Kiinnostaa kyllä, mutta remontit hirvittää
katvis
Viesti Kirjoittaja katvis »
Olen uusi täällä ja todella onnellinen, että löysin näin loistavan foorumin! Meillä on kiikarissa tällainen rmt Tampereelta: http://www.etuovi.com/kohde/377003. Olisiko kellään kommentteja moisesta noin ihan ilmoituksen perusteella?
Kuntotarkastus tehty viime kesänä ja siinä mainittiin alkuperäinen betoniviemäri, salaojien puute, ulkovuorauksen uusimisen tarve (yhdeltä seinältä ränni valuttanut ja valuma on osin lahottanut vuorauksen alaosaa) ja kellarin maavaraisuus (muovi, styroksi ja puulattia). Muutoin kuntotarkastuksessa ei ollut huomautettavaa, mutta eihän niihin sataprosenttisesti taida luottaa kukaan. Ystävämme, joka on asunut ja kunnostanut omaa rintamamiestaloaan jo hyvin kauan, kävi tutkailemassa paikkoja ja sanoi, että talo on ollut huoltamatta pitkän aikaa ja vaikka kellarissa ei tuoksunut "kostealle" ne salaojat pitäisi tehdä varmaankin ensimmäisenä. Tarkempaa raporttia häneltä odottelen näillä näppäimillä.
Itse vierastan tuossa talossa ehkä eniten kuistille tehtyä saunaa ja haaveena olisikin matalan (noin 190 cm) kellarin kaivaminen syvemmäksi ja saunan sekä kunnollisen kodinhoitohuoneen sijoittaminen kellariin. Lisäksi yläkertaan pitäisi tehdä yksi huone lisää eli seinien uudelleen sijoittelua olisi luvassa. Keittiö pitäisi remontoida, mutta siitä on jo yhden onnettoman rivarikolmion verran kokemusta. :wink: Pihassa on saunarakennus, josta on otettu värmeet sisältä pois noin 10 vuotta sitten. Mieli tekisi kunnostaa sekin sitten oikein kunnon padalliseksi puusaunaksi, mutta entäs jos hormit ei ole enää kunnossa? Voiko niitä korjata jotenkin vai onko tuolla rakennuksella enää vain varaston arvo?
Eniten tuossa hirvittää nuo remontit, eikä niinkään se tekeminen vaan se rahankulu. Itse kun osaa tehdä vain sen rajallisen määrän ja vaikka tekemällä oppii, niin oppirahatkin voi joutua maksamaan. Kysymys kuuluu: uskaltaisiko moisen ostaa vai joutuuko hulluinhuoneelle tai velkavankeuteen? Lisätietoja saa, kun kysyy. :)
katvis
Re: Kiinnostaa kyllä, mutta remontit hirvittää
katvis kirjoitti:Meillä on kiikarissa tällainen rmt Tampereelta: http://www.etuovi.com/kohde/377003
Eli piste linkin perässä sekoitti koko homman. Josko tuo yläpuolella oleva linkki nyt toimisi. :-)
maalari
Viesti Kirjoittaja maalari »
tarkoitus ei ollut sanoa rumasti.
vaan on aika rohkeata antaa osto suositusta näkemättä kohdetta (paikan päällä).
mielestäni annoin sinulle kuitenkin hyvän vinkin = Mielestäni kun oikea talo tulee kohdalle niin sen tietää että tämä on se (sitä ei kenenkään toisen tarvitse tajuta edes)
mulla itsellä on 190 kellarit ja hyvin on tilaa kulkea :wink:
siis yritin kyllä vastailla sinulle, mutta en vaan uskaltanut käskeä laittaa 200 000 asuntoon ja vakuutella että et joudu velkavankeuteen .
Maaseutu huutaa kurkkunsa käheäksi, PERINNETTÄ PRke:les
T:R
Maiju
Viesti Kirjoittaja Maiju »
Naisen näkökulmaa, Viiala on mun mielestä ihan kivaa aluetta ja tontti ihan kohtuullinen ;)
Heitän tällaisen ajatuksen ilmaan mikä mua vähän jäi mietittymään on tuo kuntotarkastuksen päivämäärä? Onko talo ollut noin kauan myynnisssä kenties vai onko ollut syytä epäillä jotakin tms?
Teidän rahallisesta tilanteesta tietämättä kuvaamasi remontit voi kyllä niellä muutaman pennosen, että tulee kyllä talolle aika paljon hintaa. Tiedätkö, että jos löytyis sellanen talo mikä ei niele niin paljon rahaa eikä tarvitse seiniä siirrellä eikä hirvitä niin paljon?
Niin mitä tuossa tarkoitti, että viemärit uusittu pääosin?
Pitkä
Viesti Kirjoittaja Pitkä »
Talo vaikuttaa kyllä ihan remontoitavalta ja luultavasti ihan asumiskuntoinen. Talon hinta tuntui olevan vähän yläkantissa, tosin alue on arvostettu ja suhteellisen lähellä keskustaa. Tarkasti kannattaa kyllä tutkia ja miettiä mitä remonttia lähtee tekemään, tuollaiset kellarin syventämiset ei ole mitään pikkujuttuja. Remontionti maksaa ja yllättävän paljon, vanhoissa tulee vielä niitä yllätyksiä...
?keskellä kämmentä
Syitä joiden vuoksi kannattas ostaa:
koska alueelta ei tietääkseni ole purettu vielä yhtään taloa huonon kunnon vuoksi, aika pitkään olen seurannut...
koska tuosta saat joko rahalla tai ite pitkään pakertamalla mieleisesi
koska JOS kuntokartoitus on todella tehty "oikeesti" niin ei äkkiä mitään kauheeta yllätystä pitäis tulla...
koska alueelta ei ihan äkkiä taida löytyä tonttia ja Tampereella muuteski on tontit nykyään aika harvinaisia ja toihan on nykymittapuun mukaan aika iso tontti
koska alue on todella mainio, kaunis, rauhallinen, bussi menee 10-15min välein, Citymarket kävelymatkan päässä, koulut lähellä... :-D
Syitä joiden vuoksi kannattas jättää ostamatta:
koska hinta+remontointikulut (kellarin syvennys, saunan siirto yms) rahalla taitaa rakentaa jo hieman syrjemmälle todella mieleisen, jota ei tarvi heti rempata
koska jourut opetteleen mm muuraamista (sun tulevan pihasaunan piippu?)
koska jos teet ite remonttia, joudut "opiskeleen" aihetta todella paljon, yks parhaista tavoista on lukea täältä mahdollisimman paljon kaikkea mitä toiset on jo kirjoittaneet. Kannattaa muutes alottaa ihan heti se lukeminen, sitä kattelee ihan eri silmin noita ilmotuksiakin näitten sivujen pitkän lueskelun jälkeen
koska jos ostat ja teet/teetät remonttia, "joudut" lukeen näitä sivuja aika paljon... :wink: ja toisinaan jopa kaivaan herneitä nenästä...
katvis
Maiju kirjoitti:Heitän tällaisen ajatuksen ilmaan mikä mua vähän jäi mietittymään on tuo kuntotarkastuksen päivämäärä? Onko talo ollut noin kauan myynnisssä kenties vai onko ollut syytä epäillä jotakin tms?
Talo on ollut myynnissä kesästä lähtien ja hinta on tällä hetkellä "jos nyt jotain tarjousta heittäisitte" -suunnassa. Välittäjä arveli talon lähtevän noin 170-180 000 eurolla, mutta en minä siitä ihan niin(kään) paljon maksaisi juuri noiden remonttien takia.
Maiju kirjoitti:Tiedätkö, että jos löytyis sellanen talo mikä ei niele niin paljon rahaa eikä tarvitse seiniä siirrellä eikä hirvitä niin paljon?
Olisikin. Alkavat vaan sitten jo perushinnaltaan olla sen verran kalliita, että haaveeksi jää. Tuossa talossa viehättää eniten sijainti ihan henkilökohtaisista syistä. Olisi parempi kuin hyvä. Mutta totta on, että jos se talo ei tunnu "sille omalle", niin tokko kai lähteä edes sitä miettimään. Siitä tosin saisi ihan kivan kyllä, mutta.... :roll:
Maiju kirjoitti:Niin mitä tuossa tarkoitti, että viemärit uusittu pääosin?
Se on se viimeinen pätkä kadulle (tai mihin se nyt meneekään) vanhaa betoniviemäriä, talon sisällä putket on uusittu.
?keskellä kämmentä kirjoitti:koska jos ostat ja teet/teetät remonttia, "joudut" lukeen näitä sivuja aika paljon... Wink ja toisinaan jopa kaivaan herneitä nenästä...
Kiitos listauksesta, pohdinnan pohjaa annoit ainakin. Ja juu, näitä sivuja on jo pari kolme päivää tullut lueskeltua ja todella hyviä vastauksia te kokeneemmat konkarit olette jaksaneet meille kädettömille tumpeloille antaa. Ehkä mä olen vähän nättinokkainen, mutta jotenkin vaan tuntui ikävälle, kun jonkinlaista osviittaa pyytää, niin sitten tullaan näsäviisastelemaan. Tai ehkä mä en vaan ymmärrä "maalarin" huumoria. :wink:
kymppitommi
Viesti Kirjoittaja kymppitommi »
Minulla on oma kokemus sinun alkuperäiseen kysymykseen siinä mielessä, että ostimme aikalailla vastaavan talon samasta kaupungista puolitoista vuotta sitten. Teimme heti isoa remonttia neljä kuukautta, ja työmiehetkin varovasti kyselivät kahvitauolla, että "ajattelitko muuten, että näillä rahoilla olisit voinut rakentaa uuden talon jonnekin muutaman kymmenen kilometrin päähän?" Vastasin, että en ajatellut, koska me emme asu muutaman kymmenen kilometrin päässä, vaan meidän koti on täällä. Eli tosiasiassa teimme rahallisesti ajatellen liian ison remontin, ja moni sivustakatsoja varmaan voisi passittaakin meitä hullujenhuoneelle. Samoin jouduimme myös "velkavankeuteen", sillä lainaa jouduttiin ottamaan lisää, eikä silti saatu taloa kokonaan remontoitua "haavetasolle" asti; aika hyvään malliin kuitenkin! Ja näistä tosiasioista huolimatta olemme edelleen erittäin tyytyväisiä ratkaisuumme, koska talo tuntui heti ensimmäisellä käynnillä oikealta ja sijaitsi oikeassa paikassa. Ja tosiaan täällä Tampereella ei kaupungissa ole juuri tontteja tarjolla, ja jos on, niin hinnat on lähellä sinunkin "ehdokkaasi" kokonaishintaa.
Mutta jos remonttia tekee isosti kerralla, ja joutuu työmiehiäkin käyttämään, niin rahaa kyllä palaa, ja siihen pitää varautua. Samoin kannattaa miettiä ennalta, mitä vaiheita remontissa on pakko tehdä kerralla, ja mitä asioita voi tehdä eri vaiheissa.
Eli omaan vaistoon ja ensivaikutelmaankin kannattaa luottaa, jos siihen on varaa... Jos talo ei "tunnu omalta" niin ei sitä kannata alkaa uusiksi tekemään vain sijainnin vuoksi.
ai tää oli näin helppoa!
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
?keskellä kämmentä kirjoitti: koska JOS kuntokartoitus on todella tehty "oikeesti" niin ei äkkiä mitään kauheeta yllätystä pitäis tulla...
Älä missään nimessä tuudittaudu siihen että jos kuntokartoituksessa ei ole vikaa löytynyt niin vikaa ei myöskään ole.Tuo on kuitenkin sellaisessa kunnossa että tuskin on rakenteita avattu kuntotarkastajan toimesta eli tarkastuspöytäkirja on ARVIO talon kunnosta,ei lopullinen totuus.
Epäilykset herää aina kun joku talo on ollut noin kauan myynnissä.Onko hinta yleiseen tasoon nähden yläkantissa vai miksei torppa mene kaupaksi jos asuinalue on haluttua seutua?Tuossahan voisi olla sauma tarjota reilusti alle pyynnin,tiedä vaikka menisi tarjous läpi.
Selvittäisin myös tarkkaan miten nuo remontit on tehty.Löytyykö mitään dokumentteja,kuvia tai jopa rakennuslupaa? :wink:
Naapureita jututtamalla voisi saada hyviä sisäpiirin tietoja talon historiasta,tehdyistä remonteista jne...naapurien "tietotoimisto" on usein todella hyvä tietolähde.
Lisää hyviä vinkkejä rintsikan sielunelämän selvittämiseksi saat tuosta etusivun Rmt:n ostajalle-osiosta ja tietysti kahlaamalla aiempia keskusteluja läpi.
Niin joo,ja lopuksi,et todellakaan eksynyt väärälle foorumille vaikka ensimmäinen saamasi vastaus olikin hivenen...hmm...maalarimainen. :roll:
Kyllä täällä pääsääntöisesti saa ihan asiallisia vastauksia kysymyksiinsä.
Ei muuta kuin tervetuloa joukkoon!
katvis
Tomppa kirjoitti:
Jep, tää on ihan selko juttu. Rakenteita rikkomallahan ei voi tietää, mitä siellä sisällä piilee, mutta se kämppä ei ainakaan haise (siis kirjaimellisesti) pahalle. Ainakaan mun nokkani ei haistanut siellä mitään pistävää, makeaa tai muutakaan epämääräistä. Tosin en ole koira. :-D
Tomppa kirjoitti:Epäilykset herää aina kun joku talo on ollut noin kauan myynnissä.Onko hinta yleiseen tasoon nähden yläkantissa vai miksei torppa mene kaupaksi jos asuinalue on haluttua seutua?
Ostajia on ehkä karkottanut "samalla tontilla" oleva toinen talo. Eli tämä kämppä on nykyisen omistajan isän itselleen rakentama ja nykyinen omistaja on sitten lohkonut isosta tontista itselleen kulman (pienemmän kuin tällä talolla) ja rakentanut tuohon itselleen talon. Tätä vanhempaa ovat sitten heidän lapsensa asuneet. Mitään raja-aitoja, puskaa tms. siinä ei ole, sekin ehkä joitain säikyttää. 020202.fi:stä löytyy talot ja tontti kyllä ilmakuvanakin osoitteen perusteella (Kirvestie 9 ja se on se taaimmainen talo, puistoalueeseen rajoittuen). Tontti on semmoinen ällän mallinen, naapurilla on ajotie tuossa (rasite).
En sitten tiedä, mikä muu olisi ostajia voinut karkoittaa, remontin määrä ehkä?
Tomppa kirjoitti:Selvittäisin myös tarkkaan miten nuo remontit on tehty.Löytyykö mitään dokumentteja,kuvia tai jopa rakennuslupaa? :wink:
Kiitos vinkistä, pitääkin pyytää lisää paperia tutkittavaksi. Putkitöistä ja kylppärin (vai oliko se yläkerran wc) teosta ainakin on kunnon kuvat putkien sijoitteluineen ja selostuksineen kaikkineen. Mietin vaan, kehtaako niiden naapurien oville tosiaan lähteä koputtelemaan? Ujo? :oops:
Tomppa kirjoitti:Ei muuta kuin tervetuloa joukkoon!
Kiitos. :-)
Allow me to introduce myselves.
Hower
Viesti Kirjoittaja Hower »
Tärkeä kysymys:
:-D
onko Kalle Päätalon perheelleen rakentama rintamamiestalo tuolla päin?
...tuntui tutulta nimeltä.
katvis
Hower kirjoitti:Tärkeä kysymys:
:-D
Onhan se. :-) Poikkikadun toisella puolella tosin, eli ei ihan naapurissa.
