Runkoleijona ja kipsilevyn kiinnitys
Olen meinannut asentaa ulkoseinien sisäpuolelle runkoleijonat (25mm) ja kipsilevyn (13mm). Tällöin saisi pistorasiat ym. sähkökalusteet asennettua Enston 38mm syviin kojerasioihin ja käytettyä esim. 25mm putkea sähköjohdoille. Lisäksihän tuolla saisi vähän lisäeristystäkin. Tarvitseeko tuo kipsilevyn kiinnitys jotain runkoleijonaa kovempaa koolausta 60cm välein vai voiko kipsilevyt ruuvata suoraan runkoleijonaan? Tuohon runkoleijonan ja kipsilevyn väliin tulisi lisäksi ilmansulkupaperi.
Varmaan kandee kysellä valmistajalta soveltuuko runkoleijona sisäkäyttöön päästöjensä jne. tai muusta syystä. Tuskin on ongelmia mutta silti. Jos kipsi tulee huokolevyn päälle niin kiinnitys pitää ulottua johonkin kovempaan pohjaan eli laudoitukseen lastuun tms. Pelkkäkuitulevy kiinnitys ei riitä. Jos laitat sitä levyä suikaleina kipsin alle niin taitaisi olla lauta parempi vaihtoehto.
Jos talo muuten on tiivis niin tuosta kuitulevystä tuskin juuri on hyötyä mihinkään suuntaan.
shit happens
Kipsilevyn alla on oltava suhteellisen kovaa tavaraa koska kipsilevy itsessään on herkästi murenevaa. Jos tausta on liian pehmeä, korkkaa kipsilevyn takakartonki irti ruuvin kohdalta. Tästä syystä kipsilevyä ei pysty juuri lainkaan vedättämään ruuvilla vaan levy on painettava käsin paikalleen ja sitten ruuvattava ruuvi kiinni.
Asiaa oli tuosta kipsilevyn taustan rakenteista, on todella hankalaa ruuvata ne kii jos tausta joustaa. Oma ratkaisuni oli laudan päällä olleet 2 huokolevyä, siihen sit vielä 30mm uretaani ja gyproc päällimmäiseksi. Ruuvipituus oli 75 ja kun kahta ruuviparia kiristeli edellä sai kolmannen lopulliseen tiukkuuteen. Johdot laitoin jalkalistan päällä kulkemaan ja ihan siististi ne siinä kulkee.
