Hei,
Nyt olisi yläkerran wc-projekti mietinnän alla.
Sellainen ongelma tuli vastaan, että ainoastaan elintasosiivessä on wc:lle vaadittava 110mm viemäriputki, muualle menee 75mm putkitus. Jotta saisi yläkerran jätökset kulkemaan alas, pitäisi siis vetää 110mm putki alas ja piikata se jollain konstilla uuden osan alle. Rupesi ajatus niin hiostamaan, että rupesin miettimään vaihtoehtoisia keinoja.
Onkos kenelläkään asennus- ja käyttökokemuksia silppuripumpuista/wc-pumppaamoista?
Lähinnä kiinnostaisi tällaisen pumpun hinta, saatavuus, millaista meteliä se pitää ja onko vaikea asentaa.
-k-
Silppuripumppu / wc-pumppaamo - kokemuksia?
EDIT. 15.2.2008
Starkki Jyväskylä:
GRUNDFOS SOLOLIFT 4-2 silppuripumppu - 665,00 euroa
WILO DrainLift KH 32 silppuripumppu - 510,00 EUROA
Ja sopiva wc-istuin - vaakalähtöinen IDO - 325,00 euroa
K-Rauta Tourutorni
SFA Sanisan 2 silppuripumppu - 415,00 euroa
Ja sopiva wc-istuin - vaakalähtöinen IDO - 289,00 euroa
Soitto SFA:n maahantuojalle:
Sani Compact 48 - WC-istuimeen integroitu silppuripumppu: 957,70 euroa
http://www.callidus.fi/index.php?k=4137
Jos jollain on kokemuksia kyseisistä laitteista, niin mielelläni kuulisin kommenttia.
-k-
Starkki Jyväskylä:
K-Rauta Tourutorni
-k-
Viimeksi muokannut khakkinen, Pe Helmi 15, 2008 10:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Grundfoss ja Wilo on ainakin laadukkaita pumppumerkkejä, itselleni valitsisin jomman kumman. Wc-pytyksi ottaisin sen IDO:n, kotimaista laatua ja varaosia löytyy lähes joka rautakaupasta.
Repijä pumpun asennus ei ole vaikeaa jos osaa tehdä viemäritöitä. Pumpulta lähtevä viemäri kannattaa kannakoida/tukea kunnolla ettei pumpun tekemä paine pullauta viemäriliitoksia auki.
Pumpun metelistä ei osaa nyt sanoa, kyllähän se vähän meteliä pitää, saataa herkkä unista häiritä.
