porraspuuta pitäisi löytää
Puuseppä olisi tulossa tekemään portaita pian ja suositteli porraspuuksi koivuista liimapuulevyä. Levyn pitäisi olla 4 cm vahvaa ja 60 cm leveätä ja pituuttakin täytyisi olla toista metriä. Onko joku törmännyt tämmöiseen pirkanmaan seudulla kohtuu hintaan? Vinkkejä otetaan vastaan...
-Kiitos-
-Kiitos-
Re: porraspuuta pitäisi löytää
Jos edullisinta lähtisin hakemaan Tampereen nurkilta niin suuntaisin Bauhaussiin.Monella puusepälläkin tuollaista on varastossa.
Jos sattuu Lahden suuntaan olemaan asiaa niin kannattaa kysyä Pallas-woodista. Nettisivuja ei ole mutta monenlaista puulevyä löytyy. On maahantuoja/tukkuri, mutta myy myös yksityisille.
Antti
Antti
Eikös portaiden min. leveys ole 80cm?
Jos tarvittavalla levyllä pitää olla leveyttä 60 cm ja pituutta yli metri niin eikös tuollaisesta värkistä 80 cm leveet portaat synny?
Periaatteessa kyllä...Tomppa kirjoitti:Jos tarvittavalla levyllä pitää olla leveyttä 60 cm ja pituutta yli metri niin eikös tuollaisesta värkistä 80 cm leveet portaat synny?
Onko Bauhaussissa ollut koivua ja tota 4 cm paksua? En hyllystä löytänyt mutta en huomannut kysyä myyjiltä. Bauhassissa on kyllä ollut paljon niitä pöytälevyjä, mutta en tiedä voiko "Ambomaalaisiin" puulevyihin jotka pöytätasoksi on tarkoitettu luottaa? Onko siitä kokemuksia?Tomppa kirjoitti:Jos edullisinta lähtisin hakemaan Tampereen nurkilta niin suuntaisin Bauhaussiin.Monella puusepälläkin tuollaista on varastossa.
Taitaa olla ne keittiöntasot 35mm paksua tavaraa mutta eiköhän tuokin portaisiin riitä ihan mainiosti jos askelmat eivät kovin isoja ole.Ainakin käsittelemätöntä koivutasoa on Bauhaussissa aikaisemmin ollut joten ei tarvitse viidakon puita ottaa ja saa tehdä koivuun haluamansa pintakäsittelyn ja värisävyn.
