Puulattia WC:seen?
khakkinen
Puulattia WC:seen?
Viesti Kirjoittaja khakkinen »
Hei,
Pitäisi hiljalleen aloitella yläkerran saattamista ympärivuotiseen kuntoon.
Mietiskelinkin tuossa WC:n rakennetta ja ajattelin kysäistä paria asiaa palstalaisilta.
Voiko WC:seen (lavuaari käsisuihkulla ja pönttö) laittaa öljytyn lautalattian?
Ja mitenkäs kosteus-/vesieristyksen kanssa, tarvitseeko kuinka jämerää suojausta?
-k-
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Jos kyseessä on tosiaan ns.kuivavessa eli pönttö,lavuaari ja käsisuihku niin tekisin kyllä lautalattian kuten kuiviin tiloihin ja unohtaisin kosteussulut ja vesieristeet.
Itsellä samanlainen projekti tiedossa ensi kesänä ja teen juuri näin.
Toki jos on pieniä lapsia tai muita "riskitekijöitä" että vettä voi joutua lattialle suurempia määriä kuin ihan roiskeita niin sitten ehkä olisi hyvä miettiä jonkinlaista vesieristystä tai vesitiivistä kaukaloa lattialle lautojen alle josta vaikka liitos viemäriin.
khakkinen
Jep,
Olen ymmärtänyt, ettei wc-lavuaari yhdistelmää lasketa märkä/kosteaksitilaksi. Eihän siellä tosiaan synny sen enempää vesihöyryä kuin muissakaan huoneissa, eikä vettä tarkoituksella lutrata lattialle. (sen takiahan sinne pönttö ja lavuaari laitetaan :lol: )
Ainahan sitä voisi varmuuden vuoksi kosteus/vesieristää - mutta samalla ajatusjuoksulla pitäisi käsittely ulottaa kaikkiin huoneisiin - voihan sitä vaikka kaatua pesuvesisanko olohuoneeseen...
-K-
Harrastelija
Viesti Kirjoittaja Harrastelija »
Meillä tehtiin juuri äsken lautalattia veskiin ilman vesieristettä, Hyvin on toiminut eikä pikkulasten kanssa ole ollut ainakaan vielä ongelmia.
Pitkä
Viesti Kirjoittaja Pitkä »
Eiköhän se vessakin ole kosteatila, joissakin tapauksissa vaaditaan lattiakaivo jos asentaa bideesuihkun. Mutta luultavasti tämä lattiakaivo sääntö koskee vain julkisiatiloja. Meillä laitettiin remontissa lattiakaivot molempiin vessoihin, vesieriste lattiaan ja vähänmatkaa seinälle ja laatat päälle. Seinien yläosat maalattiin. Ei tarvitse varoa veden roiskumista.
jonin
Viesti Kirjoittaja jonin »
WC:n puhtaanapidon kannalta lattiakaivo ja märkätilavaatimusten mukaiset vesieristeet ovat hyvä ratkaisu. Saa pestä ja huuhtoa huoletta.
jounir
Viesti Kirjoittaja jounir »
Kannattaa miettiä lämpökäsiteltyä lattialautaa ->kestää enemmän kosteusrasitusta.
Hower
Viesti Kirjoittaja Hower »
jonin kirjoitti:WC:n puhtaanapidon kannalta lattiakaivo ja märkätilavaatimusten mukaiset vesieristeet ovat hyvä ratkaisu. Saa pestä ja huuhtoa huoletta.
Tässä tulee esille asumistapojen muutos ja vaatimusten lisääntyminen hygieniapuolella. Se tapa, millä näissä taloissa entisaikaan asuttiin oli aikalailla toinen mihin nykyaikaisissa kivitaloissa on totuttu, tarkoittaa nimenoman tuota veden kanssa lotraamista. Jokaikinen ns. saniteettitila pitäisi kai olla rakenteiltaan semmonen että kärjistetysti siellä voidaan vetää painepesurilla pinnat puhtaiksi lattiasta kattoon. Ja silloin vaaditaan aika vankkoja ja elämättömiä rakenteita.
Emmää tiedä … jos nyt joltain pari pissatippaa roiskahtaa puulattialle niin pyyhkäsee rätillä samantien pois ja isompikin siivous hoituu ämpäri/rätti-menetelmällä.
Jos vesivahinkoriskiä ajatellaan niin pesukoneellinen keittiö olisi kai syytä varustaa vesieristetyllä lattialla ja lattiakaivolla. …
khakkinen
Vaikeaa on tehdä itselleen sitä linjanvetoa mitä tiloja/rakenteita pitäisi kosteussuojata.
Suihkutilat nyt itsestäänselvästi suojataan kauttaaltaan.
Keittiössä suojasin tiskialtaan tauksen ja alusen sekä astianpesukoneen alustan. Tuleepahan mahdolliset vuodot näkyville. Jotta saisi täyden mielenrauhan vesivahingolta, koko vesipisteen seutu olisi pitänyt allastaa ja viemäröidä - varmuuden vuoksi. Mutta voisihan se vesiputkikin vuotaa mistä vain - pitäisikö nekin varmistaa kaukaloilla?
Vanhassa ruokakomerossa sijaitseva pesukone on vailla mitään suojauksia. No vanha muovimatto siellä vielä on alla, mutta vesi pääsee kyllä puruihin aika esteettä. Eli sekin pitäisi periaatteessa jotenkin allastaa....
Aikamoinen ajatussuo on vesivahinkojen minimoinnissa. En tosiaan aio vesieristää sen takia, että olisi helppo pitää paikat puhtaina vaan minimoidakseni vesivahinkoriskit.
Olisi mielenkiintoista tietää, että mihinkä olette rajat vetänneet omalta osaltanne?
Slyyda
Viesti Kirjoittaja Slyyda »
khakkinen kirjoitti:En tosiaan aio vesieristää sen takia, että olisi helppo pitää paikat puhtaina vaan minimoidakseni vesivahinkoriskit.
Mun mielipide vailla mitään tietoa asiasta: En kyllä itse laittaisi pelkästään ulostamista varten tarkoitettuun vessaan vesieristystä. Jos sinne puulattialle vettä kaatuisi vaikka ämpärillinen, niin kyllähän se lattia sieltä kuivaa, vai eikö? Ei sinne lattialle kuitenkaan joka päivä jotain joudu, satunnaisia pieniä vahinkoja varten en jaksaisi alkaa vesieristämään.
Puhtaanapitoa helpottamaan saattaisin laittaa pikkusen muovista :roll: lattiamattoa siihen wc-istuimen kohdalle, joko ei mitenkään kiinni tai sitten ihan vaan kaksipuolisella teipillä.
tarpola
Viesti Kirjoittaja tarpola »
Nykytermeillä pitäisi oikeastaan puhua märkätiloista. Kosteita tiloja ei enää ole, on vain märkätiloja ja kuivia tiloja. Rakentamismääräysten mukaan märkätila tarkoittaa
"huonetilaa, jonka lattiapinta joutuu tilan käyttötarkoituksen vuoksi vedelle alttiiksi ja jonka seinäpinnoille voi roiskua tai tiivistyä vettä (esim. kylpyhuone, suihkuhuone, sauna). (...) Märkätilojen vedenpoisto ja rakenteet on suunniteltava ja rakennettava siten, ettei vettä pääse valumaan tai siirtymään kapillaarivirtauksena ympäröiviin rakenteisiin ja huonetiloihin."
RT-kortista http://www.rakennustieto.fi/rtnet/10793/data.htm löytyy tarkempaa tietoa, mikä on märkätilan vesieristys. Siis vesieristys eikä kosteudeneristys, mikä jo kertoo asiasta paljon.
Ja muutokset märkätiloihin ovat luvanvaraisia ja edellyttävät rakennusvalvonnan tarkistuksia.
Jos vessassa ei roiskutella voi sen tehdä kuivanakin tilana. Jos on vaikka lautalattia, on se selvä vinkki käyttäjälle. Kuivatilakin voi olla laatoitettu, jopa lattiakaivollinenkin, jos lattiakaivo on esim lavuaarin alla kuivakaivona. Käsisuihkukin saa ymmärtääkseni olla, mutta ei varsinaista suihkuhanaa. Mutta jos lattiassa on kallistukset on se selvä vinkki käyttäjälle että saapi roiskutella, silloin on oltava asianmukaiset märkätilan vesieristykset. Korjatkaa jos tässä on väärää tietoa, en nyt ennätä tarkistaa. Rakennusvalvonnan tulkinnat on hyvä kumminkin ottaa selville, neuvonta on ilmainen kunnallinen palvelu joka kannattaa hyödyntää.
Märkätilaksi saa toki rakentaa vaikka kaikki huoneet, jos budjetti kestää. Aikuisten oikesti vesieristetty tulee kumminkin aika tyyriiksi.
