Takka ja kiukaanvastukset.
x
Viesti Kirjoittaja x »
Elikkäs talossamme on melko komeat takat, ja sähkönhintojen kohotessa tähtitieteellisiin hintoihin lämmittäisimme mieluusti taloamme enemmältikin halvalla ja uusiutuvalla luonnonvaralla.
Ongelmanamme on vain ettei olohuoneen takkaan voi tällä hetkellä valkeaa laittaa, koska siihen on joskus vuosikymmeniä sitten termostaatista päätelle 50-60-70l luvulla asennettu vastukset "lämmittämään taloa"
Todellisuudessa lämmityksen teho on nimellinen
Vastuksen alla on tyhjää tilaa ja pohja ilmeisesti valettu.
Eikä hormikaan tunnu olevan tukittu
Olisi mukava tietää onko joukossa muita modernien ideoiden uhriksi joutuneita ja jos joku tietää kuinka tälläisestä selvitään niin kuulisin mieluusti vinkkejä ongelman ratkaisemiseksi.
jmattis
Viesti Kirjoittaja jmattis »
ole iloinen: meiltä 70-luvun rempassa pari kakluunia oli laitettu moukarilla palasiksi...
mutta neuvot: ensin nuohooja/paikallinen palotarkastaja tarkastamaan hormit, sitten sähkömies purkamaan sähköt ja lopuksi muurari laittamaan uunit polttokuntoon. noin upeissa uuneissa etsi muurari, joka suostuu tekemään homman aidolla savilaastilla (kadehtiva himerrys).
ja varovasti siinä vaiheessa kun niitä sähkömuunnosten jälkiä puretaan: piikkauksessa halkeaa helposti kaakeleita. hitaasti ja hellästi.
Vaude. Määritelmä "melko komeat takat" saa ihan uusia ulottuvuuksia :)
Onneksi sentään sähkö, ettei sentään öljypoltinta taikka muuta mörköä. Meillä oli mökillä (nelkytluvun rm-talo) asennettu öljypoltin pönttöuuniin ja kyllähän se on aika tavalla rapauttanut sekä uunia että piippua. Omassa talossa keittiöhellan sijaan on laitettu aikanaan ensin koksikamiina lämmittämään patterivettä ja sen jälkeen öljypoltin samaan toimeen. Niiden jäljiltä alakerran hormi on läpi asti rikin polttama, rikki hikoilee piipusta ulos vintin kohdalla...
Ihmettelisin jos piippua tai peltejä ei olisi jotenkin tukittu ettei lämpö karkaa hormiin. Pelti näyttää olevan paikallaan, eli onhan se nyt teoriassa mahdollista että ovat ajatelleet että se pitää lämmön. Ikävämpi temppu olisi ollut kaataa ämpärillinen sementtiä piipunpäästä sisään tulpaksi...
Metsäkylän Navetan sivuilla on kivasti osaajia, sieltä löytyy myös iso liuta uuniammattilaisia jotka ymmärtävät nimenomaan vanhojen uunien päälle.
http://www.metsankylannavetta.fi/osaajat/
Meidän uunit muurasi Ismo Salminen, joka on näihin vanhoihin tulisijoihin ja muihin vanhoihin muurauksiin/rappauksiin erikoistunut.
http://www.yritystele.fi/yf_getinfo/cod ... nen%20Ismo
Noin upea uuni kannattaa kyllä ehdottomasti ottaa käyttöön.
x
Itseasiassa toussa on ilmeisesti alkuperäisen takan yläosa. toiseenkerrokseen on koottu saman takan alaosa. joka, kuten käyttöjäljistä näkyy toimii hyvin vaikka vähän luukun yläosasta falskaakin. Muurari voisi hoitaa senkin, jos alakerran takka joskus laitetaan polttokuntoon.
Pellit näyttävät ainakin olevan kunnossa ja liikkuvat normaalisti.
Toivottavasti eivät ole tuota sementtikikkaa käyttäneet :shock:
Muut talon takat ja uuni toimivat ainakin moitteettomasti.
Kiitos vinkeistä. Tuo muurarikin näyttää asustelevan melko lähettyvillä.
Frank
Viesti Kirjoittaja Frank »
Eikös tuossa voisi polttaa vaikka sanomalehtiä vaikkapa jossain korissa sen verran, että näkee tuleeko savut sisään?
KTj
Hieno uuni on
Viesti Kirjoittaja KTj »
Miks kaikilla muilla on noin komeita ja mulla vaan .....
Minun projektissani poistettiin neljästä pönttöuunista vastukset, lasivillat ja avattiin uunien laet koska pellin varret oli katkaistu ja painettu sisään. Salmisen Ismo (Pekka tuolla jo aiemmin mainosti) massasi piiput sisältä ja uunit ovat toimineet jo useamman talven. Ismo muuten hinnoitteli itsensä viimeksi pihalle kun kyselin hellan liittämistä, joten se siitä.
Minä kyllä miettisin noiden kahden uunin yhteensovittamista jos se vain suinkin on mahdollista. Varmaa on, että se ei ole helppoa eikä halpaa.
-KTj-
x
Re: Hieno uuni on
Nuohooja kävi putsaamassa hormita ja totesi ettei takka ainakaan hormien osalta ole mitenkään tukittu. Jos vuosikymmenien koivunlehtiä ei lasketa.
Joten tässä pääsisi melko helpolla vetämällä johdot pois ja tekemääl uuden arinan/pohjan pesään.
KTj kirjoitti: Minä kyllä miettisin noiden kahden uunin yhteensovittamista jos se vain suinkin on mahdollista. Varmaa on, että se ei ole helppoa eikä halpaa.
-KTj-
Ongelmana olisi vain se, että alakerran huoneenkorkeus on 2,6m ja yläkerran vielä vähemmän, takan ollessa taas yli 3 metrin, joten se ei juurikaan ole mahdollista. Ja silloihan talossa olisi yksi takka vähemmän. :?:
maraarni
Re: Hieno uuni on
Viesti Kirjoittaja maraarni »
Naapurin hippiperhe kirjoitti:
En tiedä miten tasapainoinen kokonaisuus siitä tulisi, mutta luukkujen rivit joutuisit kuitenkin ottamaan yläosasta pois. Monien kaakeliuunien korkeus on säädetty ylimääräisillä riveillä huoneen mukaan jo aikoinaankin.
Eli käytännössä tuosta ei taida saada enää sitä 3m korkuista jos uudeksi rakentaa.
Upea sehän olisi sellaisena kuin se on tarkoitettu :o
plaanaa
Viesti Kirjoittaja plaanaa »
Sukulaismiehellä tehtiin vastaava homma eli vastukset pois ja puuta polttamaan. Ei ollut iso homma eikä vaadi mitään "Ismoa" eli muuraritaikuria - tee vaikka itse, kunhan oikeista aineista. " It isn´t rocket science, you know" niinkuin sanonta kuuluu...
Mitäs noita yhdistämään, komeita ovat noinkin ja varmasti ajavat asiansa - silmäruokaa ja lämpöä ;)
KTj
plaanaa kirjoitti:Sukulaismiehellä tehtiin vastaava homma eli vastukset pois ja puuta polttamaan. Ei ollut iso homma eikä vaadi mitään "Ismoa" eli muuraritaikuria - tee vaikka itse, kunhan oikeista aineista. " It isn´t rocket science, you know" niinkuin sanonta kuuluu...
Totta on, että ei tuo mitään korkempaa tiedettä ole. Jopa minä sain kahdesta pönttöuunista poistettua vastukset ja ne ovat toimineet puulla jo useamman vuoden ajan. Tosin jouduin avaamaan uunit yläkautta koska pellin varret oli sahattu poikki ja pellit työnnetty sisään.
Se mihin tarvitsin muuraria oli piippujen korjaus. Lasivilla piipuissa oli tehnyt tehtävänsä ja rapauttanut muurausta parin metrin matkalta yläosastaan.
Nyt näyttää kylläkin siltä, että joudun purkamaan toisen uuneista. Tulipiipun tiilet ovat rapautuneet. En tiedä johtuuko se sähkövastuksista vai yksinkertaisesti siitä, että uunin käyttötunnit ovat tulleet täyteen. Jouduttiin ne ennenkin muuraamaan uudelleen 20-30 vuoden välein.
-KTj-
