyt siis selvisi sekin.
Remontti alkaa huomenna purkutöillä, olohuoneen rossipohja uusitaan joko osittain tai kokonaan, muuta sisäremonttia ei ole vielä tarkoituksena tehdä.
Rossipohjarempan rakennuspuolen hoitaa palkattu kaveri, mutta muutoin meillä on tarkoitus tehdä itse kaikki muu paitsi tietysti sähköt ja lvi työt, näihinkin hommiin löytyy tekijöitä ystävista ja sukulaisista tekijöitä.
Ulkoverhoilun uusiminen ja maalaus menee ensikevääseen, samoin putket, heti keväällä saa putkimies tulla.
edit: tähän kohtaan on pakko lisätä, että esim ulkoverhoilua ei kokonaan uusita, huonot kohdat kulmista uusitaan ja jonnii verran uutta maalipintaa, ei ole todellakaan tarkoitus hyvää ja toimivaa purkaa pois :wink:
Tämän vuoden puolella vielä on tarkoitus laittaa piha ja sadevesien ohjaus kuntoon, pihaa päästään repimään auki heti olohuoneen purkutöiden jälkeen, sadevesien/rinteestä valumavesien ohjauksen järjestämisen ratkaisee maan alta mahdollisesti löytyvä kallio, kalliota ei aleta rajäyttelemään, joten kourua vaan jos kallio tulee liian pintaan ja talon läheisyyteen tulevien muurien taakse tarvittaessa salaojitus.
Betonikiveä tulee ajoväylille ja pääsisäänkäynnin eteen yht. n.120m2 ja toiselle uloskäynnille luonnonkivilaatoitus 40m2 ja alkuvaiheessa muureja tulee vajaat 10m2.
Jos syksyn kelit antavat myöden, niin grillin tekeminen tuonne rinteeseen aloitetaan myös, pohjat sille jokatapauksessa tehdään samalla kun kaivinkone tulee nyt kesällä tontille pyörimään ja siitä on sitten helppo aloittaa viimeistään ensikesänä.
Niin ja peltikatto maalatan vielä tämän kesän aikana jos säät vain sallivat.
Kuvia koneella on nyt vain tämä yksi pieni, mutta eiköhän noita lisää saada
Viimeksi muokannut rch, Pe Elo 01, 2008 15:12. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
-kun itse tekee, tietää miten on tehty, olipa se sitten tehty hyvin tai hyvin huonosti-
rch
Re: Mustikkamäki
Noniin, meillä on olohuoneen lattia purettu, purua on vielä ulos kantamatta noin 1/3 osa.
Timpuri joka rossipohjan tulee tekemään kävi eilen ja tuumasi, ettei ole paha homma ollenkaan, ensi viikoksi lupasi lattian kasaan koolauksiin asti, siitä sitten joko meidän kustantamana jatkaa tai tehdään itse. Timpuri tulee nyt maanantaina uudestaan, kun kaikki purut on pois ja pääsee tilaamaan tarvittavat puumatskut.
Olohuoneen lattia on osin kellarin päällä joten rossipohjaa ei tarvitse tosiaan uusia kuin kuvien perusteella jo nähdyistä romahtamiskohdista ja vähän tervettä ympäriltä laitetaan uusiksi. Lahoaminen johtunut luultavimmin siitä, että yksi tuuletusaukoista jäänyt maan alle jossain vaiheessa ja maa viettää sokkeeliin olohuoneen nurkalta.
Eilen talolla kävi ystävämme joka on putkimies, katsoi samalla putket jotka oli pintavetoina sekä putket joita löytyi olkkarin lattian alta ja totesi ettei ainakaan niissä ole uusimisen tarvetta, talosta löytyi hänen isänsä asentama kattila ja sekin moitteettomassa kunnossa, öljyä vaan lisää niin toimii. Ainakin tähän asti tullut eteen vain positiivisia juttuja.
Siinä sitten samalla lattiaremontti muuttui, eli olohuoneesta patterit pois ja tilalle vesikiertoinen lattialämmitys, saadaan olohuoneeseen kivilattia.
Siinä lattiaa purkaessa oli kiva lukea vanhoja Helsingin sanomia vuodelta -49 mitä löytyi purujen seasta.
rch
Re: Mustikkamäki
Eilen kannettiin viimeiset purut pois, 4 iltaa siinä meni, että saatiin koko homma siihen vaiheeseen, että nyt kelpaa timpurin tulla jatkamaan. Olihan homma mut tulihan tehtyä.
Tässä on selvinnyt myös, että eteisen puolelle jatkuva rossipohja on erinomaisessa kunnossa (tuuletusluukusta kuvattuna näyttikin ehjälle), myyjä sanoi aikoinaan, että hän oli kurkannut eteisen purujen alle ja todennut sen osan ehjäksi, kun oli korjannut pari vuotta sitten eteisen lautalattian ja laittanut päälle laminaatin, myyjän sanoihin oli luottaminen ja eteisen osalta oli pohja kunnossa, kun eilen siellä kontattiin ja koputeltiin. Sitä vähän pelättiin, että jos eteisen puoli on sittenkin lahoamassa, sillä puolella on kyllä jo salaojitusta ja maa viettää talosta poispäin toisin kuin olohuoneen lahonneella nurkalla. Missään kohtaa laho ei ole lähtenyt nousemaan seiniin -tätäkin vähän jännitettiin.
Olkkarin puolelta löytyi yksi tuuletusaukko joka oli tiilenpaloilla tukittu, tiilet poistettiin ja sieltähän paistoi päivänvalo sisään jälkeenpäin rakennetun vaatehuoneen tuuletusluukun kautta, eli maan alle ei olekaan jäänyt yhtään luukkua.
Myyjälle soitin eilen ja kerroin tilannekatsausta, oli he myös tyytyväisiä, kun uusittava ala rajoittui vain siihen mihin kuvien perusteellakin veikattiin, myyjä kun on maksamassa tätä rakennuspuolta niin huolettihan heitäkin mitä kaikkea löytyy.
Vilderi
Re: Mustikkamäki
Viesti Kirjoittaja Vilderi »
Kuvia lisää!
Millanen lattia ja lämmitys on tulossa?
Kannattaa miettiä niitä putkien uusimisia vielä kertaalleen, voihan ne olla terveitä, mutta mitä niiden sisällä on? Meidän talossa putket kovia, mutta ihan täynnä tavaraa. (kaivovesi?)
Huomattavasti hauskempaa uusia putkia kun ne on näkyvillä, eikä vielä aiheuttaneet ongelmia.
rch
Re: Mustikkamäki
Meillä on kunnan vesi, paineessa ei ainakaan vikaa, sama putkimies joka talolla jo kävi tulee tekemään liitokset lattialämmitykseen, otetaan olohuoneen patterit pois joista napataan vesi lattilämmitykselle. Saa siinä samalla vielä vaikka tutkia noita putkia, olohuoneessa joka on nyt auki on lattian alle menevää putkea noin 1,5m matkalla.
Ton elintasolaajennuksen puolen putket onkin sitten aivan eri juttu, sanoikin, ettei niistä osaa mitään sanoa, kun ovat valussa ja jos ne on saanut kosteutta ulkopuolelta voi niissä olla vaihtamisen tarvetta, niitä joudutaan piikkaamaan varmaan auki.
Lattiaksi olohuoneeseen tulee tumma luonnonkivi, paksuus 12mm 600*400 ja limitys 400*400 laattoina.
Koolaukset oli 600mm välein, pudotetaan entistä koolausten korkeutta 60mm ja laitetaan koolaukset 300mm välein, 15mm levyt lattiaan, sitten lämmitys sekä levysoirot ja taas levyt jonka päälle kivet, levyä mitä se on en muista (oisko ollut mineriitti), jotain pirun kovaa mitä laitettiin vanhempieni rmt:n lattiaan, kun heillä remontoitiin vanha autotalli asuinhuoneeksi. Timpuri meinasi, että laitettaisiin alkutäyttö purulla ja sitten 100mm villa.
Kuvia tulee kunhan saadaan purettua ne koneelle.
edit:Hitto noi laattojen koothan oli päin peetä ;)
rch
Re: Mustikkamäki
Meillä lattiarojekti on edistynyt, vanhojen käyttökelpoisten purujen päälle tuli selluvillaa 50-100mm, olohuoneesta on patterit pois (ei kukaan tarvi vesikiertopattereita, toinen arviolta 800*600 ja toinen liki 2000*60?) ja kaikki putket olohuoneessa uusittiin ja vedettiin lattian alle, huomenna päästään lyömään lattin ensimmäinen kerros kokonaan umpeen ja sitten päästäänkin laittamaan lämmitysputket ja soirot.
Yläkerran toiseen makuuhuoneeseen menevät putket laitettiin poikki, ensi talvena palellaan jos ei tilapäinen sähköpatteri(t) lämmitä, sillä tänä vuonna ei todellakaan ehditä alkaa vetämään yläkerran putkia, nekin tulee lattiohin/seiniin upotettua joskus hamassa tulevaisuudessa, kun pintaremontin yläkertaankin joskus joutuu tekemään.
Toi lattilevykin olkkariin vaihtui tässä, isäni muisti väärin levyn jota hänellä oli navetan vintillä, ei sovellukkaan lattiaan joten haettiin 15mm lattiakipsilevyä.
Lattialämmitys tulee kahteen lähtöön ja laitetaan niin, että lämmittää hieman enemmän seinien vierestä ja siis ikkunoiden alta ja keskeltä hiukan vähemmän.
Kivi on pysynyt samana, mutta muoto vaihtui, eli tuleekin roomalainen ladonta 200*200, 200*400, 400*400 ja 400*600mm kivistä, kivet saadaan noin 1,5vkon päästä, eiköhän meillä ole lattia silloin siihen asti valmiina.
Hitto kun työt haittaa tätä harrastustointaa.. Toissailtana meni puoleen yöhön talolla ja eilen meni reippasti yli puolen yön, kun putkimies tuli tänäaamuna 07.00 laittamaan noo putket, niin oli pikkupakko saada kaikki valmiiki. Ei olisi pitänyt viimeviikonloppua ottaa ihan niin rennosti kuin otettiin, käytiin talolla vain ihailemassa auringonlasku ja siemailemassa yhdet oluet :wink:
Muuttopäiväkin lähestyy, 15.8 pitäisi muuttaa.
rch
Re: Mustikkamäki
Hephep. Viimeperjantaina muutettiin ja heti lauantaina päästiin saunomaan puukiukaalla lämpiävässä omassa saunassa, ei tarvi enää onneks lähtee anopille saunomaan jos haluaa hyvät löylyt - se on luksusta ;)
Olkkarin lattiaremontti on hiukka vaiheessa, pakun puuttuessa (pitkä juttu, kilvet lähti) ei olla saatu haettua viimeisiä kipsilevyjä joten tepastellaan siellä nyt kipsilevyjen päällä ja osittain näkyy vielä lämmitysputket. Kivet on meillä valmiina odottamassa työpaikkani varastolla.
Talo on lämmennyt hyvin nyt näinä viileinä öinä pelkällä olkkarin varaavalla takalla jota joka toinen päivä ollaan polteltu, pattereissa ei vielä kierrä vesi ollenkaan.
Keittiössä on tollanen kaakeliuuni, tekis mieli säästää se, mutta kun vie tilaa pienestä keittiöstä kohtuuttoman paljon joten ei tiedä mitä sen kanssa tekis.
Pihahommat alkaa tai itse asiassa ne alkoi jo eilen pienten puiden/risujen kaadolla ja kukkapenkin raivaamisella. Kaivinkone tulee noin viikon päästä ja kaivaa salaojat sekä massat vaihtuu kivetettäville alueille, onneksi omaa lääniä on niin paljon, niin saa kaiken maan kaivamisista levitettyä pihalle ja sillä saa vielä muotoiltua tonttia.
Kaivinkone kuski katseli silloin, kun kävi pihaa katsomassa, että ainakin osan maasta saa jätettyä tälle tontille, sanoin sille silloin, että on tossa tota peltoakin jos piha-alue ei muka riitä kaivetuille maa-aineksille, se luuli, että oli vitsi, ei uskonut heti, että ympärillä on hehtaari tonttia jonne sen maan saa.
Ensi talvena katuu isoja kuusia noin 17kpl, odottelen juuri kunnasta soittoa jotta saako kaataa, pitäisi onnistua.
Tämmöstä täällä, kuvat on ikävä kyllä vieläkin kamerassa hyvässä tallessa :(
Re: Mustikkamäki
Meillä putkari suositteli eteiseen lattian lämmittämistä sähköllä, koska vesikiertoa ei olisi voinut järjestää suoraan patterivettä lattiassa kierrättämällä (liian kuumaa kuulemma) ja erillisen matalampilämpöisen kierron järjestäminen olisi ollut energian hintaeroon (kaukolämpö vs. sähkö) nähden kohtuuttoman kallista. Eteinen on pannuhuoneen yläpuolella, joten suhteellisen helposti olisi ollut otettavissa talon läpikäynnyttä vettä - mutta olisihan se jotain tullut kuitenkin maksamaan.
Teillä taisi olla toinen putkari eli saitte vetää patterivedet rauhassa jalan alle?
OEn
Re: Mustikkamäki
Viesti Kirjoittaja OEn »
Moi vaan.
Meillä on kahdessa aikaisemmassa asunnossa ollut lattialämmitys muun muassa keittiössä ja pesutiloissa. Ratkaisuna oli paluuvesitermostaatti. Ratkaisu oli toimiva. Edes talvella lattiat eivät olleet liian kuumia vaikka muut patterit oli lämpöisiä ja patteriveden lämpötila Oumanin näytöllä +56 astetta.
ps
Kannattaa vähän tentata niitä putkimiehiä. Monet osaavat vaan perushommat.
idem
rch
Re: Mustikkamäki
Putkarin kanssa keskusteltiin tästä miten saadaan toteutettua lattialämmitys järkevästi, kun lattiarojekti oli aluillaan. Termostaatit on tulossa molempiin piireihin, olisko just toi paluuvesitermostaatti mikä meillekkin on tuloillaan, ihan varmaksi en mene lupaamaan, mies kun on hoitanut putkimiehen kanssa hommat, sen verran olen puuttunut lattialammityksen tekniikkapuoleen asentamisen lisäksi, että halusin lattianrajalla seinälle nousevat putket sekä termostaatit piiloon.
Sillä myös saadaan "säätöä" lämmitykselle, että laitetiin putkea per neliö hieman enemmän kulkemaan ikkunoiden ja ulkoseinien vierustoille jolloin tavallaan korvataan ikkunoiden alta puuttuvat patterit, tiheämpi putkitus on oma piirinsä ja harvempi putkitus oma piirinsä.
Sama systeemi tulee myös keittiöön sekä laajennusosaan pesutilojen lattiohin jos todetaan toimivaksi.
nokinäätä
Re: Mustikkamäki
Viesti Kirjoittaja nokinäätä »
mä en itte uskaltais laittaa vettä kulkemaan lattian alla... se ku rupee sinne kusemaan, ni saa kusta pitkään ja rauhassa :?
rch
Re: Mustikkamäki
Tovi vierähtänyt viimekäynnistä näillä sivuilla...
Lattia on viittä vaille valmis, leikkauksia vielä viimeisiin kiviin ja se olis siinä sitten. Vihdoinkin!
Koko syksy mennyt niin tiiviisti taksin ratissa ettei olla kumpikaan ehditty tekemään oikeastaan yhtään mitään. Kolmena vapaapäivänä saatu lattia tähän malliin.
Toi lattialämmityksen asentaminen vesikiertoisena oli todella helppo homma, siinä viimeisessä kipsilevykerroksessa vaan tarkkana mittaa missä putket kulkee ennenkuin alkaa poraamaan niin ei vuotoja tule. -ja onhan voi vakuutusyhtiöt sitä varten jos vuotaa ;)
Kaikki pihahommat on jäissä ensikesään, ei muuta olla tehty kuin rännit putsattu lehdistä ja paranneltu kaatoja syöksyiltä.. Salaojituskin siisrtyi ensikesään:)
edit: onhan tässä maalattu tyttäreni huone, katosta lattiaan hänen toivomuksia noudattaen ja se on siis ensimmäinen huone joka ollaan saatu "valmiiksi", lattiaan laitetaan luultavasti laminaatti (kirosana, mutta lastenhuoneeseen menee) nykyisen muovimaton tilalle joskun?
