Puukuitulevyihin ripustaminen
Kuinka hyvin huokoiseen puukuitulevyyn saa ripustettua taulun tai hyllyn? Isännän kanssa käydään kiistaa siitä, että laitetaanko sisäverhouslevyksi huokoinen puukuitulevy vai lastulevy. Seinärakenne olisi ulkoa sisälle päin seuraava: vaakapontti vuoraus, tuuletusrako, tuulensuojalevy, selluvilla 5cm, hirsi, koolaus, ilmansulkupaperi, sitten se lastu/puukuitulevy. Jos laitamme lastulevyn niin pilaako se seinän hygroskooppisuuden?
Pysyykö puukuitulevyssä ne tavalliset valkoiset taulukoukut kiinni, ne jossa on kolme pientä piikkiä? Vai pitääkö taulu kiinnittää pitkällä naulalla joka ylettyy hirteen asti ja rikkoo silloin myös ilmansulkupaperin?
- pienitalo45
Re: Puukuitulevyihin ripustaminen
Huokolevy on aika haperoa noin pelkän koolauksen päälle laitettavaksi. Tauluja en ainakaan löisi pelkkään haltexiin kiinni. Ainakin me lyötiin huokolevy kiinni sisäseinälaudoituksen päälle ilman koolauksia, että takana on jotain kovempaa. Nyt kyllä kelpaa tauluja ripustella.
Jättäkää se koolaus vaan pois. Mitä sillä tekee, jos ei ole sen väleissä edes lämpöeristeitä? Sähköt listan sisään ja langattomat kytkimet valaisimille, niin ei tarvitse niitäkään koolauksilla piilotella.
Yksi harkittava vaihtoehto on ripustaa taulu galleriatyylillä, kattolistan alareunasta roikkuvaan rautalankaan.
Näin sekä levy, pintakäsittely että ilmansulku pysyvät ehjinä.
Ja toinen kysymyksesi: kyllä, lastulevy "pilaa" seinän hengittävyyden, vaikka puuta pääosin onkin. Lastulevyn liimat eivät hengitä.
?keskellä kämmentä
Olenkohan ihan hakoteillä, kun ajattelen, että tuossa se ilmansulkupaperi olisi parempi olla lähempänä ulkoseinää, estämässä tuulen tuuleminen seinän eristeisiin/eristeiden läpi...
Ja ettei se kauheasti haittaa, jos siihen tulee hyllyn tai taulun kohdalle reikä...
Asunnossa on tyypillisesti pieni alipaine, ja ilmansulkupaperi on sisäpuolella estämässä vetoa. Rakennuksen ulkopuolella taas käytetään tuulensuojapaperia / levyä, joka estää viiman työntymisen rakenteisiin, ja näin rakennuksen jäähtymisen. Eli itse seinä jää tavallaan pussiin. Ja oikean kosteusteknisen toiminnan kannalta sisäpuolen ilmansulun pitäisi olla 5 kertaa ulkopuolista tuulensuojaa tiiviimpi. Näin rakenteisiin ei mene enempää kosteutta, kuin mitä pääsee kuivumaan (viisaat miehet ovat tämänkin päättäneet..)
peukalo keskellä kämmentä...
?keskellä kämmentä
Kiitos selvennyksestä ja väärinkäsitykseni oikaisemisesta!
Sanoppa nyt vielä sana siihenkin, mitenkä paljon ne naulanreiät siellä vahinkoa aiheuttaa?
Vähän samansuuntaisia ajatuksia minullakin...?keskellä kämmentä kirjoitti:Olenkohan ihan hakoteillä, kun ajattelen, että tuossa se ilmansulkupaperi olisi parempi olla lähempänä ulkoseinää, estämässä tuulen tuuleminen seinän eristeisiin/eristeiden läpi...
Kuinka yleisesti noita ilmansulkupapereita on käytössä sisäpuolella? Vai onko esim. pinkopahvilla haettu samaa asiaa
Kyllähän nämä vanhatkin mökit on sisäpuolelta melko tiiviisti pahvitettu/paperoitu. Ongelmakohtana on varmaan yleisimmin seinän ja lattian raja. Meillä ei ainakaan lattialautojen alla ollut ilmansulkua ollenkaan (eikä ole joka paikassa vieläkään), ja seinien pahvit jäi lattian rajaan - pikkusta vetoahan tuolla nurkissa tuntuu, mutta se korjaantuu villasukilla. Uusia ilmansulkupapereita kun olen laitellut, niin eipä noita naulanreikiä ole tullut hirveästi pelättyä. Nurkat ja lattianrajat kun tekee huolella, niin sillä saa jo kummasti asumismukavuutta.
Ei pysty jättämään sitä sisäpuolen koolausta pois koska hirret on niin epätasaiset, että ei niihin pysty millään kiinnittään levyä hyvinpienitalo45 kirjoitti:Huokolevy on aika haperoa noin pelkän koolauksen päälle laitettavaksi. Tauluja en ainakaan löisi pelkkään haltexiin kiinni. Ainakin me lyötiin huokolevy kiinni sisäseinälaudoituksen päälle ilman koolauksia, että takana on jotain kovempaa. Nyt kyllä kelpaa tauluja ripustella.
Pitääkö hirsiseinä lisäeristää sekä ulko- että sisäpuolelta? Pitäisikö panostaa enemmän tiiviyteen? Jos ulkovuoraus on ok niin miksi sitä repimään? Pellitykset ym. menevät uusiksi jne. Tutustu ensin seuraaviin:kahekka kirjoitti:Seinärakenne olisi ulkoa sisälle päin seuraava: vaakapontti vuoraus, tuuletusrako, tuulensuojalevy, selluvilla 5cm, hirsi, koolaus, ilmansulkupaperi, sitten se lastu/puukuitulevy.
Museoviraston korjauskortti: http://www.nba.fi/tiedostot/0f3ed705.pdf
Rakennusapteekin käsikirja s. 449-
Koskenvesa ym: Puutalon remontti s. 62-
Kaila: Talotohtori, luku 16
Näissäkin ohjeissa tietysti pätee sama mikä muutenkin remontoinnissa: ohjeita ja mielipiteitä on niin paljon kuin niiden esittäjiäkin. Niistä on sitten itse fiilaripohjalta valittava se mikä itsestä tuntuu oikealta.
Laita kaksi kerrosta 12mm huokolevyä päällekkäin, naulaat alemman uloimpana oleviin hirsiin ja päälimmäisen limittäin piiiitkillä nauloilla. Seinästä ei tule ihan suoraa mutta eipä hirsitalossa mikään muukaan ole ihan just. Noin tein itse ja hyvä tuli.kahekka kirjoitti:Ei pysty jättämään sitä sisäpuolen koolausta pois koska hirret on niin epätasaiset, että ei niihin pysty millään kiinnittään levyä hyvin
Jos laittaa 24 millistä levyä, niin sillä pystyy vähän oikaisemaan pahimpia notkoja ja silti se taipuu isompien kaarevuuksien mukaan. Omassa talossani pistin sisäpuolelle 24 millin levyä ja pahimpiin paikkoihin taakse 12 millin kuitulevyn paloja tai pellavarivettä ja lautaa "koolaukseksi". Ilmansulkupaperi levyn takana pitää huolen siitä ettei tuuli puhaltele nurkista, ikkunat on tiivistetty eikä sata vuotiaassa talossa tarvitse vedon takia pitää villasukkia.
