Sokkelin jatkaminen
satumikkonen
Sokkelin jatkaminen
Viesti Kirjoittaja satumikkonen »
Millä tavalla olette jatkaneet sokkelia/anturaa? Meillä talossa ei ole anturaa.. Sokkeli vaan päättyy. Tarkoitus ois kaivaa kellarin lattiaa alemmaksi, mutta sokkelia varmaan täytyis jatkaa. Tarvis saada 20cm lisää korkeutta.
Bily
Re: Sokkelin jatkaminen
Viesti Kirjoittaja Bily »
Ettei sokkelin anturat olisi vain pelkästään kulmissa, eli kyseessä olisi niin sanottu "riippusokkeli." Näin ainakin meillä on, tosin kellaria ei ole. Itse en kyllä menisi sokkelin alle tälläisessä tapauksissa kaivamaan ettei vaan se pääse vahingoittumaan (esimerkiksi kallistumaan).
Kai siihen kuitenkin jotkut konstit jollakin on, parhaiten kuitenkin ehkä ammattimiehellä.
heikkih
Viesti Kirjoittaja heikkih »
Meidän talossa näkyy joskus muinoin tehdyn niin että sisäpuolella on kaivettu reilusti syvemmäksi vanhan muurin sisäpintaa jatkaen ja sitten valettu betonista noin 12 sentin paksuinen, parinkymmentä senttiä lattiaa ylemmäs yltävä tukimuuri.
Hyväkuntoisen perusmuurin kanssa (ennen muurin ulkopuoleista salaojaremppaa) tekisin nyt seuraavasti:
- kaivetaan (vain sisäpuolelta) 120 cm+ pätkä kerrallaan vanhan perusmuurin alle
- laitetaan pohjalle 15 cm sorapeti
- valetaan soran päälle 120 cm pätkä anturaa
- muurataan harkoista 120 cm muuria ilman limitystä
Jos uusi lattiapinta tulisi harkon verran (20 cm) syvmmälle kuin vanhan muurin alapinta, niin mitoittaisin niin että anturan ja vanhan muurin väliin mahtuu kohtuudella kaksi harkkoa päälekkäin. 10 cm lämmitettävän lattialaatan alle laittaisin 20 cm salaojittavaa eristettä.
Harkkoja käyttäisin sen takia että saa helposti suoran ulkopinnan ja ovat kevyitä käsitellä.
Koska limityksen ja pitkien raudoitusvetojen puute aiheuttaa rakenteeseen haurautta niin jättäisin harjateräsmutkia sieltä anturasta (ylöspäin) ja muurin saumoista (sisäänpäin). Nuo harkkoraudat olisivat 40 x 120 cm suorakulmia), joissa lyhyen sivun pää on mennyt tiukalle mutkalle. Pitkät sivut piilottelisivat harkkojen ulommassa raudoitusurassa. Ja voihan siihen sisempäänkin tipauttaa 120 cm pätkän. Ja kuhunkin anturan pätkään 10x40x100 cm häkki. Lopuksi muurista sojottavien mutkien varaan rankka raudoitus ja sisälle uusi 15 cm tukimuuri betonista (~20 cm korkeampi kuin harkkomuuri). Sen päälle rivinteeraus. Siis valun pinnasta kattoon.
EDIT: Kun Bily mainitsi nuo ammattilaiset, niin pitää lisätä vastuunvapauslausahdus: En kehoita ketään tekemään niinkuin itse tekisin. Haluan vain herättää raivokasta keskustelua idean hyvyydestä.
satumikkonen
Onko kellään muilla hyviä ideoita sokkelin jatkamiseen?? N. 30cm tarttis jatkaa. Sokkelin alla on kova savikerros, jonka päällä nykyinen sokkeli lepää.
juh
Viesti Kirjoittaja juh »
Naapurissa kaivoivat vaan kellaria syvemmäksi ja valoivat noin 20cm paksun uuden seinän pätkän vanhan viereen. Kellaria sii kiertää semmoinen rappu, mutta eipä se näytä ollenkaan hassummalle.
peukalo keskellä kämmentä...
