Nyt kyllä pissii tuo painovoimanen. Yöllä meinaa happi loppua. Ikkuna auki nukkumisesta ei meinaa tulla mittään, meteliä tulee ja vedon tunne saa kurkun käheäksi (herkkä tapaus ). Aamulla olo on, kuin ois nukkunut jätesäkin sisällä....
Ilmalämpöpumpun hankkisin heti jo eilen, jos ei isompi remppa tulisi vuoden päästä tähän asuntoomme. Siinä jotuu purkamaan koko asennuksen ja maksamaan siitä sekä uudelleen asennuksesta.
Nyt vaan semmosta mietin, mihin koneellista ilmanvaihtoa tarvitaan, jos ILP:n hommaa?? ILP:n funktio olisi alentaa lämmityskustannuksia syksy-talvi-kevät, öljyllä lämpenee tämä tupa. Toisaalta se säästö menee harakoille kesällä, kun jäähdytellään, mutta asumismukavuus etusijalle.
Ilppi ei vaihda ilmaa, kierrättää vaan sitä samaa lävitseen, lämmittäen tai viilentäen.
Meillä vaihtuu yläkerrassakin aika hyvin ilma kesällä,
kun jätämme rapun ovet jonkin verran auki
ja yläkerran toisesta päädystä ikkunan 10cm raolleen.
Ja alakerrasta joku ikkuna auki.
Makkarissa siis ikkuna yön kiinni. Sisäikkunat tuuletusikkunoista on jo otettu kesäksi pois.
Myös yläkerran vessan ovi on yön raollaan, sieltä poistuu hormiin yhdestä reiästä.
Ja koko päivän on molemmissa päissä ikkuna auki,
etelään(vaalea rullaverho kuitenkin puoliksi kiinni) ja pohjoiseen.
Sitten kun oikein tulee pitkä helle, on pakko pitää etelän puolen ikkuna päivällä kiinni...
Juu, ollaan vaan huomattu, että jos yläkerran oven jättää auki rappukäytävästä, kaikki se lämmin ilma, joka syntyy alakerran kodinkoneista tms. nousee yläkerran makkariin ja sit vasta on helle ;). Nyt hommattu hormituuletin yläkerran makkariin ja otettu käyttöön elixairin ilmanputsarit ilmaa kierrättämään yöksi makkarissa, makuuhuoneen ikkuna täytynee jättää yöksi auki hyttysverkolla varustettuna, muuten loppuu ilima. Talo vaan täyttyy pölystä hyvin tehokkaasti tällä tavalla, kun ikkunat auki tuuletetaan jatkuvasti..... Imurointi, tuo ruokakaupassakäynnin jälkeen rasittavin arkiaskare......
Tuosta otsikosta juolahti pieleen:
Taitaa olla niin että ihmiset pelkäävät tosiaan hapen loppuvan vaikkapa nukuttaessa suljetussa pienessä huoneessa tai autossa yön aikana. Kuitenkin kun normaalisti ilmassa on happea noin 21% ja hiilidioksidia noin 0.04% niin hengittämällä hiilidioksidimäärän vaikkapa kymmenkertaiseksi (0.4%), olisi happea edelleen ilmassa edelleen noin 21%. Huonekasvit ehkä tykkää mutta ihmisellä voi olla hankala olla kun hiilidioksidin määrä on korkealla sisäänhengitysilmassa ja kosteuskin nousee uloshengityksen kautta.
Kannattaisikohan laittaa puolet makkarista täyteen trooppista kasvia?
Joo ei se happi mihinkään lopu mutta hiilidioksidin nousu saa olon nihkeäksi, pään kipeäksi ja huonon olonkin vielöä kaupanpäälle. Herää vaan kysymys että mitä siellä seinillä ja katossa on, kyprokkia ? Ei meillä oo koskaan mitään ongelmia hiilidioksidin tai hapen suhteen vaikka olisi pikkasen kuumempikin.
Kulju kirjoitti:Ei taas sotketa ilmanvaihtoa ja rakenteen hengittävyyttä.
Eikä unohdeta että kipsilevy on hengittävä materiaali. Lateksilla mistä tahansa pinnasta saa hengittämättömän. Puuinfon sivuilta löytyvissä tiedoissakin mainitaan hengittävinä materiaaleina mm. huokoinen puukuitulevy ja kipsilevy. Käytetäänhän kipsilevyä myös tuulensuojalevynä.
Onkos se sitten ihan höpönlöpöä, kun olen kuullut sellaisenkin versin "hengittävyydestä",
että "hengittävät rakenteet" "sitovat itseensä" hiilidioksidia
ja kun tuulettaa kunnolla (5min lävet auki), hiilidioksidi poistuu "rakenteista"
ja siten on valmiina "sitomaan" uutta hiilidioksidia...
(jotkut kysymykset olis kivampi kysyä ihan nimettömänä...
mutta kysyn tän nyt kumminkin
tyhmiä kysymyksiähän ei olekaan, vai miten se nyt oli )
Mä en sinänsä usko tuohon sitomis juttuun niinkään vaan olen sitä mieltä että kyseessä on lähinnä tasapainon haku.
Eli jos rakenteen toisella puolella on enemmän hiilidioksidia kun toisella ja rakenne on hengittävä niin pitoisuudet pyrkii tasaantumaan. Sama hapen kanssa.
Mitä tiiviimpi rakenne niin sitä kauemmin se kestää kunnes rakenne on niin tiivis ettei kaasujenvaihto ole mahdollista kuin ilmanvaihdolla, joko ikkunasta tai koneellisesti.
