Durat-allas
Durat-allas
Onko kellään kokemuksia kierrrätysmateriaalista valmistettavista Durat-altaista? Mistä saa, mitä mahtavat maksaa, mitä maksaa omaan muotoon teettäminen, materaalin kesto, yms.?
Labyrint64
2007 Asuntomessuilla oli eräässä talossa jotain tuollaista massaa oleva taso joka oli tehty mittatilaustyönä eli altaat ja kulmat oli saumattomat. Ne kehuivat kuinka tasolle voi laskea kuuman kattilan eikä se ole moksiskaan. Samassa huomasin pari isoa naarmua pinnassa ja kysäisin mistä ne on tulleet jolloin edustaja myönsi että taso on herkkä naarmuuntumaan jos vetää sitä pitkin esim. kattilaa. Ei kiitos! Hyvä idea mutta mieluummin katson naarmuuntunutta rosteritasoa kuin naarmuuntunutta massatasoa.
En ole 100 varma oliko kyseessä Durat vai jokin muu massataso.
Maksaapa hyvinkin. Mulla oli (on) hankalan kokoinen tila (L 700mm) johon ei vakiomallistosta tuntunut löytyvän mitään, ja kysyinpä sitten myös tuolta tarjouksen. Pyysin vinoneliön mallisen kappaleen ja tuolloin (n.vuosi sitten) hintaa oli reilusti päälle puoli tonttua. Onneksi löytyi kuin löytyikin oikean kokoinen allas, niin ei tarvinnut kompromissiin tyytyä, tohon ei budjetti olisi antanut myöten.
Mutta ihan siistin näköisiä tuotteita, jos vain ko tilan "henkeen" sopii. Naarmuuntuminen taisi olla yksi miinuksista tosiaan, ja ekologisuus vähän kyseenalaista, taisi olla vain murto-osa kierrätysmursketta...
-cahtty-
-cahtty-
Labyrint64
Kaikki on suhteellista, mutta mun mielestäni se on aika paljon wc:n pesualtaasta/tasosta, jonka leveys siis alle metrin... Ja se siis tosiaan pelkkä taso, alle kaappi sitten lisäksi.
Mutta kyllä sitä pitää luksustakin laittaa IMO, edes johonkin
Joskus rahalla, joskus omalla työllä (viittaus mm. Pekan mahtaviin "puhdetöihin")
-cahtty-
-cahtty-
