Miten kellaria ei pitäisi eristää?
Rintama -57
Viesti Kirjoittaja Rintama -57 »
Täällä keskustellaan paljon "oikeista" tavoista eristää kellari (sisäpuolelta). Tapoja tuntuu olevan niin monia kun on tekijöitäkin. Nyt heräsikin itselleni kysymys; minkälaisia toteutuksia tulisi ehdottomasti välttää? Ja vastaukset mielellään niin että on konkreettisia kokemuksia rakenteen toimimattomuudesta (home ym. ongelmat) eli ei mitään mutu tuntumaa.
HillyMan
Re: Miten kellaria ei pitäisi eristää?
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Kyllä mä välttäisin puukoolauksia ja villaa kaikenkaikkiaan. Kapilaarikostea seinä ja vaikka koolausen alla onkin huopa niin se kosteus tekee tuhojaan kun rakenne tiivistetään kumminkin jollain kyprokilla ja pahimmassa tapauksessa vesieristeellä. Paneelin kanssa saattaa vielä toimiakkin. Mietin juuri tuossa kuntokartottajan ohjetta (uretaanilevy suoraan kiinni kellarin seinään ja koolaus sen päälle) että jotenkin tuntuisi sekin arveluttavalta. Se varmaan toimii jos pinta on hengittävää materiaalia mutta pesuhuonetta en kyllä tuollakaan tavalla uskaltaisi tehdä. Kaksi höyrytiivistä kerrosta, uretaani ja vesieriste, ei tunnu oikealta kun väliin jää tavaraa.
laimikko
Viesti Kirjoittaja laimikko »
Tässä olisi yksi huonoksi koettu tapa:
50*50 koolaus betoniin ja kiilataan suoraksi--väliin laitetaan styrox ja pintaan lastulevy. Sama hommeli toistetaan puu-vlipohjaan ja tietenkin betoniseinän ja kellarin katon ilmatila yhteydessä toisiinsa! Ei hoideta ko. tilassa ilmanvaihtoa ja tietenkään ei lämmitetä! Odotetaan 30 vuotta ja muhinut "soppa" on valmis. Kokeilkaapa vaikka :razz:
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Samaa mieltä kuin Hillyman.Kaikenlaiset puu-,levy- ja villarakenteet vasten perusmuuria on aina huono vaihtoehto.Ylipäätään sisäpuolista lämmöneristämistä tulisi välttää.Mun mielestä ainoa riskitön vaihtoehto on oikein toteutettu rivinteeraus ja vielä siten että perusmuurilla on mahdollisuus kuivua ulospäin eli ulkopuolella on salaojittava lämmöneriste.
Santeri
Viesti Kirjoittaja Santeri »
Tomppa kirjoitti:Mun mielestä ainoa riskitön vaihtoehto on oikein toteutettu rivinteeraus ja vielä siten että perusmuurilla on mahdollisuus kuivua ulospäin eli ulkopuolella on salaojittava lämmöneriste.
Mulla on alkuperäinen rivinteeraus ja viime kesänä asennetut uudet salaojat sekä salaojittava eriste. Voinko nyt pistää rivinteeraukseen tasoitteen, vesieristeen ja laatat. Saunaan paneelit ja jotain saunasatua yms. puukoolauksilla?
Tomppa
Voit JOS rivinteerauksen alla on kapillaarikatko.Tuskin on jos rivinteeraus on alkuperäinen.Rivinteerauksen pitäisi lähteä kapillaarikatkollisen lattian päältä tai muilla tavoin tehdyn kapillaarikatkon päältä.
Santeri
Mielestäni rivinteerauksen alta (joka lähtee laatan päältä) pilkistäisi jonkinlainen huopakaistale. Eli saattaisi jopa olla kapilaarikatkon tapainen. Tarkoitus olisi lattiat uusia kun ovat ns, kummulla. Lisätä eristeeksi jotain ja asentaa lattialämmitys.
Tomppa
Laita sinne lattian allekkin salaojittavaa eristettä niin säästät huonekorkeudessa kun et tarvitse paksua sorakerrosta kapillaarikatkoksi.
Eristettä vähintään 150 mm mutta mieluummin 200 mm lattialämmityksen kanssa.
Santeri
Se vaan vähän mietityttää että miten toteutan sen lattiaremontin tuon rivinterauksen osalta? Jos otan sen alta lattian pois niin sehän tippuu :cry: Pitääkö tehdä jotenkin pätkissä/huone ja seinä kerrallaan? Miten ihmeessä siinä onnistuisin?
Tomppa
Itse en ole joutunut tuollaista hommaa tekemään kun meillä meni kaikki uusiksi rivinteerauksia myöten.Joku täällä teki lattian purkamatta rivinteerausta...kun vaan muistaisi kuka.Olisko ollut Hillyman?
Voisi kuvitella että jos jättäisi kaivamatta rivinteerauksen alta ja viistäisi maan reunan vaikka 45 asteen kulmaan niin pysyisi rivinteeraus paikoillaan.Tämä tietysti riippuu myös maa-aineksesta jota lattian alla on.Kun vielä tekisi vaikka yhden seinän kerrallaan.Tällainen ratkaisu on toki kompromissi mutta niitähän joutuu näiden mökkien kanssa tekemään.
HillyMan
Mulla seisoo rivinteraus vaikka lattia on purettu.
Toreutin sen niin että piikkasin ensin sieltä täältä rivinterauksen alapäästä tiiliä pois ja roppasin kulmilla tuet sokkeliin ettei pääse rivinteraus tippumaan.
En silti uskaltanut piikata kaikkialta lattiaa pois rivinterauksen alta vaan jätin pienet pätkät kannattamaan, solumuovikaistele sitten sokkelin ja uuden lattian väliin ja se kiertää ne tuentana olevat riviterauksen alapäät.
Kun olen lattian valanut ja tukenut riviterauksen uudestaan uuden lattian päälle niin voi piikata ne loput riviterauksen alapäät ja tunkea sinne eristeet ja pienen paikkausvaluun ja korjata sen lattian ja riviterauksen sauman.
Pikkasen jännitti että sortuuko niskaan koko hoito mutta koska meillä on ilmarako mennyt muurauksessa melko tukkoon niin sekin tukee omalta osaltaan terausta.
Tällä hetkellä siis eristeet on lattialla mutta ei valettu.
