Grillin tekeminen?
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Huuvasta lähteväksi poistoputkeksi luulisi käyvän ilmastointiputkikin kun savukaasut eivät ole enää niin kuumia. Jos tulee läpimenoja vaikka valokatteesta tai muusta katosta niin yksi tapa on käyttää isompaa putkea niin että putkien väliin mahtuu 100mm paksua 80kg/neliö painavaa palovillaa.
Sen sijaan sen hellan hormiksi se ei sovellu kun palaa puhki sieltä hellan juuresta. siihen tarttee paksumpi seinäsempää putkea mutta jälleen läpiviennin isommaksi putkeksi se käy, laittasin siinä tapauksessa ehkä enempikin kuin 100mm villaa väliin.
wekkuli
Viesti Kirjoittaja wekkuli »
Meikäläisen rovioilla se huuvan jälkeen heti tuleva putkikin on aika kuuma. Ja valokatoksen läpäisystä en enää haaveile, kun pelkään ettei siitä muovista saa siistiä reikää tehtyä. Leikkelin tässä joku aika sitten valokatosta muualla ja totesin että se on tosi p**kamaista saada siististi leikattua. Säröjä tulee sitä rataa, että se koko valokate on äkkiä entinen...
Eli teen mutkan tuon yläkolmion kautta ja pitänee löytää jostain järeämpää teräsputkea.
ikämajaRajamäki
Toopeli
Viesti Kirjoittaja Toopeli »
Moro.
Tosta valokatteen leikkuusta sen verran, et kun hommaat pikku rälläkkään semmosen mahollisimman hienon timanttiterän, niin sillä teet siitä katteesta vaikka mitä. Halvempi ratkaisu on ihan tavallinen katkaisulaikka mut toi timantti tekee paljon siistimpää jälkeä, eikä aiheuta halkeamia katteeseen.
Ai niin, pistä hanskat käteen ennen kuin rupeet rällällä sitä muotoilemaan. Kate oikeastaan sulaa terän edellä ja tuo sulanut roiskuva muovi tekee aika annihelenaa paljaalla iholla :-D
tomi
EL48
Wekkulille ja muille...
Viesti Kirjoittaja EL48 »
En ole palo- / pelastusalan immeisiä, mutta kyllä hirvittää!!!
Tuollainen grilli (itellä samanlainen ladottu tiilihässäkkä) on siis käytännössä avotuli elikäs nuotio.....
En kyllä usko että kukaan / mikään instanssi katselee hyvällä sen sijoittamista PUUALUSTALLE! :shock:
Siis, näin kahden muksun isukkina olin näkevinäni jossain pikku kolmipyöräsen ja luin rivien välistä että teilläkin on muksuja...
Ethän vaan riskeeraa omien pilttien turvallisuutta ja elämää, ethän....
Siis Grillin alle / eteen erittäin iso kipinöitä kestävästä materiaalista tehty alusta / suoja....
ja mites niitten betonilaattojen välistä putoavat pienet hiilet!!, ja tuhka tms.
ne on kaikki potentiaalisia tulipalon sytyttäjiä....
ensin terassilaudat ja siitä sitten tönö....
(en halua olla ilonpilaaja, mutta.....)
t:en halua enää ikinä olla tekemisissä henkiä vaatineen tulipalon kanssa...
If I had to explain, You would not understand
wekkuli
Sen tulen ja lankkujen väliin tulee betonilaatat, tulivilla tai pelti ja sit vasta tulen kanssa kosketuksissa oleva tiilikerta. Eli alaspäin ei kipunat läpi tule. Ja grillin eteen kipinäpelti ja käden ulottuvilla on aina vettä. Ja tuo tiililatomus on hyvin tukeva muuraamattakin kun se on oikein ja huolella ladottu. Järkevästi käytettynä varmasti turvallisempi kuin esim. kevyt pallogrilli joka on nurin pienestä töytäisystä.
Ja valokatos/terassi ei ole muuten asuinrakennuksessa kiinni...
Vertaappas tuon turvallisuutta esimerkiksi noihin valmiskotarakennelmiin. Ihan yhtä avotuli se sielläkin loimottaa.
ikämajaRajamäki
EL48
Peace
Kunhan vaan täällä tällänen keski-ikänen huolestunut setämies varmistelee...
Se on hyvä että ei ole asuinrakennuksessa kiini tuo patio, ja kyllähän se aluspelti ja vesiruisku on kohdallaan, lähinnä vaa
"worst case scenario" : on se että ootte jätkien kaa grillannu ja saunonu koko päivän ja illan ja sitte ku o otettu riittävästi tota kolmos-murree ja alkaa vähä väsyttää ja jääpi se jälkivartiointi vähille viimeste gäiveröitte rillaamise jäläkee.....
:-D
t: ei taidolla, vaan tuurilla!
wekkuli
Joo onhan se kyllä syytä tietysti olla varovainen ja varmistella. Ja kaikkinainen tulen kanssa säätäminen on kyllä syytä jättää kovassa jurrissa huomiseen. Oli se tulisija ihan mikä vaan.
:cool:
ikämajaRajamäki
wekkuli
Tää meikäläisen grilliprojekti on semmosta pala kerrallaan ideointia. Asiat muhii takaraivossa ja sit kun saa idean miten jonkun osan tekee, ni sit iskee hirvee hinku puuhastelemaan.
Tänään lopulta sain ajatuksen huuvan tekemiseksi: Kun ei noita nyt valmiina sopivia sopuhintaan mistään kumminkaan saa, niin oman kylän rautakaupasta haen sinkittyä puolen millin peltiä ja teen siitä kartion. Ensin kartongilla malli ja sit pellistä. Toi puolimillinenhän taipuu muotoonsa varmaan melkein käsin. Vähän jos avittais jollain puumuotilla ja kevyesti vasaralla. Sit popniiteillä kasaan ja jostain teräsputkea hormiksi. Siihen kiinnitys varmaan myös popniiteillä.
Minkähänlainen halkaisija hormiputkelle ois vedon kannalta hyvä tommosessa avogrillissä? 150mm kuulostais mun korvaan hyvältä....
Kartiohuuvaan 3-4 ruuvia ja ketjuilla kiinni kattotuolin palkkeihin. Yläpäästä tukisin tuon kattotuoleihin parilla kierretanko/panta -yhdistelmällä. Ja läpivienti ei itse asiassa tulisikaan valokatteeseen vaan harjalla olevaan peltiin. Tosin himpun verran saa sitä valokatettakin leikata. Ja ulkoputkeksi jotain 250mm ilmastointiputkea johon myös yhdistäisin piipunhatun. Ajattelin väsätä kartiomaisen läpyskän samasta sinkkipellistä kuin huuvankin. Ulkoputken ja sisäputken erottaisin toisistaan villalla tai jollain ruuvisysteemillä. Siis tarkoituksena pitää tietenkin sisäputki irrallaan valokatteesta ja sen rakenteista.
Heh... räpellystä ja päivitettyjä kuvia varmaankin luvassa. Saa kommentoida "neronleimauksia"...
:mrgreen:
ikämajaRajamäki
HillyMan
Pieni vinkki kartion teosta. Kun tekee ison ympyrän ja leikkaa siitä pizza slaissin pois ja taivuttaa leikatut reunat yhteen ja päällekkäin niin kartio on valmis, poisleikattavan palan suuruus = kartion jyrkkyys. 90 asteen poisleikattu pala tekee harjakulmaksi 90 astetta. Samaa soveltaen niin että kun tekee ympyrään keskelle reiän niin valmiissa kartiossa on reikä keskellä. Homman voi vielä mitata sivukuvannossa piirtäen 1:1 niin saa leikattavien ympyröiden säteetkin kärkikolmion kärjestä siihen kohtaan jossa se sopiva halkaisija täyttyy reunaviivan kohdalla.
En tiedä tajusko tosta mitään...
Tee muuten siihen piipun päälle rinkula joka peittää villan ettei linnut vie pesäänsä kaikkea paloeristettä.
ps. muista leikatessa piirroittaa se päällekkäin menevä osuus ettet leikkaa liian naftiksi, helpottaa sitä niittaamista.
wekkuli
Joo kyllä mä joskus olen levysepän nähnyt työssä ja tollasen "sektorivajaan ympyrän" teenkin tietty. Tai ehkä joutuu tekemään kaksi kun aihio on metrin levyinen, siitä saattaa jäädä vähän vajaaksi.
"...poisleikattavan palan suuruus = kartion jyrkkyys. 90 asteen poisleikattu pala tekee harjakulmaksi 90 astetta."
Jaa? Eli siis yhden asteen poisleikkaamalla tulee aika pirun jyrkkä? Vai tuleeko? Ja tasakattoa tulee kun nappasee ympyrästä puolet, eli 180 astetta?
:mrgreen:
Tarkoitit varmaan että poisleikattavan palan suuruus on kääntäen verrannollinen harjakulmaan?
ikämajaRajamäki
HillyMan
Niin tietenkin niin että mitä enemmän leikataan pois niin sitä jyrkempi harjakulma siihen kartioon tulee, puolikkaasta tulee jo niin jyrkkä että jyrkempää ei liene tarvetta missään. Jäin muuten juuri miettimään että pitiköhän tuo 90 asteen juttu paikkansa mitä sanoin, tuli sellainen tunne että se ei ollutkaan ihan niin. Noita on tullut tehtyä paljonkin mutta siitä on sen verran aikaa etten enää varmaksi muista tuota nyrkkisääntöä. Enkä jaksa nyt kokeilla paperilla ja harpilla, sen voi jokainen tahollaan kokeilla.
wekkuli
Mitäs mieltä olette, kuinka paljon rosterinen hormiputki (140mm halk.) tarvii väliä puu- ja valokaterakenteisiin tuolla ylhäällä, n. kolme metriä tulisijaa ylempänä, ettei mikään kärvähdä.
Jos ympärillä on 250mm ilmastointiputki ja välissä pelkkää ilmaa joka pääsisi kiertämään alhaalta ylös jäähdyttäen (eli sisäputken ja ulkoputken etäisyys n. 50mm toisistaan), niin kuumeneeko ulkoputki polttavaksi katon tasalla?
Pähkäilen tässä sitä, että jos ulkoputken ja rakenteidenkin väliin joutuu jättämään senttejä, niin voisi jättää sen ulkoputken kokonaan pois... Jättää vaan varsinaisen hormiputken ja rakenteisiin 10cm etäisyyttä ja sit reilun kokoinen kaulus hormiputkeen katon yläpuolelle, ni ei sada sisään. Mitenkähän tekis?
ikämajaRajamäki
{handski]
Viesti Kirjoittaja {handski] »
Moi! en tiedä kuuluuko tämä tähän keskusteluun, mutta avaampa suuni. Meillä on tälläistä tee se itse-meininkiä vähän joka asiassa, niin kehiteltiin ihan toimiva idea grilli-kota-asiaan. Meillä oli vanha huonokuntoinen pieni hirsinavetta pihassa, vaihdettiin alahirret siihen(saatiin ilmaiseksi :shock: ), tehtiin uusi kivijalka, uusi lattia leveästä vanhasta lankusta(halvalla lankut tuttavalta käyttämättöminä?) ja ikkuna löydettiin vintistä sopiva. Mies huusi huutonetistä jonkin esittely-mallin kotakeittön-piipun pilkkahintaan. Sitten mietittiin että mistä varsinainen alaosa siihen( eli missä tulta pidetään, huuva jne....)Aivan verrattoman mainioksi osoittautui vanha apulannan-levityskone! pököpalli kansankielessä! Eli siitä suppilomallisesta osasta saatiin huuva yhdistettynä siihen valmiseen putkeen katolle ja suppilon yläosan reunuksesta se missä puita poltetaan. Pököpalli maksoi 40 euroa!!!!Rautaputkea jouduttiin vähän ostamaan ja levyä josta tehtiin reunuksen pohja ja lattialle suojapelti. Mies osaa tietysti jonkun verran hitsaushommia, mutta ei ole ammattilainen, ja lopputulos on silti aivan oiva. Osat kokoon ja ,muurimustaa pintaan, niin hyvä tuli!!!ja toimiva ja HALPA!!!!Ei alkuperäisestä erota, muuta kun vähän suurempi on, vähän yli metrin halkaisija. Vielä puuttuu harmaa-laudoitus(purettiin yksi lato, huh!) mökin sisältä katosta, niin alkaa olla täysin valmista. Köyhän on todellakin oltava kekseliäs :-D
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Kuviahan tällaisesta komeudesta on nähtävä!
Jukka68
Viesti Kirjoittaja Jukka68 »
Tomppa kirjoitti:Kuviahan tällaisesta komeudesta on nähtävä!
Ja äkkiä! :-)
