Patterit vuotaa?
plaanaa
Viesti Kirjoittaja plaanaa »
Pitkä kirjoitti:Helpoin ja varmin tapa tarkistaa paisunta astia on ottaa se irti, tyhjentää vedestä ja käydä huoltoaseman rengaspaine mittarilla katsomassa onko astiassa esipainetta. 0,5bar riittää esipaineeksi.
Melkeimpä se vuodon etsiminen kannattaa aloittaa paisarista. Jos paisari on rikki verkostossa ei pysy paine.
Vai hakea se ilmatoosa lainaksi sieltä essolta? :wink:
Pitkä
Viesti Kirjoittaja Pitkä »
Paisari täytyy tyhjentää vedestä ennen paineen mittausta. Vettiilistä saattaa suhahtaa ilmaa vaikka se olisi rikki. Eli vesipaine täytyy saada paisarista pois ennen esipaineen mittausta. Hae vaikka Essolta lainaksi...
Labyrint64
plaanaa kirjoitti:Joo....jos kalvo on rikki niin ei se ulos vuodakaan. Mittaa paine sieltä ja vaikka vaihda "varoiksi" uuteen ennenkuin alat särkemään lattioita ziisös sentään. Kuinka vanha se kalvohärdelli on?
Säiliö on 2005 vuosimallia ja kuten aiemmin kerroin on ilmaventtiili alapuolella. Käsittääkseni homma toimii niin että säiliön keskellä on kalvo, alapuolella on ilmatila ja yläpuolella on vesitila. Kun yläpuolelle pumpataan vettä aiheuttaa alapuolen ilma jousi-ilmiön. Jos kalvo olisi rikki niin eikös silloin vesi kulkeutuisi alapuolen ilmaventtiiliin?
Labyrint64
Pitkä kirjoitti:Paisari täytyy tyhjentää vedestä ennen paineen mittausta. Vettiilistä saattaa suhahtaa ilmaa vaikka se olisi rikki. Eli vesipaine täytyy saada paisarista pois ennen esipaineen mittausta. Hae vaikka Essolta lainaksi...
Mikä pitää olla esipaine? On mulla kompurat sun muut. Edelleen ihmetyttää miksi vettä ei sitten tule säiliön pohjasta jos siellä alapuolella on ilmatila ja yläpuolelle vesitila ja kalvo olisi rikki?
Purin muuten eteisen lattian. Sen missä oli loriseva patteri. Purut loistokunnossa. Harmittaa... :( Lattiana oli sentään paksu parketti, muovimatto, toinen muovimatto, kovalevy ja raakalaudoitus. Nyt on taas roskaa vietäväksi kaatopaikalle ja edessä uuden lattian teko. Ajattelin eteisen lattiaksi paksua vesivaneria niin ei haittaa kengistä sulava vesi. Pinnoitus vain pitää tehdä jollain siistillä materiaalilla; muovimatto tai ihan jopa laatta.
Pitkä
Vaikka kalvo olisi rikki, paisariin jää ilmaa mutta paisunta ei toimi. Kun paisunta ei toimi, ei verkostokaan toimi. Paineet laskee, patterit lorisee jne jne.
Pyörittele nyt vaan se paisari irti siitä putkesta ja tyhjennä vedestä, paina kompuralla ilmaa ilmaventtiilistä, jos paine nousee eikä putkiyhteestä tule ilmaa ulos niin paisari on kunnossa. Paisunta astian esipaine tarkastetaan aina vedestä tyhjänä. Sopiva esipaine on luultavasti 0,5bar.
rautarunnari
kyllä nyt menee yli hilseen.
jos kalvoastiassa on vettä, ilmaa ja kalvo, niin homma pelaa. jos kalvo on rikki, niin tasan tarkkaan se vesi tulee alimmasta kohdasta. Eikä loppupeleissä kaukolämpöjärkkärin paineenvaihtelu ole niin suurta, että pudottaisi nollaan tuota painetta tämän tästä. Johan sen nyt järki sanoo, että jos järjestelmä on suljettu, niin eihän se ilma / vesi pääse mihinkään ja mitäs sitten. kyllä sen veden lisäämisen pitäisi näkyä jossain muualla, paisarin tilavuus on kuitenkin rajallinen ... hehe.
ja älä labyrintti nyt kaikkia pintoja vedä auki. eihän siitä tule kuin pirun isot kustannukset !
H
Pitkä
rautarunnari kirjoitti:kyllä nyt menee yli hilseen.
Vesi ei syrjäytä paisarissa olevaa ilmaa vaikka kalvo olisi rikki. Sen tähden ilmaventtiilistä tulee ilmaa eikä vettä vaikka paisarin kalvo olisi rikki.
Olen kuullut monta tapausta että pattereihin kertyy ilmaa ja verkoston paine putoaa kun paisunta astia on rikki. Ongelmat on poistuneet kun paisari on vaihdettu ehjään.
Kokeile vaikka omassa talossasi. Asenna rikkinäinen paisunta astia ja katso mitä rupeaa tapahtumaan.
Jos et usko niin kokeile vaikka omassa pannuhuoneessasi
Pitkä
LABYRINT64 Laita viestiä/ tarinaa kun vuoto selviää. Kiinostaa tietää missä oli vika.
petej
Viesti Kirjoittaja petej »
voi se kalvo olla ehjäkin mut jos vastapaine on karannut kalvo voi olla paissarin kantta vasten ja silloinhan ei toimintaa ole...omassa lähti kyl liikkeelle kun varovasti paineilmalla härnäs,vähän ilmaa ja odotellaan paineet pois ja uus yritys,jo parivuotta toiminut... :?
duppa
Viesti Kirjoittaja duppa »
petej kirjoitti:voi se kalvo olla ehjäkin mut jos vastapaine on karannut kalvo voi olla paissarin kantta vasten ja silloinhan ei toimintaa ole...omassa lähti kyl liikkeelle kun varovasti paineilmalla härnäs,vähän ilmaa ja odotellaan paineet pois ja uus yritys,jo parivuotta toiminut... :?
PETEJ on oikeassa, jos kalvo on ehjä ja paineet karannut, ei venttiilistä tule mitään. Jos taas kalvossa on reikä, ja painaa venttiilista, niin sieltä tulee vettä.
Olennaista on se, että kun painaa sitä venttiiliä, että sieltä vapautuu painetta, eli silloin tietää, että asetuspaine on siellä olemassa.
Niin ja sitten vielä asia, joka ei nyt tätä asiaa miksikään muuta, eikä vikaan liity, eli tuo tehtaalla säiliöön asennettu peruspaine ei ole ilmaa, vaan yleensä typpeä. Ilma nimittäin pikkuhiljaa absorboituu sen kalvon läpi sinne verkostoon ja näin vastapainekin tietysti pikkuhiljaa pienee. Se ei kyllä tapahdu missään pienessä ajassa, eli ilmallakin voi täyttää, jos joskus muistaisi sitä sinne vähän lisätä.
Pitkä
Esipainetta ei voi varmuudella tietää ennenkuin irroittaa paisarin ja tarkastaa esipaineen. Venttiilistä saattaa suhahtaa ilmaa vaikka kalvo on rikki, ainakin silloin jos ilmaventiili on paisarin yläosassa.
Niinkuin duppa kirjoitti, typpeä sielä oikeasti pitäisi olla.
plaanaa
Monenmoista putkimiestä näköjään täällä antaa nyt asiantuntijalausuntoja... :roll:
Kerron nyt perustelut miksi "äänestän" paisuntatoosan rikkinäisyyden puolesta:
Ostin tämän purukasan -98. Meillä oli tuommoinen paisumapönttö vm -96. Vuonna -99 alkoi verkosto temppuilla juuri kuten tässä aiheessa on reposteltu. Putkimies paikalle ja sanoi osta uusi paisehärveli. No minä siihen että vi**stakos tiedät että se on rikki kun painettakin on se puoli paaria? Eikä oo kun 3 vuotta vanha?
Loi katseen "huhhuijjaa näitä maallikoita" ja sanoi että rikki se on osta nyt vaan. Mistä se sen tiesi, ei hajuakaan?
Ostin. Se vaihtoi. Ja oli oikeassa.
Venttiilistä tuli ilmaa juu, ei vettä ja kompuralla laitettiin sinne puoli paaria. Kunnossahan sen piti olla vai mitä putkimiehet? Ostin kumminkin uuden (joka on paisunut siellä siitä saakka eli kohta 10 vuotta) ja kappas ei tarvinnut rikkoa lattioita eikä menettää yöuniaan.
Mutta ei tästäkään sen enempää. Tällä palstalla alkaa olla pahuksen paljon asiantuntijoita joka aiheessa.
?keskellä kämmentä
Pitkä
plaanaa kirjoitti:Monenmoista putkimiestä näköjään täällä antaa nyt asiantuntijalausuntoja... :roll:
He he, siitäs saitte senkin vastaan vänkääjät.
nelssoni
miksi oi miksi?
Viesti Kirjoittaja nelssoni »
Se paisari on neulaventtiili alaspäin?
Eikös ne yleensä asenneta se neula ylöspäin?
Koska jos se typpi on siellä alhaalla niin eikös se vedenpaine kumoa sen
esipaineen...
Ja toi edellinen "avautuva" kommentti on aika outo... jos paisarissa on typet/hapet tallella ja esipaine on se joka siellä kuuluu olla, niin tuntuu aika oudolta että paisari on rikki.
