vettä kellarin lattialla
Meillä on semmoinen pieni kellari kuistin alla, jonne yllätys yllätys tulee näin keväällä vettä..Noh mutta onneksi se ei haittaa kun kellarissa ei ole mitään, vaan se on ihan tyhjä ja tuuletus pelaa,joten se siitä sitten taas kuivuukin ajastaan. Sen verran mun kuitenkin piti varmistaa asiaa, että soitin rakssytemiin kuntotarkastajalle joka teki tähän meidän tönöön kuntoarvion vuosi sitten..ja ei siitä ole mitää haittaa jos ei se itseään haittaa,koko kellari on muutenkin ihan hukkatilaa johon ei varmaan koskaa tule vietyä tai saati sitten rakennettua mitään.. Muuten talossa on rossipohja paitsi tuo pieni kellari joka on tehty kuistin alle.... Näitä ongelmia on varmaan muillakin joilla on samantyylinen kellari
- Kotisivu: www.suorakon.com
Re: vettä kellarin lattialla
Mihin se kellari tuulettuu? Ryömintätilaan vaiko hormin kautta taivaalle?the kirjoitti:Meillä on semmoinen pieni kellari kuistin alla, jonne yllätys yllätys tulee näin keväällä vettä..Noh mutta onneksi se ei haittaa kun kellarissa ei ole mitään, vaan se on ihan tyhjä ja tuuletus pelaa,joten se siitä sitten taas kuivuukin ajastaan.
vettä kellarissa
sielä on kaksi tuuletus aukkoa, sen lisäksi ikkuna joka on portaiden päässä ja vielä yksi tuuleus aukko joka johtaa ryömintätilaan..Sain vedentulon suht hyvin loppumaan kun johdin sulamisvesiä pois kellarin vierestä..Sadevesikourut on uusittu samaan aikaan kuin vesikatto eli viime vuonna ja kattovesille on omat kaivot. Mutta tuo maan muotoilu on asia joka pitää hoitaa ensi kesänä, meillä on rinnetontti ja vesi tuppaa kerääntymään juuri kellarin eteen.
Re: vettä kellarissa
Hyvä sitten.the kirjoitti:sielä on kaksi tuuletus aukkoa, sen lisäksi ikkuna joka on portaiden päässä ja vielä yksi tuuleus aukko joka johtaa ryömintätilaan..
juu ei, ja ryömintä tilassa on hyvä tuuletus, viimekesänä kun se käytiin läpi niin kuivaa oli vaikka tuuletusaukkoja saisi olla vähän ennemmän (kuntoarvion mukaan) mutta jos se on yli 70 vuotta säilynyt tällä tuuletuksella niin eiköhän se ole ihan riittävä
Tuo kellari homma vähän arvelutti, mutta uskon viisaampia enkä ota siitä vatsahaavaa
Kesällä sitten tuota maan muokkausta niin eiköhänb se siitä..
