Energian säästövinkit
- maanma
Silloin tällöin tulee esille vinkkejä sähkö-, lämmitys-, polttoaine- ymsenergian säästämiseksi, mutta kootaanpa niitä nyt tähän ketjuun helpommin löydettäväksi.
Laittakaapa erityisesti sellaisia, jotka olette itse hyväksi todenneet ja tyypillisimmät virheet energian käytössä tässä asiassa.
- maanma
Tässäpä näitä
Ulos johtavien ovien auki jäämiseen kyllästyin heti kun kerrostalossa asuvat sukulaiset tuli kylään. Ei meillä niin useinja pitkään tarvinnut tuulettaa. Niinpä laitoin sisempään (tuulikaapin) oveen ovipumpun. Lakkasi lämpö karkaamasta avoimista ovista.
Ilmatiiveyttä olen parantanut tiivistämällä sekä ulommat että sisemmät ikkunat. Lisäsin myös kääntö lukitushakoja niin että niitä on kolme saranattomalla sivulla. Ulompiin jätettiin ylös ja alas tiivisteetön n. 20cm pätkä. Sellaisiin (kellarin) ikkunoihin joissa liian suuret raot ajoin sirkkelillä tiivisteuran ja ostin samaa uraan painettavaa tiivistettä kuin ulko-ovissa käytetään. lmatiiveyttä olen parantanut myös laittamalla uretaanisauman huokolevyjen lattia, katto ja nurkkaliitokseiin. Nämä ovat listojen ja tapettien takana. Ilmatiiveyttä olen parantanut poistamalla ikkunapenkin ja karmin välistä 1cm täytettä ja korvannut sen uretaanisaumalla. Ilmatiiveyttä olen parantanut vaihtamalla ulko-oveksi ja kellarissa kylmään osaan johtavaksi oveksi sellaisen, jossa on kunnon tiivisteet. Ilmasulkujen kiinnitysläpiviennit varustin ilmastointiteipillä niin ilmatiiveys pysyy hyvänä vaikka siitä vedetään ruuvi läpi. Nykyisin ei tuuli humisen sisällä edes tuulisella ilmalla. Ilmatiiveydestä syntyy merkittävää energian säästöä tuhansia kilowatteja.
Painovoimaisen ilmanvaihdon (äänieristystä ja) ilmanvaihdon hallittavuutta on parantanut muuttamalla tuloilmaventtiilit säädettäviksi jättäen kuitenkin tuloilman poikkipinta-alan alkuperäiselle tasolle. Poistoilman venttilit olen muuttanut paremmin säädettäviksi ja lisännyt niitten määrää.Suihkutilan toisen poiston olisin voinut varustaa kosteuden tunnistavalla takavedon estolla varustetulla PAX puhaltimella, mutta en sellaisista tiennyt olevan. Paremmasta hallittavuudesta ja säädettävyydestä syntyy energian säästöä. Suurin osa vanhoista omasi vain auki ja kiinni asennon.
Keskuslämmityskattilan poistohormin olen varustanut vedon säätimellä, joka päästää tuulisella ilmalla tuulen kulkemaan ohi kattilan. Ilman sitä tuuli kulkisi polttimen läpi kattilan kautta jäähdyttäen kattilaa paljon. Korjasin myös öljypolttimen vetoluukun, joka jäi polton jälkeen auki päästäen jäähdyttävän ilman virtaamaan kattilan läpi koko ajan. Olen myös lisäeristänyt vanhan kattilan sekä kattilaluukut, jotka ovat suurin vuotokohta.
Lisää myöhemmin.
Lisää myöhemmin.
Villa Edita
Niin no, heti kun muutimme taloon, putosi sisälämpötila n.26 asteesta 20:een. Tämä toimenpide on varmaan suurin yksittäinen, mitä energian säästöön tulee. Sähkölaitos oli vähän ihmeissään kulutuksen pudottua radikaalisti, joten mittarinlukija vierailikin muutaman vuoden luonnamme suht säännöllisesti.
Erinnäisten remppojen myötä on saannut nakata villasukat jalasta sukkalaatikkoon, eli vedot saatu kuriin. Tällä erää jokaisessa huoneessa kynttilätkin palavat lepattamatta.
Muutama ala-arvoinen ikkuna ja pari ulko-ovea vaihdettu. Tilketty riitteellä tietenkin, eikä vedosta tietoakaan. Gesellius-Saarisen "käpytakka" ja muutama muu tulisija lisätty tai ehostettu.
Tulevaisuudessa yläpohjaeristeen parannus ja vinttikomeroiden ovien eristäminen. Ehkä sadan vuoden päästä vuorilaudat vaihtoon, jolloin tuulensuojalevyille ois käyttöä.
Tässäpä nämä minun toimenpiteet ja suunnitelmat energian osalta.
Energiaa saa vielä tuhlata, kukin varojensa mukaan? Meillä kuitenkin tuhlaus suhteellisen pientä, koska talvella sisälämpötilat 18- 20 astetta, ulkolämpötilan mukaan. Yläkertaan, jossa on makuuhuoneet, ei näköjään saa ihan pikkupakkasilla 15 astetta lämpöä, joka olisi hyvä lämpötila nukkua koska keskikerroksessa puhaltaa ilmalämpöpumppu pitäen näköjään molemmat kerrokset lähes samoissa lämmöissä. Villasukkia en heitä jalasta sukkalaatikkoon koska ei ole lattialämmitystä ja sitäpaitsi "Reiskoilla" on hyvä kävellä sekä sisällä että ulkona (tupakalla)
. Purut seinissä ja lattioissa, öljyä noin 2200 litraa vuodessa, tosin saunavedet, joka toinen päivä lämmitetään padassa puilla.
Lattiat aukaisin, kun vaihdoin raakalautalattiat paksumpiin, ja laitoin selluvillaa vajonneiden sahanpurujen päälle + tuulensuojapaperin
- maanma
Jos kiertovesilämmityksen piirissä on sulkeutuvia yhteitä voidaan pumpun sähkönkulutusta pudottaa merkittävästi laittamalla seuraavaksi pumpuksi taajuusmuuttajalla varustettu malli. Tällainen pumppu kuluttaa vähemmän sähköä kun virtausvastus on suuri.
Lueskelin myös, että tasavirta puhaltimella varustettu ilmanvaihtokone säästää sähköä vaihtovirtakoneeseen nähden.
Todella paljon sähköä voi säästää jos tietokoneeksi valitsee läppärin perinteisen pöytäkoneen sijaan.
Jokapaikanhöylä
Vinkkejä
Tässä muutamia vinkkejä seikoista joita harvemmin tullaan ajatelleeksi:
Sähkölämmitteisessä talossa A ja O on tietenkin lämpötila. Sen lisäksi patterit kannattaa "kalibroida" mahdollisimman samoihin lämpötiloihin. Tämä ei tarkoita samaa astelukua termostaatissa, niissä kun tuppaa olemaan heittoa. Parhaiten homma sujuu, kun pitää ovet auki ja hakee sopivan lämpötilan, sitten vaan kiertää patterilta toiselle ja "korvaluulolla" säätää termostaatit samoihin lämpöihin.
Varaajassa ei kannata pitää tarpeettomasti suurta lämpötilaa. Mielellään kuitenkin vähintään +65C, ettei pääse syntymään mitään pöpöjä. Varaajan lämmön on kuitenkin riitettävä päivittäiseen normaalikäyttöön, eli säätöä kannattaa kääntää pienemmälle pieni määrä kerrallaan/vrk. Samalla kannattaa optimoida kuuman käyttöveden lämpötilanrajoittimen säätö optimaaliseksi (ei turhan kuumalle, mutta ei liian kylmällekään).
Yläkerran ovi kannattaa pitää kiinni, jos yläkerrassa on alakertaan nähden eri lämpötila - alakerran lämpö "karkaa ylös" ja patterit alakerrassa siis paukkuu päällä enemmän.
Jos sähkölämmön ohella käytetään puulämpöä (puuhella, takka, leivinuun, pönttöuuni jne), niin patterit kannattaa naksauttaa puulämmityksen ajaksi pois. Ilmankierto huoneessa kääntyy tulisijasta katon kautta ja ikkunoiden edestä suoraan pattereille, jolloin patterin termostaatti tulkitsee huoneilman "kylmäksi" ja naksahtaa päälle.
Mahdollinen huippuimuri kannattaa säätää "minimikierroksille", jolloin lämpöä karkaa harakoille vähemmän. Tietenkin säätöä voi suorittaa myös poistoilmaventtiilein, muta silloin kuluu tarpeettoman paljon sähköä huipparin pyörimiseen.
Tuossa muutama taloon liittyvä, seuraavassa kodinkoneisiin:
Kylmälaitteiden energiankulutus saattaa olla arvaamattoman kova, vanhassa jääkaappipakastimessamme oli jopa 5,8kWh/vrk! (teho kilowatteina * käyttöaika/käyntiaika vuorokaudessa tunteina = kulutus/vrk Suht helppo laskea tsekkaamalla laitteen teho ja seuraamalla käyntiaikaa muutama vrk. Myös uusissa laitteissa on huimia eroja, kannattaa harkita uutta ostaessa!
Nykyaikaiset pyykkärit/tiskarit ovat suht pihejä, mutta kannattaa panostaa energialuokkaan uutta hankkiessa. Kuivausrummut kuluttaa suunnilleen samanverran, joskin niidenkin laaduissa on eroja. Pyykin kuivaaminen telineessä kuluttaa saman määrän energiaa - tosin se energia tulee lämmityksestä ja jos lämmitys toimii sähköllä, niin...
Uusin ja monelle tuntemattomin kuluttaja on TV! Uudet palsmamultisupergigahdtvsysteemit saattaa haukata verkosta sähköä jopa lähelle 1000W:n teholla! Arvokilven tsekkaaminen siis kannattaa uutta hankkiessa, ei pääse tulemaan ylläreitä... Ennenvanhaan tavalliset kuvaputkivehkeet oli tehoiltaan suunnilleen 50-60W, eli noin hehkulampun verran.
Autojen sisätilalämmittimet ovat myös monelle ylläri, jos tehoa on vaikkapa 2000W, niin 2h/vrk lämmitystä tekee jo 4kWh/vrk, 14kWh/vk jne... Siihen päälle tietty vielä lohkolämmittimen haukkaama teho ja muistettakoon, ettei autoa kannata lämmittää kahta tuntia pidempään edes kovimmilla pakkasilla! Miksi muuten sen sisätilalämppärin pitäisi olla päällä koko tuon 2h?
Myöhemmin lisää...
Myöhemmin lisää...
Perunankeittovinkki: Laita perunat kiehumaan kansi päällä, mutta heti kun vesi kiehuu, niin virrat pois (ja pidä tietysti kansi päällä). Jos perunat ovat pieniä, niin tämä riittää kypsentämiseen. Puolen tunnin päästä ovat kypsiä. Jos isoja niin kiehauta hetkeksi uudestaan.
Veden keittäminen vie reilusti enemmän sähköenergiaa kuin veden kuumentaminen. Ja tämä olomuodon muutos (höyrystyminen) on tuplaten hukkaenergiaa, sillä siihen käytetty lämpöenergia ei siirry huonelämpöön kuten monesti muuten käy ruuanlaiton lämpöjen kanssa vaan katoaa höyrynä taivaalle liesituulettimesta. Perunat eivät tarvitse kypsyäkseen veden kiehumista, kuumentaminen riittää. Opiskeluaikana kattilaton kaveri keitti perunat lavuaarissa juoksuttamalla kuumaa vettä päälle.
Viimeksi muokannut wekkuli, Su Tammi 20, 2008 15:03. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
ikämajaRajamäki
Sähkölämmitteisissä taloissa tärkeintähän on sisälämpötilan pudotus, 18-20 astetta on monille sopiva.
Energiansäästölamput säästävät ihan mukavasti energiaa, varsinkin ulkovaloihin kannattaa laittaa, kun hukkalämpö kerran menee suoraan harakoille.
Energiankulutusmittari kannattaa ostaa ja tutkia ihan itse mitä mikin laite kuluttaa, auttaa käsittämään eri laitteiden kulutuksia ja myös motivoi säästämään (ainakin hetkellisesti
) Tosin nämä halpamittarit eivät osaa näyttää ihan kaikkia kuormia oikein, mutta kertoo se kuitenkin oleellisen.
Sitten on tietysti näitä erikoisuuksia ulkomailta, ihan hyviä keksintöjä joiden toteuttaminen suomessa ei taida olla ihan helppoa rakennusmääräysten yms. ongelmien takia.
Esim. suihkuveden lämmöntalteenotto. http://www.retherm.com/Assets/Images/ReThermTemps.gif
Jossain ulkolaisessa hotellissa on järjestelmä joka kerää suihkuvedet talteen myöhempää käyttöä varten vessojen huuhteluvetenä
Siinä nyt muutama mitä tuli mieleen.
Ainiin, eteläsuomen pellepelottomille vajan/autotallin yms. lämmitin
http://www.builditsolar.com/Projects/Ac ... coldet.htm
Tuolla http://www.builditsolar.com/ saitilla on muitakin kehittämiskelpoisia projekteja, lähinnä aurinkolämpöön liittyviä.
Sähkäri pellepelottomille vaikkapa http://www.otherpower.com/
- maanma
Auton polttoaineen kulutusta säästää +5 kylmemmissä olosuhteissa 45-120 min päällä ollut moottorilämmitin. Säästö on litran paikkeilla / startti, joten 600W vastuksen hehkuttaminen kannattaa.
Polttoaineen kulutusta vanhassa autossa voi kiihdytyksessä vähentää käyttämällä isompia vaihteita heti kun mahdollista.
Polttoaineen kulutusta vanhassa autossa voi vähentää ylämäessä keventämällä hitaasti kaasujalkaa. Homma edellyttää luonnollisestikin pientä vauhdin ottamista edellisestä mäestä. Tämä on myös kohta, jossa vakionopeuden säätimiä voitaisiin kehittää eli laittaa niihin toleranssin säätömahdollisuus esim +-5 km/h.
Modernissa turbodieselissä kaksi viimeistä on vinkkiä on jokseenkin merkityksettömiä.
