korkkilattiasta
jope
Viesti Kirjoittaja jope »
Mikä on selektiiviovi? Neverhöörd :o 18mm vaneri 600mm koolingilla sanoisin että notkuu aivan varmasti. Mutta notkuuko häiritsevästi on vähän makuasia. Ite en kehtaisi koittaa. Jos vanerit on ostettu ja korkeus kortilla niin koolingit kandee "kennottaa" eli poikittaistuet koolinkien välille tai lisä koolingit väliin että jako tulee n.300. Kandee häiriköidä materiaalitoimittajien teknistä neuvontaa toimivista pohjista.
Oma ratkaisuni olisi varmaan harvalauta, ek-kipsi,lattiakipsi ristiin ja korkki. Tai harvalauta kipsi,kipsi ek-kipsi ja korkki.
shit happens
A13
Viesti Kirjoittaja A13 »
Selektiiviovi on meidän tapauksessa sellainen ovi, josta lastulevy, samoin kuin kipsilevykin, kulkevat vain talosta ulos vaihtolavalle. :-)
Lattiavanereita ei ole ostettu, siksi kiinnostaisikin tietää kuinka paksulla vanerilla pitäisi lattia tehdä, että sen voisi tehdä suoraan välipohjan 2½"x7" palkkien päälle, jolloin huonekorkeus ei pienentyisi ylimääräisten laudoitusten tai koolausten takia. Voisihan tuon toki helposti laskeakin, jos vaan keksisi luotettavan tiedon vanerin kimmomoduuliksi.
jope
Joo ymmärsin ton selektiivi jutun vasta viestin kirjoituksen jälkeen. Lastu lupaa siis 22mm. riittävän tuolla koolinki jaolla joten veikkaisin vanerin olevan samaa luokkaa. Tosiaan yhdellä puhelin soitolla saat varmuuden.
Ihan yleisestä mielenkiinnosta mihin tuo selektiivisyys perustuu?
Samalla kun soitat ja kyselet teknisistä ominaisuuksista kysy hinnat. Lattialastu on bulkki tuote, vaneri ei. Joten kato että tahdistimessa on patterit kunnossa kun neliöhinta vanerille selviää. :-D
Jos senkin jälkeen periaatteet on vielä voimissaa niin valinta on helppo. Jos se selektiivisyys vähän väljähtää niin kerron miten lastusta tehdään hyvä lattiapohja.
shit happens
A13
Oikeastaan koko kysely lähti siitä, kun valmistajan tiedotteen mukaan 600 mm koolausväli ja 18 mm kuusivaneri olisivat ihan OK. No nyt kun sitten rupesin asiaa penkomaan, niin löysin ihan laskennallista perustetta pohdinnalle: Havuvanerin kimmokerroin on noin kaksinkertainen lastulevyn kimmokertoimeen nähden, ja kun taipuma on tässä kyseeseen tulevilla taipumilla kääntäen verrannollinen kimmokertoimeen, niin samanpaksuisena vanerilattia taipuu kuorman alla puolet siitä mitä lastulevy. Ja koska paksuus vaikuttaa taipumaan kääntäen kolmannessa potenssissa, niin 22 mm lastulevy vastaa taipuman mukaan mitoitettuna 17,5 mm havuvaneria. Mikä on siis täysin suhteessa valmistajan suosituksiin.
BTW, koivuvaneria käytettäessä riittäisi 16,3 mm :-)
Viimeksi muokannut A13, Su Helmi 17, 2008 19:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
remontti-ässä
Viesti Kirjoittaja remontti-ässä »
Laitettu korkkia keittiöön pari vuotta sitten. Muovimatto pois, alla lastulevyä joka oli käsitelty jollain kosteussuojalla. Pistin kosteussuojaa lisää vesipisteiden ympärille ja siihen 300x1200 kokoiset lukkoponttiset mdf-runkoiset korkkilevyt päälle. Erittäin helppo asentaa, pahuksen mukava, kaunis ja jalalle lämmin, astiat voi pysyä ehjinä kun putoavat ja on kosteudenkestävää.
Suosittelen.
Sammypiru
remontti-ässä kirjoitti:Laitettu korkkia keittiöön pari vuotta sitten. Muovimatto pois, alla lastulevyä joka oli käsitelty jollain kosteussuojalla. Pistin kosteussuojaa lisää vesipisteiden ympärille ja siihen 300x1200 kokoiset lukkoponttiset mdf-runkoiset korkkilevyt päälle. Erittäin helppo asentaa, pahuksen mukava, kaunis ja jalalle lämmin, astiat voi pysyä ehjinä kun putoavat ja on kosteudenkestävää.
Suosittelen.
Kerro tarkemmin tuotteesta, olen kiinnostunut.
remontti-ässä
En muista siitä enää kuin nimen, Corklife. Tuollaisen linkin googlasin josta näkyy tuotteen idea: alla ja päällä korkkia ja välissä mdf runko. Asennus kuten lukkoponttinen parketti.
http://www.korkkitrio.fi/tuotteet.htm#viite3
Liike josta noita pari vuotta sitten sain oli K-Rauta joten heillä varmaan edustus.
A13
Re: korkkilattiasta
Keskustelu on vanha, mutta jatketaan aiheesta, kun meilläkin päästään kohta asennusvaiheeseen. Aluslattiana on pontattu 18 mm havuvaneri ja korkkilaatat ovat 15 vuotta sitten hankittuja Wicandersin 300x300x4 mm korkkilaattoja. Hyvä, että tuli aikanaan hankittua, sillä liimattava massiivikorkkilaatta on sittemmin poistunut Suomessa markkinoitavien valmistajien valikoimista. Wicandersin omaa W-240 -kontaktiliimaa ei saa Suomesta, mutta esim. Saksasta saa tilattua. Korkkitrio suosittelee korvaavaksi Henkel K188E -liimaa. Myös Wakol D 3540 -liimaa näkyy Saksassa käytettävän, ja sitä saisi edullisimmin. En ole vielä varma, mitä noista hankkisin. Asennustyön jätän kyllä huolelliseksi todetun ammattilaisen tehtäväksi.
A13
Re: korkkilattiasta
Ja kun tuolla aiemmin oli puhetta aluslattiavanerin hinnasta, niin hintaerot eri myyjien välillä ovat niin suuria, että kannattaa hakea vähän kauempaakin. Perus rautakauppahinta 18 mm pontatulle havuvanerille on tätä nykyä luokkaa 30 €/m², kun samaa tavaraa saa toisaalta hintaan 12 €/m² Meille ostettiin vanerit jälkikäteen tarkasteltuna hyvään aikaan ennen kuin puutavaran hinnat lähtivät nousuun, ja hinnat olivat silloin 20-30 % edullisempia.
