Parveke rintamamiestaloon
Remont
Viesti Kirjoittaja Remont »
Onko jollain kokemuksia parvekkeen rakentamisesta rintamamiestalon yläkertaan, päätyseinään. Mitään maahan asti ulottuvia tolppajalkoja en haluaisi tehdä. Parvekkeen kannakointi seinään mietityttää. Hyvä idea olisi tarpeeseeseen.
Jos on jopa kuvia omasta tai naapurin parvekkeesta niin laita ihmeessä. Luulen, että aihe saattaisi kiinnostaa aika monia.
Re: Parveke rintamamiestaloon
Mä olen justiinsa rakentamassa parveketta, mutta siitä nyt ei ole työkuvia olemassa. Mutta onnistuu se hyvinkin ilman tolppajalkoja, vaakapuut molemmin puolin lujilla vinkkeliraudoilla seinään kiinni ja alle vinotuet vaakatolpista seinään.
Hirsitalo on helppo kun voi vetää täkkipulteilla hirteen mistä vaan, mutta rankarakenteisessa pitää ettiä koolinginpaikat kohdilleen. Ei se tekemätön paikka ole, mutta en kyllä rupeais kellekään muulle mitoittamaan tuommoista. Omaan seinään uskallan vetää vaikka tanssilavan, mutta niin luja usko omiin kykyiihin ei oo että uskaltais suoriltaan sanoa naapurille että "pa sinne vaan, kyllä se pysyy" :-D
Tirppanen
Viesti Kirjoittaja Tirppanen »
Hyvä, minäkin haluaisin aiheesta tietoa. Mietimme koko päätyseinän pituista terassia alas ja parveke ylös. Piirustukset voiko ite piirtää? Kun ei ole tuo puun vahvuudet hallussa niin on hankalaa. Muuten luonnoksia mietitty. Siis mistä aloittaa ja onko mahdoton ajatus itse piirtää piirrustukset?
Jos jollakin on tietoa niin laittakaa piirrustuksia ja kuvia!!!
Muunila
Viesti Kirjoittaja Muunila »
Mielestäni on kaksi tapaa tehdä turvallinen runkorakenne parvekkeeseen:
- tolpat parvekkeen alle kantamaan parveketta
- kantavat runkopalkit talon rungosta ulos (tämä kyllä ei onnistu oikein jälkikäteen)
Kaikenlaiset ristituet, ripustukset, naulauslevyt, täkkipultit yms. ainoina kantavina ratkaisuina ovat potentiaalisia henkilähtee-loukkoja. Jossain vaiheessa 100 vuoden aikajänteellä varmasti tulee tilanteita jolloin nuo ripustukset saattavat pettää. Esim. kauniina kesäyönä, kun kaksi 100 kg karjua nojailee parvekkeen etureunaa olutta hörppien, ei välttämättä kestä tuollaiset pilipaliratkaisut.
Eli laittakaa ne tolpat vain sinne maahan asti niin voi huoletta tehdä parvekkeella muutakin kuin pitää kissaa. Suomessa on toki paljon vanhoja parvekkeita, jotka ovat ristituennalla kestäneet, mutta on myös hajonneita parvekkeita.
Pusuri
Viesti Kirjoittaja Pusuri »
Minulla on naapurustossa kolmeen rintsikkaan ympätty yläkertaan parveke. Kahdessa se on päädyssä ja ripustettu pystykoolaukseen ja tuettu alta vinotuilla. Molemmat ovat vinossa ja repsottavat alaspäin. Kolmannessa parveke on puhkaistu katon lappeesta ja tuettu ulkoeteisen rakenteisiin. Ei ole silmään kovin hyvä mutta se on ryhdissään. Luulenpa, että jos rakennatte parvekkeen päätyyn on aiheellista tukea se tolpilla maahan.
vijalka
Viesti Kirjoittaja vijalka »
