Purujen poisto yläpohjasta/työturvallisuus
Re: Purujen poisto yläpohjasta/työturvallisuus
Paljonko muuten imuauto maksoi? Yksi kaveri juuri viime viikolla tuskitteli että sille oli tarjottu vain jotain spesiaaliautoa ja imuroinnin tarjoushinnaksi tuli tuhansia euroja. Minkälaiset vehkeet imuriporukalla oli?
Oulussa tarjosivat imuautoa n. 150€/h. Työn keston arviointi on kuulemma vaikeaa. Useita tunteja joka tapauksessa.
Moi,
Itse tein nopeahkon tarjouskierroksen imuautoista: Ilmoitin pinta-alaksi 13,5x4m ja purun paksuudeksi parikymmentä senttiä (eli purua, hiekkaa ja turvetta). Alvilliset hinnat vaihtelivat siinä puolentoista ja parin tonnin kieppeillä. Nyt mietin parhaillaan, että kannattaisiko imuauto kuitenkin. Mulle tulee lapioinnistakin sen verran kustannuksia, mitä siirtolavat ja jätemaksut siihen tuovat, mikä tietysti vähentää erotusta. Alunperin piti hakea vanhemmiltani traktori ja peräkärry, sekä levittää tavara pellolle, mutta peräkärry onkin jo muussa käytössä ja etäisyydet muutenkin pitkiä, mikä lisää tämänkin vaihtoehdon kustannuksia.
terv,
K
terv,
K
Moi,
Kustannus oli 1500eur vuonna 2006
Purua/sammalta/hiekkaa oli minun tapauksessani noin 80m2 35cm paksuudelta (kahdessa eri kerroksessa). Kilometreja tuli n.250km aikaa meni 2-3 tuntia (sisaltaen yhden tyhjennysreissun kaatikselle). Suurin kustannus tuli noista kahdesta kaatopaikkareissusta, koska eristeille ei loytynyt tontilta loppusijoitus paikkaa eika ollut aikaa ruveta kasaa polttamaan.
Joten halvemmalla paasee jos purut voi kipata imuautosta samalle tontille.
Tavallista likakaivontyhjennys kalustoa ei kannata ottaa vaan kunnon laitteet mitka on suunniteltu kuivan tavaran imuu.
Itse otin http://www.eerolayhtiot.fi/index2.htm ja voin suositella muillekkin
Talla sivulla on kuva juuri samalsta laitteesta joka minulle homman teki http://www.eerolayhtiot.fi/esitteet/lok ... erola3.htm
Lauantaina tyhjennettiin vintti puruista tekemällä sopivia reikiä välipohjaan ja lapioimalla purut alakerran lattialle ja siitä kottikärryllä pihalla olevaan traktorin kärryyn. Pölyähän siitä lähti,mutta ei haitannut kun koko talo on remontissa.
Me tyhjennettiin yläpohja purusta viime kesänä imurilla. Puruimuri vuokrattiin konevuokraamosta hintaan 50 euroa/vrk ja lämpölaitokselta toivat kuormalavan ilmaiseksi, kun Rovaniemeä lämmitetään puulla/turpeella. Joten kannattaa vähän kysellä kuka voisi olla turpeesta kiinnostunut.
Itse tyhjennyksen tein siten että ensin yläkolmio tyhjäksi ja sen jälkeen työnsin lapiolla/harjalla vinojen osien purun kylmäullakoihin talon sivuille. Ullakot sitten taas imurilla tyhjäksi. Näin säilyi myös vinojen osien sanomalehdet vuodelta 40 ja 41 ehjinä. Mukavaa lukemista ovat.
Imurin käyttö vähentää tuota pölyämistä todella paljon.
ville
http://baanaweb.fi/vilhohil/sivu12.html
2 tuntia siinä muistaakseni meni ja kotitalousvähennyksiin koko lasku.
Kun kuljet ilman päämäärää, et voi eksyä.
-Nalle Puh-
-Nalle Puh-
Mulla on semmonen mopokypärä jossa on "tuplavisiiri" eli visiirin alla on toinen ohuempi muovi joka on tiivis edelliseen. se ei ainakaan huurru vaikka yrittäisi kuinka puhallella. onkohan Suojainpuolella vastaavaa tuotetta? Ja suojalasien huurtumiseen kannattaa kokeilla seuraavaa: Sylkäisee lasiin (suojalasiin) sisäpuolelle, levittää sen sormella ja huuhtelee vedellä. Muistaakseni ainaki sukellusmaskissa toimi hyvin. Tietenki kylähullunmaineeseen sais vahvistusta ku laittas moottoripyöräkypärän päähän ja könyäis vinttiin
Rmt=kestokulutushyödyke #2156
Markus Kuusela
- Uusi jäsen
- Kotisivu: www.harmaakettu.net
Heissan kaikille. Mitäs sitten tämän jälkeen, jos homma imuauton ja kaikki on ns. poistettu. Mitä tarvitsee sitten tarkastaa/vaihtaa? Mikä on paras hinta/laatu suhteeltaan oleva eriste tuollaiseen välipohjaan? Ja kuinka paljon tarvitsee sitä olla niinkuin paksuudelta?
Yläpohjaan vai välipohjaan? Välipohja kerrosten välissä(?) eristettä niin paljon kuin mahtuu. Yläpohja vintille eristettä jotain yli 30cm selluvillaa.Markus Kuusela kirjoitti:Heissan kaikille. Mitäs sitten tämän jälkeen, jos homma imuauton ja kaikki on ns. poistettu. Mitä tarvitsee sitten tarkastaa/vaihtaa? Mikä on paras hinta/laatu suhteeltaan oleva eriste tuollaiseen välipohjaan? Ja kuinka paljon tarvitsee sitä olla niinkuin paksuudelta?
Tarkista runkopuut että ovat terveitä - ei hometta eikä lahoa. Tarkista että alla olevasta huonetilasta ei olisi ilma vuotoja - ilmansulkupaperilla tilkitset vuodot - ja vaihdat tietty mahdollisesti hajonneet/revenneet vanhat pois myös...
Selluvilla maksaa täällä päin haarukassa 600-1000€ per 10m3 puhallettuna. 15m3 saa esim 850€ ja 10m3 600€
Markus Kuusela
- Uusi jäsen
Joo välipohjaan tulisi tää eriste. Tuolla on kaikkea purusta...hiekkaan/saveen :) ja noita vanhoja lehtiä myös. Alakerrassa tulee joistakin paikoista kuten takan listan välistä tuota rojua takan päälle (poistuu joskus tää takka.). Se mitä mietin että tuolla vintissä kun katselen niin se minne katto loppuu ulkoapäin katsottuna...niin sisältä näkee "taivasta" kyseisessä reunassa. Miten tällainen tilkitään? Jos ajatus on tehä huoneita tuonne vinttiin?
Oliko kyseessä siis tuollanen verstaan puruimuri?janes kirjoitti:Me tyhjennettiin yläpohja purusta viime kesänä imurilla. Puruimuri vuokrattiin konevuokraamosta hintaan 50 euroa/vrk ja lämpölaitokselta toivat kuormalavan ilmaiseksi, kun Rovaniemeä lämmitetään puulla/turpeella. Joten kannattaa vähän kysellä kuka voisi olla turpeesta kiinnostunut.
Itse tyhjennyksen tein siten että ensin yläkolmio tyhjäksi ja sen jälkeen työnsin lapiolla/harjalla vinojen osien purun kylmäullakoihin talon sivuille. Ullakot sitten taas imurilla tyhjäksi. Näin säilyi myös vinojen osien sanomalehdet vuodelta 40 ja 41 ehjinä. Mukavaa lukemista ovat.Imurin käyttö vähentää tuota pölyämistä todella paljon.
Miten tuo käytännössä onnistui, imettiin imurin säiliöön ja siitä tyhjennettiin lavalle?
Vai saiko purut suoraan lavalle?
En tiedä kuinka janes sen puruimuroinnin suoritti,mutta poistettiin kokonaan se purupussi ja vaihdettiin 250 l jätesäkki tilalle ja taaplattiin säkit pihalle odottamaan siirtolavaa,jonne ne säkit sitten tyhjennettiin kerralla (meillä kun jouduttiin useassa jaksossa tekemään se).Me ostettiin itselle kokonaan uusi verstasmallin puruimuri+15 m letkua.Sitten jotain vuotta myöhemmin tms myytiin huutiksessa se laite.Se imuri maksoi silloin pyöreästi jotain 400 euroa ja myytiin se muistaakseni puolellatoista sadalla tai jotain...ja ihan samaan tarkoitukseen se meni,kun oli meillä
.Kait se imuri seikkailee kiertopalkintona vieläkin
Yritin halpismallin puruimurilla samaa, mutta huonolla menestyksellä. Pelkkään puhtaaseen puruun se olisikin ehkä pystynyt mutta kutterinlastut seassa tukkivat sen saman tien.kivikumpu kirjoitti:En tiedä kuinka janes sen puruimuroinnin suoritti,mutta poistettiin kokonaan se purupussi ja vaihdettiin 250 l jätesäkki tilalle
Toihan vaikuttaa pirun kätevältä ja halvalta ratkaisulta.kivikumpu kirjoitti:En tiedä kuinka janes sen puruimuroinnin suoritti,mutta poistettiin kokonaan se purupussi ja vaihdettiin 250 l jätesäkki tilalle ja taaplattiin säkit pihalle odottamaan siirtolavaa,jonne ne säkit sitten tyhjennettiin kerralla (meillä kun jouduttiin useassa jaksossa tekemään se).Me ostettiin itselle kokonaan uusi verstasmallin puruimuri+15 m letkua.Sitten jotain vuotta myöhemmin tms myytiin huutiksessa se laite.Se imuri maksoi silloin pyöreästi jotain 400 euroa ja myytiin se muistaakseni puolellatoista sadalla tai jotain...ja ihan samaan tarkoitukseen se meni,kun oli meillä.Kait se imuri seikkailee kiertopalkintona vieläkin
Verstaassa tarvitsisinkin puruimuria niin ei tarvitse sitä myydäkkäään
