Katolla työskentely välineet (nosturi/valjaat)?
Kari56
Re: Katolla työskentely välineet (nosturi/valjaat)?
Viesti Kirjoittaja Kari56 »
Lähdin tuohon nosturihommaan katon maalauksessa ja petyin pahasti. Vuokraamani nosturi (vko 260EUR+alv) piti riittää 12m korkeuteen ja sivu ulottuvuus 4m joten sillä piti päästä puoleen väliin kattoa josta pikkutikkailla loppumetrit (lape 6m). Muuten hyvä mutta vaati tukijalat 2m nosturista ulos joten ei pääse seinän viereen. Päädystä pääsi vähän maalaamaan mutta muuten meni lapetikas hommiksi kuten aiemminkin. Mahdollisimman kevyet ja köysi kiinni tikkaiden yläpään kautta talon toiselle puolelle niin tuntui ainakin turvalliselta. Lautatikkaat ei paljon kolhi kattoa kun siirtää ensin alapään ja sitten yläpään. Hankalinta oli siirtää toiselle puolelle joten tuo kahden tikkaan teko samalla vaivalla oli hyvä idea. Pesu, paikkamaalaus ja pintamaalaus osin kahteen kertaan niin niitä tikkaita tulee siirrettyä aika monta kertaa.
cahtty
Viesti Kirjoittaja cahtty »
Hyvä että löysit soveliaan ratkaisun, ei ex-vartti/huopakate miehelle moisia olisi tullut mieleenkään :oops:
Kyllä nuo kiinnikkeet varmaan tikkaat jaksavat kantaa, kohdistuva voima kuitenkin varsin staattinen ja maltillinen, mutta putoamisvaljaita en niihin tohtisi kiinnittää, nimim. kaverini taannoin killumasta pois avustanut. Oli harjan yli köysi toisen puolen nousitikkaan putkeen (askelmaan) ja kaveri putosi aivan reunalta vain sen verran mitä jarru ja köydelle annettu löysä antoi myöten (eli ei paljoakaan), mutta niin sai kolhuja harja kuin vääntyi tuo tikkaan askelmakin (+tietty putoamispuolen kouru). Mutta äijä selvisi kipeillä nivusilla viini Notta saattaisi tuolle saumalle ja kiinnikkeelle käydä samoin. Mutta saumakatteen omistavat varmaan osaavat arvioida paremmin...
Pekka Huhta kirjoitti:
cahtty kirjoitti: Mitenköhän muuten toimisi sellainen köysi/puola versio, lapsuudesta ja merirosvoelokuvista tuttu... Haaste taitaa tulla siitä että puola ei ole tarpeeksi irti kattopinnasta ja sitten se kiinnitys yläpäästään tietysti. Taitaisivat olla kyllä liian huterat muutenkin...
Kyllä tuolla niin moneen kertaan tulee rampattua että ei siellä köysitikkailla pärjää. Ja hommissa tarvitaan yllättävästi voimaa, on ihan kätevä että jalansija on tukeva eikä pyörähdä alta pois. Johonkin ihan-vaan-kerran-piipahtamiseen noita narutikkaitakin voisi ajatella, mutta töitä niiltä ei kyllä tee.
Tähän sen verran tarkennettava että tarkoitin sellaisia joissa "pystypuut" ovat siis köysiä, ja itse puolat sitten ihan puolia (tai laudanpätkiä), ei siis ihan mitään köysiverkkoa... Tällöin askellus pystysuunnassa olisi varsin tukeva, mutta ei sitten kestä sivusuuntaista "vääntöä" lainkaan. No mitäpä tätä enempää pähkäilemään, kun tuo tuplatikasratkaisu toiminee omalla kohdallani varsin hyvin. Harja kun huopakatteessa on vain varsin arka, niin sinne voisi rätkäistä jonkin vanhan räsymaton hieman tasaamaan pistekuormaa (eli tumpulointia :? )
Pekka Huhta kirjoitti: Siinä tulee muuten äkkiä kilometri täyteen kun juoksee noita lapetikkaita pitkin ylös ja alas ensin naulojen, sitten pesemisen ja sitten maalauksen perässä. Kun yhtenä viikonloppuna tehtiin tuo mökin katto ja saunakin puoleen väliin asti, niin mä olin lauantai-iltana niin poikki ettei tahtonut jaksaa haarukkaa puskea grillimakkaran kuoresta läpi. Ja alkuviikko meni samaan malliin, mä vaan makasin niinkun tapettu mato tiistaille asti. :-D
Tämä on pakko kyllä erikseen allekirjoittaa, kyllä on harvinaisen raskasta puuhaa tottumattomalle, miksei tottuneemmillekin, nuo kattotyöt tuon ramppaamisen ansiosta. Osaa kyllä arvostaa "maa-apumiestä" joka voi toimittaa tarvittavan tavaran edes katon reunalle :!:
-cahtty-
pelkka
Viesti Kirjoittaja pelkka »
cahtty kirjoitti:Harja kun huopakatteessa on vain varsin arka, niin sinne voisi rätkäistä jonkin vanhan räsymaton hieman tasaamaan pistekuormaa.
Tuo on muuten mainio ajatus! Tempaisen sen käyttöön heti lumien sulettua.
Tuossa puuhassa on yksinrakentajalle apua myös huippu-urheilijoidemmekin harjoittamasta dop... mielikuvaharjoittelusta pitkinä räntäsateisina talvi-iltoina. Käy homman läpi mielessään, tekee sen perusteella muistilapun (joka käy myös ostoslistasta), ja kiipeää kevään koittaessa katolle (laiskana ja kevätväsyneenä) vain sen muutaman kerran kun tarvii. Ja esim. vanha kulahtanut selkäreppu on erinomainen työkaluja ynnämuuta tilpehööriä katolle raijatessa.
pelkka
entisointi
Kotisivu: www.entisointi.wordpress.com
Viesti Kirjoittaja entisointi »
lapetikkaat tai sirrettävät lapetikkaat, paras!!!! muuten köysi ja valjaat piipun ympäri slingalla.
edit, pahoitteluni, lipsahti mainoslinkki aiemmin!
Viimeksi muokannut entisointi, Ti Maalis 24, 2009 13:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
pelkka
Mainostamisesta löytyy tietoa täältä: http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?f=8&t=3147
(edit: sanoin saman asian aluksi turhan jyrkästi)
pelkka
nupa
Viesti Kirjoittaja nupa »
Omasta kokemuksesta suosittelen tikkaita, säästäävät rahaa ja ovat kaiken lisäksi usein nopeampia, kun ei tarvitse olla koko ajan siirtämässä liftiä. Jos katolla on lumikiskot /peltinen lumilippa niin tikkaat saa hyvin sitä vasten. Mikäli tuota lippaa ei ole, niin tavallisista alumiinitikkaista saa aika pienellä vaivalla tehtyä kätevät maalaustikkaat. Me olemme vääntäneet paksusta lattaraudasta L:n malliset koukut, jotka on pultattu kiinni tikkaisiin. Näillä koukuilla tikkaat saa roikkumaan katon harjalta, eli sama periaate, kuin aiemmin olleessa valokuvassa. Alumiinitikkaat ovat katolla muutenkin aivan ehdottomat, koska ovat kevyet repiä edestakaisin.
Jos kyseessä on konesaumattu peltikatto, ja katon harja on terävä, niin pärjää aivan tavallisten alumiinisten jatkotikkaiden toisella osalla. Kun jatkotikkaiden osat pujottaa irti toisistaan jää toiseen osaan alumiiniset ”kiskonpätkät” joiden sisällä toinen tikkaiden puoli liukuu. Tikkaat voi sitten laittaa näiden kiskon pätkien varaan katon harjalle.
Mitä tulee köysiin, niin kannattaa aina kun mahdollista vetää ensin yksi köysi pitkittäin katon yli harjan suuntaisesti ja mahdollisimman läheltä harjaa (ja tiukalle!). Esim. kahden savupiipun väliin, katon yli vintin ikkunoista jne. Tähän köyteen sitten liukuhaalla kiinni työköydeksi toinen köysi. Valjaat tulevat kiinni toisella liukuhaalla työköyteen. Kun katolla liikkuu, pystyy työköyttä siirtämään jatkuvasti poikittain vedettyä köyttä pitkin ja työköysi roikkuu aina 90 asteen kulmassa harjaan nähden. Vielä kun pitää työköyden koko ajan niin kireällä, että ei pääse putoamaan reunan yli, on katolla keikkuminen kohtuu turvallista.
kappalainen
Pekka Huhta kirjoitti:Ei siellä katolla pidä edes kuvitella olevansa vaan valjaiden varassa, kyllä lapetikkaat pitää olla.
Tikkaita siirretään niin että ne nostetaan suunnilleen kolmanneksen verran katonharjan yli, jolloin ne voi kääntää vaakaan niinkuin keinulauta ja vaan nätisti työntää katonharjaa pitkin eteenpäin. Noista harjan yli menevistä "sarvista" ei pidä yrittää väkisellä remputtaa tikkaita eteenpäin; sarvet vaan löystyy ja voimaa joutuu käyttämään monin verroin enempi.
Tikkaiden alapäähän alle laitetaan ohut lista, jonka päät ovat pyöristetty, että liukuu kattoa pitkin. Tikkaiden alapäähän sitaistaan naru ja kun hieman kauempaa harjalta nykäisee, tikkaat siirtyvät kevyesti sivusuunnassa. Ei tarvitse nostella harjan yli, homma onnistuu haukotellen. Muistaa narun laittaa vaan aina pois, ettei ole jaloissa. Olen itse käyttänyt aina alumiini tikkaita, jotka on sidottu narulla harjan yli yhteen. Kai kun niitä 10 vuotta siirteli, niin oli helppoa. Toinen piteli työvehkeitä ja toinen siirsi tikkaita. Puisia kun ei pakettiautosssa kuskailtu ja jatkaminen vaikeaan.
Itse menin tänä syksynä katolle ensimmäisen kerran yli 10 vuoteen ja että hirvitti :shock: Muistan nuoruuden kevättalven työttömyyden jälkeen aina ensimmäisen kevät päivän krapulassa katolla. Istuimme tikkailla ja pidimme rystyset ja naama valkoisina kiinni tikkaista. :lol:
Siihen aikaan kerran käytimme naruja ja olivat hankalat, joten pois sai viedä. Se oli aikaa se, kun kaverikin vielä katolta putosi.
meisseli
Viesti Kirjoittaja meisseli »
tällainen oli tyyli tääläpäin
http://i32.photobucket.com/albums/d35/r ... C11881.jpg
http://i32.photobucket.com/albums/d35/r ... C11875.jpg
tikat oikeen laatupuuta ja siirettävä vastapaino :-D
eikä kukaan kuollu/edes meinannu
Mj-JJp9725
Kotisivu: espoo
Viesti Kirjoittaja Mj-JJp9725 »
aika kätevät nuo tikkaat! puolapuilla tai köysitikkailla tuskin pärjää, sen verran raskaaksi menee.
Tuohon katollatyöskentelykuvaan on vaikea sanoa mitään:
http://www.navetta.com/professional/prof/view/id/1281
