Terveeks.
Kellarin saunremppa on valmis, ja seuraavaksi talon vanha perunakellaritila muuttuu työhuoneeksi. Mitenkähän sen tekisi ohuimmalla mahdollisella tavalla, mahdollisesti jopa ilman mitään koolauksia? Voisiko jonkun uretaanin tai kovan styroxin tms. jotenkin liimata seinään ja sisäpuolelle vetää tapetin? Hyviä ehdotuksianne, kiitos. Ulkoseinä on tehty isoista tiilistä. Itse huone on puoliksi maan alla.
Ohuin mahdollinen tapa lämmönerstää kellaria...
Re: Ohuin mahdollinen tapa lämmönerstää kellaria...
Ohuin mahdollinen tapa on eristää ulkopuolelta ;-)
Mutta jos sisäpuolelta välttämättä haluaa eristää niin SPUn uretaanilevy jossa on kipsilevy valmiiksi pinnassa, olikos tuo nyt sitten Anselmi. Tuo tarkasti laastilla seinään niin siinä on valmis kipsiseinä. Ohjeet löytyy SPUn sivuilta.
Ensin kannattaa kyllä tutkia minkä verran seinissä on tällä hetkellä kosteutta ja mikä nykyinen rakenne kokonaisuudessa on, koko matkan sisältä ulos.
tarkottaako tämä mahdollisesti sitä, että seinä on rivinteerattu; sisämuuraus ilmaraolla perusmuurin vieressä.Ulkoseinä on tehty isoista tiilistä.
Eli onko ulkopuolella näkyvissä betoni ja sisäpuolella tiili?
Jos on, niin et tarvitse mitään lisäeristeitä työhuoneeseen sisäpuolelle.
Itse en laittaisi missään tapauksessa muovieristeitä, puutavaraa, tapetteja ja kipsilevyjä kellarin betoniseen perusmuuriin.
Otappa selvää mitä siellä maata vasten olevassa pinnassa on.
Ja ylipäätään lueskele läpi näitä kellarijuttuja, että pääset itse jyvälle siitä mistä kapillaarikatkottoman kellarin kosteuskäyttäytymisessä on kysymys.
Kysymyksenkin voisi kääntää muotoon; mikä on riskittömin tapa eristää?
Näitä kellareita on pilattu aikamoisia määriä "helpoilla" konsteilla.
Ei taida kovinkaan moni tällä palstalla suosia tuollaista rakennetta, tosin en kyllä minäkään. Mutta otollisissa olosuhteissa se on käypä tapa, riippuu maaperästä ja muista rakenteista.
Miten muuten toteutitte saunan rakenteet? Vai olikos se jo eristetty? Jos siinä on rivinteeraus niin luultavasti tuossakin on. Tosin onhan kellareita toteutettu alkujaankin myös siporex harkoista, nuo eivät vaan taida siporexia olla?
Onko tilassa jo lattia?
Tuo tiilihomma kaipaa tosiaan hiukka täsmennystä. Talo on rakenettu 1936. Kyseinen kellaritila on aikoinaan kylmän ulkokuistin alus. Kuisti seisoi vaan puupilarien varassa. Kun sitten 70-luvun rempassa sinne haluttiin ns. perunakellari, alustilaan ehtiin seinät tiilistä ja pohjaan laatta. Samalla yläpuolinen kuisti muuttui lämpimäksi eteistilaksi. Kellari se ei suunniteltuun maakellarikäyttöön koskaan ollut kovin onnistunut, koska paljasta tiiliulkoseinää oli sen verran että kovilla pakkasilla tila veti jäähän ja kesäelteillä taas lähemmäs +15. Kosteuskaan ei ollut optimi, eli liian kuiva.
Tuo ulkopuolelta eristäminen olisi toki kiinnostava ratkaisu. Voi olla vaikeaa päästä eristeen kanssa sinne seinän alareunaan asti, joten joku eriste pitää laittaa varmaan sisäpuolellekin.
Kiitoksia vastauksista tähän asti.
