Ilmalämpöpumppu kokemuksia
sou
Viesti Kirjoittaja sou »
zzz kirjoitti:Onkohan tuossa mitään järkeä? Onko jollakin kokemusta tuollaisesta? Mitenkä mahtaa hinta muodostua....
ei ole, suomessa kun ollaan. Halvempaa ja paremmin toimivaa on hommata kokonaan kaksi eri pumppua. Etelään, ja viilennyskäyttöön nuo multi-systeemit on käsittääkseni enimmäkseen suunniteltu. Lue lisää aiheesta täältä:
http://www.lampopumput.info/foorumi/
ripley
Viesti Kirjoittaja ripley »
sou kirjoitti:
Jaa, no itse olen kyllä ollut tyytyväinen multisplit-ilmalämpöpumppuun. Tuo, että ne olisivat pelkästään viilennyskäyttöön suunniteltuja, ei pidä paikkaansa. Hyvin on riittänyt ulkoyksikön tehot torpan lämmittämiseen. Kahdessa erillisessä pumpussa voi olla järkeä, en sitä väitä. Toisaalta siinä saa sitten ulkoseinälleen myös kaksi yksikköä kun multisplitillä selviää yhdellä. Putkivedoissa ei tule säästöä, sillä yläkerran ulkoyksikkö pitää joka tapauksessa asentaa alas, vaikka olisikin omansa. Hintaerotkaan eivät ole suuria, kahdessa erillisessä pumpussa on enemmän asennettavaa.
AKA
Re: Ilmalämpöpumppu kokemuksia
Viesti Kirjoittaja AKA »
Pääsääntöisesti, kun nuo sisäyksiköt asennetaan näemmä katonrajaan, niin paljonko teillä on siellä rakoa? Taannoin luin tekniikanmaailman testin jossa muistaakseni suositeltiin sisäyksikön ja katon väliin jopa 80 cm väliä jotta ilma kiertäisi, niin kuin pitää! Muistankohan oikein sehän on ihan järjetön. Meillä sisäyksikkö tulisi silloin meilkein keskelle seinää! :shock:
En myöskään tiedä mihin tullaisen häevelin nyt laittaisi, kun möivät sellaisen meille ja minä hullu ostin, kun halvalla muka taas sain. :-) Kuistin oven yläpuolella olisi ok paikka, mutta katon rajaan ei jäisi juuri ollenkaan rakoa.
Ensimmäinen hullunmerkki, jos luulee itseään viisaaksi.
PETEBJ75
Viesti Kirjoittaja PETEBJ75 »
AKA kirjoitti:Meillä sisäyksikkö tulisi silloin meilkein keskelle seinää! :shock:
Ja mina kun luulin etta meilla on matalat huoneet! :mrgreen:
AKA
PETEBJ75 kirjoitti:
No ehkä hieman kärjistin, mutta siltä se tuntuu asentaa moinen mötkälä 80 cm katosta... :roll:
wekkuli
Viesti Kirjoittaja wekkuli »
No kyllä 80cm on ihan höpöhöpöä. En tiedä mitä suositukset on, mutta väittäisin että joku 10cm riittää aivan hyvin. Mihin sitä ilmatilaa siinä yläpuolella enempää tarvitaan? Ei yhtään mihinkään...
ikämajaRajamäki
AKA
wekkuli kirjoitti:No kyllä 80cm on ihan höpöhöpöä. En tiedä mitä suositukset on, mutta väittäisin että joku 10cm riittää aivan hyvin. Mihin sitä ilmatilaa siinä yläpuolella enempää tarvitaan? Ei yhtään mihinkään...
Jep, kyllä tuo 10-15 cm saa luvan riittää. TM RM:ssa perusteltiin se jotenkin, niin että pumput ottavat paluuilmaa yläkautta, jos tilaa ei ole ja ilmaa puhalletaan alaspäin, pumppu imee saman ilman heti uudelleen eikä silloin synny oikeanlaista ilmankiertoa, joka taas syö lämmitys tehoa, kun pumppu käy vain silloin tällöin. Tai ainakin jotain siihen suuntaan, ihan en pilkulleen muista.
