Vintin ekoeristeet???
remonttimimmi
Viesti Kirjoittaja remonttimimmi »
Minulle profeetallisena inspiraationa toimiva Panu Kaila lirkuttelee naista selluvillatuotteista.Ooh Panu-olet ihana!
Nyt kun meikalaisella olisi kaynnissa tama remontti,niin tarttis ostaa sellaista levyina myytavaa selluvillaa tai jotain muuta vastaavaa.
Netista kun katsoin,niin sielta tulee vaan puhallettavaa versiota.Ma tarviin sellaisen kasin tyostettavan ja leikattavan.
Vintille haluaisin sellaiset hengittavat eristeet ja toi paperieriste nayttaisi toimivan tervapaperin kanssa parhaiten teknisesti.
Alakerrassa on pellavalevyja,niista tiedan mista niita saa,mutta naista selluista en mitaan.
Mulla tulee siis suora koolaus 5cm ilmaraolla kattoon ja seinista tulee 40cm korkeat.Matalasta tilasta on kysymys,iskee paan kattoon,jos iso mies aikoo ruveta normaalisti kavelemaan.Meikalaiselle tanttanalle kylla ihan sopiva.Ei saa noin vain korottaa-museotalo.
Eli tata kuuluisaa selluvillaa,tms paperieristetta.Kuka sita tuottaa ja mista sita saisi.Onko muuta paperista korvaavaa eristetta?Vai mita sinne kattoon uskaltaisin koolausten valiin tyontaa?Jaksaisitteko antaa pari nimea?
Anteeksi,etta vaivailen teita mutta sain ostettua taman talon vahan yllattaen ja remppakin alkoi hetimiten,joten kiire on paalla.Rempan pitais loppua jo 1.5
Viela jouluna en olisi osannut kuvitella remppaavani taloa tana kevaana.
-Jos kestatte minua viela vahan aikaa, ja jaksatte vastata niin se olisi ihan jees.
Onx joku tehnyt eko ullakoita?Mitenkas suorititte homman?
Kiitos aivan hirvittavasti taasen! :oops:
esapet
Viesti Kirjoittaja esapet »
Rautakaupastahan tuota tuota luonnonkuituvillaa saa levytavarana, itse ostin sellaista harmaata 5 ja 10 cm paksuudella. Sitten sitä saa myös Vital-tuotemerkillä (valkoista), mutta se on taas hieman hankalasti työstettävää villaveitsellä.
?keskellä kämmentä
Joku tais täällä kirjoittaa,
että olivat viime rakentajamessuilla maininneet (=mainostaneet :wink: )
parantaneensa Vitalin leikattavuutta...
jope
Viesti Kirjoittaja jope »
Nyt heti jarrua noihin aikatauluihin. Paras tapa saada remonttiressiä ja kaikenlaista hampaanpaikkuuta on laittaa remppoihin dedlainit(tiukat). Ne ei tule pitämään ja sitten mielimasentuu,tai tulee sutta ja sekundaa tai sitten molempia ja paljon muuta.
Ymmärtääkseni nuo sellut puhalletaan paikalleen ja seiniin märkänä. Levynä saa vain vitalia ja pellavaa.
Varmista nyt vielä että se viiden sentin ilmarako tulee oikeaan paikkaan,että menee oikein.
shit happens
ankkuli
Re: Vintin ekoeristeet???
Viesti Kirjoittaja ankkuli »
remonttimimmi kirjoitti: Alakerrassa on pellavalevyja,niista tiedan mista niita saa,mutta naista selluista en mitaan.
kyselin paikallisista rautakaupoista selluvillalevyä, mutta minimitoimituserä ja rahtimaksu olisi ollut niin suuri, ettei hinnassa ollut mitään tolkkua. pellavavillaa oli suoraan varastossa, ja laitoin sitä sitte, kaksi 10cm levyä kattotuolien& lisäkoolausten väliin, yläpuolella puukuitulevy ja sen päällä ilmarako, sisäpuolella laudoitus ja ilmasulkupaperi. kai täyttää sen "eko ullakon" määritelmän? en keksinyt mitään syytä, miksei olisi hyvä.
remonttimimmi
Akkuli-kirjoittajalle!
ankkuli,ketjun viimeinen viesti.Sori et kyselen,mut onx teilla ollut kaytossa pitkaan se 10 cm pellava villa siella ullakolla?
Toimiko se talvella-oliko ihan lamminta?
Jos pellava toimisi,niin ottaisin sitten sellaisen.
Rahtimaksut muuten nayttavat olevan hapeallisen kalliita.
Anteeksi vaivasta.
Kiitos:tama remonttimimmi
ankkuli
Re: Akkuli-kirjoittajalle!
remonttimimmi kirjoitti: onx teilla ollut kaytossa pitkaan se 10 cm pellava villa siella ullakolla?
Laitoin nuo pellavat vasta joulukuussa, ja koko tämän talven on yläkerta ollut vain peruslämmöllä, joten varsinaista kokemusta ei lämmön pysymisestä ole. Levyjä on päällekkäin kaksi, joten eiköhän se eristä jopa vähän paremmin alkuperäinen 15cm purukerros.
Valmistajan ilmoituksen mukaan on lämmöneristävyys (ainakin λ-arvo) kilpailukykyinen puukuitueristeen tai kivi/lasivillan kanssa. Vertaile vaikkapa http://www.isolina.com/fi/eriste.cfm http://www.vitalfinland.fi/data.php/200 ... kortti.pdf ja http://www.isover.fi/fi/files/pdf/tuote_es.pdf .
Pellavavillan tarkkaa hintaa en enää muista, mutta vähän hintavalta se tuntui lasivillaan nähden. Isolinan 10cm levyt olivat aika "lötköjä" ja siten hankalia laittaa kattoon. Toisaalta leikkaaminen onnistui hyvin tavallisella villaveitsellä, eikä asennuksessa tarvinnut muita suojaimia kun ohuet hanskat, kun tuo pellava ei kovin paljon kutita.
