? Miten ilman pumppua vettä kaivosta painepesurille
Pekka Puutalo
Eli etsin itseimevää painepesuria, joka jaksaisi imeä vettä kaivosta. Esim. Kärcher K 3.91 MD ei tähän pysty, vaikka onkin itseimevä... Pesurin käyttöohjeesta: "Tämä suurpainepesuri on varustettu pintaveden imemistä varten esim. sadevesitynnyristä tai lammesta (imukorkeus enint. 0,5 m)."
Mikä pesuri alle 300e hintaluokassa imisi veden kolmesta metristä? Entä 300e-400e hintaluokassa?
Tai:
Olisiko jotain alle 100e ratkaisua, jolla saisi pumpattua vettä painepesurille myös talvi-pakkas-päivien välisenä plussa-keli-päivänä? Eli ratkaisu, joka ei jäätyisi. Uppopumppuhan ei jäädy, kun kaivon vesi ei jäädy, mutta uppopumppu ei taida muuten soveltua syöttämään painepesuria, koska uppopumppu taitaisi hajota, kun ei saisi työnnettyä vettä letkuun sitä tahtia, kuin mitä on tarkoitettu?
En haluaisi investoida satoja euroja kaivopumppuun, koska taloon tulee käyttövesi kunnallistekniikasta...
Tai:
- Kauppis
Re: ? Miten ilman pumppua vettä kaivosta painepesurille
??? Uppopumpulla kama maanpäälliseen tynnyriin, josta se kärscher sitten imee liemensä - nopea ja brutaali ratkaisu.
Sopivasti vielä kun on astiat, niin se pesurin ottoletku toimii lappona ja vehje sumuttaa vettä vielä reippaammin.
Tota... mihin painepesuria tarttee talvikeleissä?
isompi leka tänne!
Mikset nosta sieltä kaivosta sitä vettä vaikka käsin tai uppopumpulla ensin ylös, vaikkapa 200litran tynnyriin ja ime siitä sitten painepesurin kanssa? Nostokorkeushan sillä pesurilla se ongelma on.
Eihän tollanen pesuri mitään järkyttäviä määriä sitä vettä syö,eli jos nostat sitä esim. pumpulla tähän "välivarastoon", niin ei kyllä pitäisi uppopumpun tehot loppua kesken.
Itelläni tossa pikkanen KEW:in pesuri 110bar, jonka veden kulutus 440litraa tunnissa, joten tolla tynnyrisellä pesisi komeesti yli 20min. yhtäsoittoa, eli ei tarttis ees pumppua, vaan vois nostaa veden jopa käsin kuhunkin tarpeeseen.
Täällä eteläisessä Suomessa tahtoo olla ympäri vuoden "syyskelit", viime talvenakaan ei montaa pakkaspäivää ollut vaan vettä satoi kaiken aikaa ja mm. auto oli sitten sen näköinenkin vaikka kuinka usein pesi.Kauppis kirjoitti: Tota... mihin painepesuria tarttee talvikeleissä?
Tervehdys,
Miksi ei ottaisi käyttöön edullista painevesiautomaattia. Huokeimmillaan kyseisen laitteen saa alle sadalla eurolla ja sillä voi sitten kastella kukat, täyttää uima-altaat, pestä autot ja tehdä paljon muutakin.
Imukorkeus on 6m ja imusuodin, joka estää roskien kulkeutumisen painepesuriin ja näin säästää painepesuria.
Itsellä ollut viisi vuotta talousvesikäytössä tuon hintainen painevesiautomaatti(kesämökillä), eikä ole ollut mitään ongelmia, ei painepesurikäytössä, eikä missään muussakaan.
Ainoa ongelma on tuo jäätymisongelma, mutta jos on mahdollista sijoittaa se kaivoon, lähelle veden pintaa niin sekin pysyy sulana ja ehyenä.
TheJonssi
Kaikki korjataan, nekin mitkä ei vielä ole rikki
EIka tuommoisen painevesiautomaation irroituksessa mene kuin hetki, jos sen talveksi pois ottaa.
Pekka Puutalo
Kiitoksia keskustelusta!...
Tarkennan yhtäkysymystä: Hajoaako uppopumppu, kun se yrittää pumpata vettä letkuun, eikä painepesuri tyhjennä letkua yhtä nopeasti? ...näin siis jos kyken letkun suoraan uppopumpulta painepesurille ja jätän vesitynnyrin välistä pois...
Yksi uusi kysymys... tyhjeneekö uppopumpun letku painovoimaisesti, sitten kun pumpun sammuuttaa ja letkun toinen pää on vapaa?
Hajoaa. Tyhjenee.
- Kauppis
Juu se täytyy pumpun saada puskea ainettaan "paisuntasäiliöön" Samasta saavista sitten ämpäripelilllä myös muuta käyttövettä.
Tuota auton talvipesua ei aina osaa muistaa, että jossain päin on loskaa ja suolaa kulkijain kiusana.
Tai no itse pesen auton vasta kun kamppeet likaantuvat jo ennen auton liki tulemista, eli noin kerran/1-2v ja hyvin on tultu toimeen.
Ei siinä määräänsä enempiä likoja pysy ja.
isompi leka tänne!
Pekka Puutalo
Se on toi suola tosiaan se pahin, varsinkin kun ajaa moottoritietä 100km per päivä...
Asiasta pumppuun:
Asiasta pumppuun:
Aina luotettava suomi24 kirjoitti:Periaatteessa ei hajoa. Pumppu vain vatkaa vettä ja sen ottama sähköenergia muuttuu vedessä lämmöksi. Järeitäkin pumppuja käytetään näin ns. minimikiertolinjojen kautta. Pieni virtaus siirtää lämmenneen veden pumpusta pois.
Noista halvoista muovipumpuista tosin en mene takuuseen.
Yritän löytää n.60e uppopumpun, jossa olisi minimi kiertolinjat, mutta jos en löydä, niin sovellan jollakin tavalla tuota haaroitus systeemiä. Ja sitten mulla on edullinen talvi-systeemi. Vai vieläkö löytyy ongelmia? -Saa ehdottomasti kertoaAina luotettava suomi24 kirjoitti:Entä jos viet pumpulta esim.19mm letkua pesurille. otat haaran 13mm letkulla 19mm letkun ja pesurin liitoskohdasta, ja viet 13mm letkun takaisin kaivoon. tällöin uppopumppu kierrättäisi vettä koko ajan, ja pesuri imisi vettä silloin kun tarvitsee.
Pekka Puutalo
Tuokin olisi hyvä idea, mutta aina tulee hintaa, kun rakentaa automaatille paikan kaivoon....Jonssi kirjoitti:Miksi ei ottaisi käyttöön edullista painevesiautomaattia. Ainoa ongelma on tuo jäätymisongelma, mutta jos on mahdollista sijoittaa se kaivoon, lähelle veden pintaa niin sekin pysyy sulana ja ehyenä.
Mitä ihmettä Pekka Puutalo oikein pesee, että täytyy rakentaa tollanen systeemi?????
Onko sulla joku pesufirma kotona, vai mihin tarttet niin paljon vettä, ettei käsin tai uppopumpulla nostettu 200litran tynnyrivesi riitä.
Mä pesisin esim. kaikkien naapurienkin autot tolla määrällä, eli n.25minuuttia painepesua.
Mukavuudenhalu, on miellyttävämpää kytkeä letku pikaliittimeen, kuin ensin rahdata saavi, täytellä se ja peseskellä, sitten kun kaikki vesi ei menekkään pesuhommissa, niin siitäkin vaivaa viskoa vesi pihalle niin ettei kulkutiet jäädy, jos sitä pakkasta sattuisikin tulemaan.duppa kirjoitti:Mitä ihmettä Pekka Puutalo oikein pesee, että täytyy rakentaa tollanen systeemi?????
Toiset sanoo laiskuudeksi, tunnustan olevani laiska ja samantapaista ongelmaa pitäisi ratkoa itsekkin, sillä erolla, että täällä on oikeasti talvi, vaan mokomat suolaavat teitä joita joutuu ajelemaan ja kyllä auto rapastuu, pitäisi edes vähän päästä huuhtaisemaan enimpiä aina viikon jäljiltä ja mieluiten siten, ettei aikaa menisi paljoa huuhtaisua pisempään, kun on tuo vapaa-aika toisinaan kortilla.
Uppopumppu + säädettävä ylipaineventtiili letkuun, johon pumppu pumppaa, tällöin pumppu ei hajoaisi koska venttiili sylkisi liian paineen takaisin kaivoon ja pesurille olisi koko ajan vettä?
Pekka Puutalo
jtbo! -puit ajatukseni sanoiksi!
Tuottaako uppoumppu niin paljoa painetta, että ylipaineventtiili toimisi?
Olisko se nyt kuitenkin parempi ottaa se jokunen kymmenen litraa sieltä kunnallisen letkun päästä? Vähempi vaiva ja jää turhat säätämiset pois. Rahaakin säästät.
