Uula vs. Tikkurila
kirpukka
Uula vs. Tikkurila
Viesti Kirjoittaja kirpukka »
Haluaisimme lukemamme perusteella maalata talomme (vanha skrapattu laudoitus hirressä kiinni) Uulan petrooliöljymaalilla. Väriksi haluaisimme keltaisen. Ostin pienen purkin Olki-sävyä. Vaikuttaa liian "ruskealta" meidän makuun. Eilen Prismassa huomasin Tiksin maalarin pellavaöljymaalin, joka voidaan sävyttää symphony-kartan mukaan.
Siinä on paljon nättejä keltaisia. Kuitenkin tuo pallavaöljy askarruttaa. Mitä siis tehdä?
Tuttu rakennusmies/maalari suositteli Nordica Ekoa :o
Olemme jo miettineet jos kuitenkin maalaisi vihreäksi, mutta kyllä se keltainen tuntuisi olevan lähempänä sydäntä :-D
talo52
Re: Uula vs. Tikkurila
Viesti Kirjoittaja talo52 »
Lisätään soppaan vielä Fintexin petroliöljymaali, katso kohdasta referenssit minkälaisissa kohteissa tuota petroliöljymaalia on käytetty. Päädyttiin tuohon vaikka olikin aika hintavaa, mutta hyvin tuntuu maali toimivan...
Sävyttävät tehtaalla esim Tikkurilan talomaalivärikartan mukaan, jossei nuo peruskeltaiset miellytä.
http://www.fintex.fi/
Tässä vielä meidän vihreä mökki:
http://kotisivu.dnainternet.net/jarprit ... joinen.JPG
kirpukka
Heippa Talo 52 :-D
Mekin asustellaan Lohjalla.
Kiitos vinkeistä ja linkeistä- täytyypä perehtyä.
Kaunis talo ja sävy teillä :-D
maalari
Viesti Kirjoittaja maalari »
petrooleista-Fintexi petroliöljymaali
Maaseutu huutaa kurkkunsa käheäksi, PERINNETTÄ PRke:les
T:R
Winston
Viesti Kirjoittaja Winston »
TM:n rakennusmaailma lehdessä oli juttua näistä maalien eroista. Lukekaa jos kiinnostaa, itse en tosin tainnut tulla hullua hurskaammaksi..
Maalin sävttäminen itse on todella helppoa, niin että sen takia ei kannata juuri päätään vaivata. Keltaisen sävyjä syntyy kauniisti hommaamalla keltamullan väristä pellavaöljymaalia ja valkoista ja sotkemalla niistä oikea sävy. Toki irtopigmentilläkin voi sävyttää, mutta se vaatii jo vähän enempi taitoa; kahta valmista maalia sotkemala on hyvin vaikea töpätä.
http://www.uula.fi/suomeksi/varikartat/ ... artta.html
Pohjaväriksi voi ottaa sävyn "Okra" ja siitä sitten kokeilemalla valkoiseen sekaan. Tuo oljen sävy vastaa vanhan värikartan sävyä, jossa on valkoisen seassa 7% okraa. Saat vaaleamman sävyn kun pysytelet jossain alle 5% sävyissä. Siitä vaan pakkaa tulemaan aika hailukka ja se vaalenee ajan mittaan vielä lisää.
Semmoinen tipunkeltainen tulee kromioksidikeltaisesta. Sitä ei ole valmiiksi Uulan sävyissä sekotettuna, eli sävy pitää tehdä irtopigmentistä. Siihenkin laittaisin ison osan okraa joukkoon, enemminkin nin että vähän "terottaa" okran sävyä tuolla kromioksidilla kirkkaammaksi. Sitä ei tartte paljon okran joukkoon, se on vahva pigmentti.
Tiksin pellavaöljymaalikin on kaiketi suht kelvollista, mutta jos haluat pärjätä yhdellä maalauskerroksella, nin joudut valkkaamaan petroolin. Maalina pellavaöljymaali on petroolia parempaa, mutta siinäkin ottaisin Uulan maalin enkä Tiksiä.
kirpukka
Kiitos Pekka neuvoista, muttamutta... ostimme Fasad pellavaöljymaalia, josta löytyi mieluinen sävy.
Nyt on yksi seinä kertaalleen vedetty puunsuojalla 15% laimennetulla maalilla.
Mietin, että voisiko tuota suojaa lorauttaa myös toisen kerroksen maalin joukkoon, josko estäisi mahdollista homehtumista, ajattelin :?
Fasaadissa on jo homemyrkkyä itsessäänkin, samaa tolyylifluanidia jota on melkeen kaikissa lahonsuoja-aineissa. Noi kaksi muuta tehoainetta on mulle tuntemattomia, mutta tuo käyttöturvatiedotteessa mainittu kobolttikarboksylaatti on ainakin myrkky ja kobolttisuoloja on käytetty (pellava)öljymaalien ja lakkojen kuivikkeena.
http://www.rtv.fi/rtv-1/maalit/ulkomaal ... ellava.pdf
Muutenkaan en laittais pintamaaliin enää ohennetta, parempi vetää täydellä maalilla. Tärpättilisäys jättää pinnan huokoisemmaksi eikä edistä pinnan pitkäikäisyyttä. Toisaalta Fasad ei ole mikään ihan perinteinen pellavaöljymaali vaan sen verran modernimpi aine muutenkin, että siinä on jo valmiiksi itsessään tärpättiä, toisin kuin ihan vanhan ajan pellavaöljymaaleissa.
Ei sitä ohennetta tuossa käyttöohjeessakaan mainittu.
pikkumiäs
Kyllä uula sävyttää petrooliöljymaalin muihinkin sävyihin, kuin mitä kartassa. Tosin maksaa hieman lisää. En tiedä mitä fintexin pömaali maksaa, mutta uulan ysin pytty Porissa tasan sata (valk) ja 110 (ital.pun). Kerta vedolla pääsee, ni laskekaa onko kallista? Mitä öljymaalia saa 50€/9l?
Tinakenkäpoika
pikkumiäs kirjoitti:Kyllä uula sävyttää petrooliöljymaalin muihinkin sävyihin, kuin mitä kartassa. Tosin maksaa hieman lisää. En tiedä mitä fintexin pömaali maksaa, mutta uulan ysin pytty Porissa tasan sata (valk) ja 110 (ital.pun). Kerta vedolla pääsee, ni laskekaa onko kallista? Mitä öljymaalia saa 50€/9l?
Sama homma..eli ostettiin edellisessä huushollissa tikkurilan maalia 9 litraa ja sillä ei kyllä kovin kummosesti maalattu. Nyt tähän purukasaan ostettiin uulan 9 litran pytty maalia ja maalattu silla jo jos kuinka paljon, ihmeteltiin vaan että eikös tämä lopu ollenkaan. Itse en ainakaan enään säikähdä uulan maalien hintaa, kun tiedän että sillä maalaa erittäin paljon.
kirpukka
Kiitos pekka taas avusta, noista linkeistä.
Itse en ollut niitä netistä saanut kaivettua, puusilmä :oops:
Teillä on just hyvä keltainen teidän nätissä talossanne :-D
Se meidän "just hyvä keltainen" on vähän oljesta tummempaa, n. 12-15-prosenttia sitä okrankeltaista joukossa.
Mutta just ton takia sävytettiin itse, ei niistä mallilapuista tai edes malliväripurkin pinnasta kattelemalla oikeen saa asiasta kuvaa.
pelkka
itsetehty versus Uula & Tikkurila
Viesti Kirjoittaja pelkka »
pikkumiäs kirjoitti: Mitä öljymaalia saa 50€/9l?
Aitoa, hyvää ja huokeaa pellavaöljymaalia saa, kun sekoittaa itse. Esim. Sateenkaarivärien tai muun valmistajan vernissaa lähimmästä hyvinvarustetusta marketista, pigmenttiä maalikaupasta ja homeenestoainettakin, jos sitä kaipaa. Tärpättiä mahdolliseen ekan kerroksen ohentamiseen (ei pakollinen, itse en käytä).
Aikaa valmistamiseen menee ehkä tunti. Maalaamaan pääsee seuraavana päivänä. Ohjeita löytyy mm. tästäkin sivustosta.
pelkka
vesahy
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Uulan pellavaöljymaalia kävin ostamassa viime viikolla koko talon tarpeiksi. Ihan vaan tunnesyistä, sillä kyllä varmaan ultrat ja muutkin ufot siinä seinässä pysyisivät minun ikäni. Olisivat helpompia työstääkin, halvempia. Mutta ittepäinen kun olen :twisted: :!:
Teho-purkin kyljessä lukee öljymaali, mutta maalikauppiaskin sanoi, että muovia siinäkin on mukana. Tänään katselin viisitoista vuotta sitten Teholla maalaamiani liiterin ovenpieliä ja ne ovat edelleen priimakunnossa. Seinä on suoraan etelään ja ilman mitään varjostusta. Taitaa olla oivallinen maali, kuitenkin.
vesahy kirjoitti: Teho-purkin kyljessä lukee öljymaali, mutta maalikauppiaskin sanoi, että muovia siinäkin on mukana. Tänään katselin viisitoista vuotta sitten Teholla maalaamiani liiterin ovenpieliä ja ne ovat edelleen priimakunnossa. Seinä on suoraan etelään ja ilman mitään varjostusta. Taitaa olla oivallinen maali, kuitenkin.
Niin siis varmasti oli. Varmaa on vain se että tänään ostettu maali ei ole samaa kuin viisitoista vuotta sitten.
Kaikki maalinvalmistajat tekevät tuotekehitystyötä ja muuttelevat reseptejä. Samoilla tuotemerkeillä on myyty ainetta parhaimmillaan sotia edeltävästä ajasta asti, ja voitte vaan kuvitella että edes 30-luvun Permo ei ole sitä samaa kuin nykypäivän. Samaa tuotemerkissä on vain se että se on suunnilleen samaan tarkoitukseen aina tehty.
Hauska esimerkki tästä oli kun juttelin vuosia sitten Teknoksen kemistin kanssa vuosikymmeniä veneenkyllästyksessä käytetyn Aspegolin reseptistä. Hän oli sitä ajatellut esim. hirsiseinien pintojen home- ja lahosuojana, ja tehoaineet olivat sen mukaiset. Kertoilin sitten että sitä käytetään blandinkina pellavaöljykyllästyksessä jossa ainetta voidaan imeyttää laudan läpi. Yllättäen seuraavan vuoden käyttöturvatiedotteissa ainemäärät ja pitoisuudet olivat muuttuneet aika paljon siihen suuntaan joita sen meidän puhelinkeskustelun aikana kaveri itsekseen visioi. Reseptit eivät siis ole mitenkään staattisia, vaan voivat muuttua aika helpostikin oman tutkimustyön tai asiakaspalautteen perusteella.
