Suihkuseinä lasitiilistä
Suunnittelin tuossa suihkunurkan ympärille seiniä lasitiilistä. Seinien koot tulisivat olemaan 4x10 tiiltä ja 2x10 tiiltä. Molempiin ajattelin ensiksi valaa "sokkelin", eli pienen korotuksen lattiasta, jonka päältä sitten lähtisin noita lasitiiliä kasaamaan. Ongelmia tuossa seinässä tuottaa tuo isompi seinä. Eli miten saan sen kestämään, seinä kun ei ylety kattoon asti niin tuleeko tuosta vähän liian heikko. Tosin 5mm harjateräkset on suunnitelmissa laittaa ainakin joka kolmanteen vaakasaumaan. Seinä materiaali on kipsilevy, eli siihen noita teräksiä ei oikein saa kiinni, eikä mitkään kovin massiiviset kehykset innosta. Että jos joku on tuollaisia muuraillut niin vinkkejä saa antaa. Seinä on siis tarkoitus kasata muuraamalla.
Ja mielipiteet lasitiilien sopivuudesta rintamamiestaloon voi jättää omaantietoonsa...
- maanma
Uskaltaisitko porata alla olevaan lattiaan raudoitukset, jotka osuvat tiilien väliin? Kannatta myös kysyä kaupassa sopivaa laastia että tulee riittävän kovaa ja riittävän jäykkä rakenne.
Muurausvälikkeiden kanssa voi olla vaikeuksia tuon raudoituksen kanssa, mutta ehkä luoninstaa jos ostaa sopivan paksuiset raudat. Lasi ja rauta eivät saa olla kosketuksissa toistensa kanssa. Kosteissa tiloissa pitääisi käyttää ruostumatonta raudoitusta, jos käyttää raudoitusta ylipäätään.
Tässä ohjeita http://www.vitrea.fi/images/Vitrea-muurausohjeet.pdf
