Telineiden teko puusta
Slyyda
Viesti Kirjoittaja Slyyda »
Pitäisi vihdoinkin saada aikaiseksi seinien maalaus ja rännien korjaus. Telineiden vuokraus on täysin pois suljettu vaihtoehto, olen liian hidas liikkeissäni. Eikä valmiit alumiiniset(?) vekottimet kiinnosta, puusta se pitää olla (pakkomielle).
Mitenkäs noiden maalaustelineiden teko käytännössä, löytyiskö ohjetta, vihjeitä, kuvia, kirjavinkkiä tms.?
Limes
Re: Telineiden teko puusta
Viesti Kirjoittaja Limes »
Kirjassa "Puutalon runkotyöt" on jotain osviittaa perustelineiden tekoon.
Kannattaa sitten tosiaan käyttää nauloja liitoksiin...ainakin lisänä ruuveille,ruuvit kun
tuppaa katkeilemaan.
talo52
Viesti Kirjoittaja talo52 »
http://kotisivu.dnainternet.net/jarprit ... sseina.JPG
http://kotisivu.dnainternet.net/jarprit ... lineet.JPG
Ei telineiden teossa pidä käyttää ruuveja ollenkaan, nauloilla ne tehdään. Riittävästi vaan vinoreevoja, niin tulee tukevat telineet. Apumiehen tarviit pitämään patikoita pystyssä.. ja laita laudanpätkät tai vanerilätkät alle, niin ei teline painu.
Slyyda
Hyvät kuvat ja vinkit, kiitos :-D
cahtty
Viesti Kirjoittaja cahtty »
http://www.rintamamiestalo.fi/Coppermin ... teline.gif
Tällaisen rakennelman opasti eräs useampia telineitä rakennellut. Tarkoitus on tällä periaatteella rakentaa oman mökin ympärille.
Kuva on siis periaatekuva ja siten noi mittasuhteet ja perspektiivit ei oikein osu kohdalleen. Joka tapauksessa siniset on 2x4" tolppia, noissa vaakapuissa riittää tietty lautakin. Vihreät vinotuet voi mennä pitkänä ylhäältä alas, eikä puoleenväliin kuten tässä (materiaalin minimoinnissa). Oranssit "kitalaudat" tukevat noita vaakapuita ja samalla saa tuohon keskelle yhden tai kaksi vaakapuun paksuista puuta antamaan kantoa itse telinelaudoille tai lankuille. Ne siis noiden sinisten vaakapuiden päälle. Kuvasta puuttuu vielä telineitä sivuttaishuojumiselta tukevat vinotuet (toimivat samalla keskitason "aitana", ylimmälle sitten erikseen) sekä ylhäältä maahan tulevat tuet jotka estävät telineen kippaamasta talosta poispäin.
Tämä on aika järeä telineratkaisu, mutta tarkoitus on tehdä töitä useamman kaverin voimin ja samoilla telineillä tehdään sitten katonvaihto kuin sitten seinien raapiminenkin+maalaus. Telineet on kuitenkin mielestäni kohta jossa ei pitäisi liikaa säästellä. Ihan jo työturvallisuusmielessä, mutta kyllä sen ajan/rahan mitä noihin sijoittaa saa myös takaisin nopeampana ja mukavampana työaikana.
Laskeskelin tähän tarvittavan puumäärän 8mx9m talon ympäröimiseksi jotakuinkin niin että 200m 2x4" ja 350m lautaa (mieluiten jotain tuumaista) riittää jotakuinkin telineisiin ja sitten telinelaudat päälle.
-cahtty-
Kari56
Viesti Kirjoittaja Kari56 »
Kymmenen vuotta sitten rakensin 2x4:stä telineet. Siinä oppi ainakin sen että kannattaa tehdä pohjat kunnolla eli tasoittaa maa alta hyvin niin että saa samat telineet rakennettua seuraavalle seinälle. Käytin liitoksissa täkkipultteja ja mittasin tarkkaan suorakulmaiseksi niin kesti pystyssä (lisätuki yläpäästä seinään niin ei hirvitä). Joka jalan alle vanerilevyt joihin jalat vielä ruuvilla kiinni kun oli teline kohdallaan. Sen verran painavia noista telineistä tuli ettei niitä pystynyt kokonaisina siirtämään vaan aina piti purkaa välillä. Tänä kesänä pitäisi tehdä sama homma mutta taidan etsiä nosturin jolla pääsen seinälle. Pesu ja yksi maalikerta pitäisi riittää eiköhän kaksi-kolme päivää mene nopeasti. Onko kellään kokemuksia pääkaupunkiseudun nosturivuokraajista ?
pelkka
ootee (Re: Telineiden teko puusta)
Viesti Kirjoittaja pelkka »
Kari56 kirjoitti: Joka jalan alle vanerilevyt joihin jalat vielä ruuvilla kiinni
Löysin itseni lauantain vastaisena yönä puoli kaksi töistä palattua tuijottamasta kotikoneelta tätä lausetta.
Kesti noin kolme minuuttia ennen kuin tajusin sen liittyvän telineisiin.
?keskellä kämmentä
Et siis ehtiny ruuvvaan :lol: :lol: :lol: ???
pelkka
En, hitto soikoon, molemmat akkukoneet olivat verstaalla.
vesahy
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Puustahan minäkin olen suunnitellut telineet rustaavani. Pystytolpat kakkosnelosta ja niitä sitten joutuu myös jatkamaan, joten jatkoliitos on vielä suunnitteluvaiheessa. Kai minä ne varsinaiset tolpat panen puskuun ja kylkilaudat molemmille leveille sivuille. Vai riittäisikö isokokoiset naulauslevyt? Työtasot tulevat 60cm leveistä Lundia-hyllytasoista, joita kerran korjasin talteen työantajan kellarin siivouksesta. Ei mitään kirjahyllyjä vaan rautakaupan varastoon tarkoitettua tavallista paksumpaa.
cahtty
Jatkot on tosiaan tehtävä puskuun, ja kylkilaudat antavat ehkä enempi tukevuutta kuin naulauslevyt, mutta tuennan (vinot) kanssa on oltava sitä huolellisempi mitä ylemmäs kurotetaan. Itse hankin puutavaran paikalliselta piensahurilta ja saan samalla liki 6-metristä tavaraa. Joo, hankin tosiaan ihan upo-uutta, joskin vajaasärmäistä tavaraa, kun ajatus on että tuollaiselle "täydelliselle" telinelautapaketille voisi olla kohtuulliset jälkimarkkinat.
Veikkaisinpa Kari56 notta pienemmällä hellasäröllä päässee kuitenkin telineiden kanssa kuin puominosturilla, ainakin jos joudut nurmen päällä sitä pyörittelemään. Joudut sen kuitenkin pariin kertaan talon ympäri ajelemaan. Ja ne pienemmät nosturit on kyllä todella kiikkeriä, ja isommat kalliita. Mutta yleisesti ottaen noiden hinnat on vähän tapauskohtaisia. Monesti saa tingittyä viikonlopuksi edulliseen hintaan jos muutoin olisivat jäämässä pihaan, mutta tämä metodi on varsin rohkea, kun voi olla että ei saa mitä haluaa, jos mitään laisinkaan :oops: Toimisiko muuten kevyt vuokrattu alumiiniteline paketti, jota siirtäis työn edetessä. Ai niin, ne kukkapenkit :?
-cahtty-
talo52
Meillä käytettiin alumiinitelinettä noilla matalammilla sivuilla... täytyy sanoa että on kyl todella kätevä. Saatiin naapurilta ilmaseks lainaan, eikä varmaan sitä koskaan takaisin hae, kun teline on sen verran huonokuntoinen (mutta turvallinen ja toimiva). Vielä kun olis ollu pyörät alla...
http://kotisivu.dnainternet.net/jarprit ... iseina.JPG
vesahy
Meillä ei ole naapuria, jolta saisi lainaan... täytyy siis keksiä muuta. Omat haasteensa tuo mukaan pehmeä hiekkamaa ja vino maasto (lievähkö rinnetontti). Kylän sahalta saan sopuhintaan sopivaa materiaalia ja sitten vaan sahaamaan ja naulaamaan. Enkä minä tässäkään niitä ruuveja malta kokonaan pois jättää, kyllä tärkeimmät liitoskohdat on varmistettava naulauslevyillä.
Ja talkoovakuutus pitää muistaa ottaa siltä varalta, että jos kuitenkin kaikesta huolimatta jotain sattuu.
Ja sitten vielä ihan pieni triviaali yksityiskohta - kuinka suuri väli jätetään telineen ja seinän väliin, jotta työskentely olisi helpointa? Kiinnihän sitä ei voi laittaa, mutta riittääkö parikymmnetä senttiä vai pitääkö olla puoli metriä?
cahtty
Vaikka olet vesahy jo varmaan ajat sitten telineet tehnyt niin ihan trivia vastauksena; riippuu hyvin pitkälti mitä teet, ja minkämalliset telineet teet. Eli mulla on hieman plusmiinus jotain 40cm ja se on yleensä liian vähän. Pystyjen kohdalta maalaaminen on jo vähän työlästä, ja varsinkin maasta tehtävät on hankalia jos alin taso (kuten mulla) on liian lähellä. Ja taas jos käyttää raskaampaa konetta (kuten itse vedin maalijyrsimellä) olisi saanut olla ehkä vieläkin lähempänä. Asian olisi ehkä voinut ratkaista niin että pystyt jotakuinkin 50cm seinästä ja välipuut (nuo piirtämäni siniset poikkipuut) olisi seinään päin sen verran pitkät että pystyn seinän puolelle saisi yhten lankun. Jonka voisi ottaa pois jos tarvis.
-cahtty-
zzz
Viesti Kirjoittaja zzz »
Itse tein sivuja varten ihan vain itseni (180 cm) korkean pukin.
Sellainen ajatus moka tuli etten sitten ihan räystään alle ylttynyt, joten tikkailta loput.
Joka tapauksessa pukki oli julmetun kätevä. Sitä kun jaksoi yksinkin siirrellä paikasta toiseen ja ainakin omasta mielestäni riittävän tukeva eikä puutavaraa mennyt kovinkaan paljoa.
Ensi kerralla kyllä teen vielä korkamman, että ylttyy suoraan räystäälle. Luulisi että sellainen kaks ja puol metrinen riittää :-D
Päätyjä varten otin vuokraamosta nosturin viikonlopun yli (aikaisesta perjantai aamusta maanantai aamuun) 120 ekee. Koriin mahtui kaksi miestä tekemään, joten päädyt sai "mukavasti"?!? tehtyä viikonlopunaikana.
