kissanluukut auki vai kiinni?
Mikäs on teidän mielipide tästä? talossa kauttaaltaan rossipohja, vanhassa osassa vielä purut lattiassa jne, mutta uudessa tuulensuojalevyt/villat.
Voiko uudessa osassa tukkia kissanluukut talveksi vai pitääkö siellä antaa ilman kiertää kunnolla? Vanhan puolen luukut tukin tuossa viikko sitten ja nyt on hiukan ristiriitasta tietoa siitä että voiko sen uudenkin puolen röörit tukkia?
- maanma
EDIT: Edellä mainittu on juuri siis väärinpäin.maanma kirjoitti:Niin luukuthan avataan järvien jäätyessä ja suljetaan järvien sulaessa.
Kesällä pidetään (mieluiten öisin) auki vain (maa)kellarin tuloilmaventtiileitä ennen juureksien viemistä kellariin, siksi että kellari jäähtyisi.
Viimeksi muokannut maanma, To Tammi 10, 2008 11:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Häh? Selitätkös hieman. Tuon maakellarin ymmärrän, mutta tuolla tavalla saa kyllä rossipohjaan äkkiä kosteusongelman, jos ei kesällä hoida tuuletusta.maanma kirjoitti:Niin luukuthan avataan järvien jäätyessä ja suljetaan järvien sulaessa.
Talveksi luukut auki ja kesäksi kiinni...hmm,mielenkiintoista.
Meillä luukut on kiinni vain sydän talven eli tammi-helmi-maaliskuussa kun on kovia pakkasia.Muuten ovat auki ympäri vuoden.Muutenkaan en katso tuota kalenterista vaan ilman mukaan.
Tosin nyt luukut on vielä auki kun ei oikein talvea ole kunnolla tullut vieläkään...
Meillä kyllä lattiat pysyy lämpiminä vaikka luukut olisi auki koko talven.
Tompan tapa taitaa olla tämä perinteinen. Tarkkaillaan ilmaa ja kun talvi alkaa oikeasti niin suljetaan luukut. Eteläisessä suomessa ei nykytalvilla tarvitse sulkea oikeastaan ollenkaan...
Mutta tosiasiahan on, että talvella ilma on pirun kuivaa, joten varmasti kuivuu. Ongelmana on lähinnä se, että maaperä saattaa päästä routimaan jos lämpötila laskee talon alla liian alhaiseksi. Niin ja sitten ne kylmät lattiat jos eristeet ovat puuttelliset.
Taisi mennä nurinperin...maanma kirjoitti:Voi v. muistanko nyt väärinpäin?
kissanluukut
auki keväällä kun kesärenkaat alle ja kiinni kun vaihtaa talvirenkaisiin. Jouduin yllättäen tutustumaan tarkemmin rossipohjan eristämiseen viime vkl kun miun ulkoeteinen paljastui rossipohjaksi. Ja ilman kissaluukkuja. Ja lattiasieni perustuksen nurkassa. Ryömintätila 700mm.
Ei ole muuten Madde ihan heti noin nopsasti juossut läppärin luokse ja museoviraston nettisivut auki ja Kailan kirja haettu vintiltä ja etsimään tietoa lattiasienen torjunnasta ja rossipohjan eristämisestä.
Hih, en mä tosiaan ois tehnyt vastaavalla mestarilla yhtään mitään, täm ois varmaan sanonu, että koko ulkoeteinen pitää purkaa
Nyt katsoin otusta silmästä silmään ja sanoin, et prkl mun kans jäät muuten toiseksi
Nyt on rossipohja eristetty, vkl siihen meni ja melko työläs homma, lattialankut auki 35% ja tuolla ryömintäkorkeudella ni naisimmeinen ja jouluna lihotettu perse ni jippijaijei.. Kompura huutaa ja tuulensuojalevyt katkeilee ohtalampun putoamisista puhumattakaan.. Onneksi oli lapsvp vkl ni ei poika kuullu miten paljon äiskä noitui
-Madde-
Re: kissanluukut
Tämä ei mun mielestä ainakaan täällä etelässä toimi.Talvirenkaat on ollut alla jo ties kuinka kauan mutta luukut siis edelleen auki.madde kirjoitti:auki keväällä kun kesärenkaat alle ja kiinni kun vaihtaa talvirenkaisiin.
Oon ajatellut että en laita luukkuja kiinni ollenkaan jos ei tule yli kahdenkympin pakkasia.Viime talvena luukut oli auki koko talven vaikka oli pakkasta melkeen -30 eikä lattiat olleet vieläkään kylmät.
Meillä tulisijat ovat jatkuvassa käytössä joten sekin osaltaan vaikuttaa rossitilan lämpötilaan enkä usko roudan aiheuttavan meidän mökin kohdalla mitään ongelmaa.
Nyt kun tuonne rossitilaan on taas käynti niin tilannetta voi seurata talven aikana ja sen mukaan tehdä ratkaisuita seuraavana talvena.
näin kailan kirjassa
neuvottiin ja kyllä minä näin teen kunhan keväällä laitan kissanluukut. Ilmansuunta ja luukkujen sijaintipaikat pitää myös suunnitella tarkkaan, jotta saa luontaisen ilmanvaihdon toimimaan.
Minun työpaikan toimistorakennus on myös vanha talo, jossa rossipohja, ja ensimmäistä kertaa on tänä talvena kissanluukut oikeaoppisesti kiinni, meillä jäätyi talvisin vesiputket kun kukaan ei ollut tiennyt, että luukut kiinni talveksi.
jos eristeet ja sää sallivat, niin mikäs sen estää pitää myös talvisin kissaluukut auki.. so what?
-Madde-
Villalla eristetyissähän suositellaan pitämään luukut auki koko talven rakennustapaohjeiden mukaan. Jos tilassa on kosteuden poistaja niin voidaan sulkea.Timbba kirjoitti:Kiitos tähän astisista, näistä oon samaa mieltä teidän kanssa mutta miten on tuon osan, jossa nuo villat, kanssa? Onko siinä sama käytäntö vai annetaanko olla auki aina?
Tästä on ollut ristiriitasta tietoa liikenteessä.
Itse sulkisin sydäntalveksi (jos oikeasti tulee pakkasta) ja tarkkailisin tilannetta, kai tuonne alapohjaan pääsen ryömimään? Onkos alapohjaa jotenkin eristetty? sokkeli eristetty? routaeristys? Minkä kokoiset nuo kissanluukut ovat? Eli rakenne vaikuttaa aika paljon. Jos tila on eristetty ja reijät ovat määräysten mukaiset ei tila pääse kylmenemään liikaa, tai ei ainakaan pitäisi päästä. Nykyäänhän tosin tuulettuvat alapohjat normaalisti toteutetaan tuuletusputkilla jotka tulevat maan alta, joten veto on hieman erilainen kuin suorilla aukoilla.
Tässä vielä linkki joka ehkä kiinnostaa jos et ole lukenut:
http://www.finlex.fi/data/normit/1918-c2.pdf
Kohta 3.2
Villa Edita
Itse olen aina sulkenut rossipohjan luukut noin 2 viikon päästä siitä kun yhtäjaksoinen pakkaskeli on alkanut. Tänä lämmityskautena tuo tapahtui tämän viikon maanantaina. Tiedä sitten onko tuolla mitään virkaa, mutta pakkanen kun kuivattaa tuon ulkoilman, niin saapahan sitten tuolta ryömintätilasta viimeiset syyskosteudet tuuletettua pois.
Keväällä sitten pajunkissojen ja vähän pakkasienkin mukaan aukaisen.
Kertokaapas joku että miksi villaeristeistä alapohjarakennetta ei saisi talven ajaksi ummistaa? Mitä riskejä mahdollisesti tiedossa?
Ihmettelen vain että mitä haittaa tuosta hetkellisestä "ummetuksesta" voisi olla. Mistä tuonne tulisi sellainen kosteusrasite että villat kerkeisivät muutamassa kuukaudessa vettyä, saati hetkellisestä rasituksesta juoksut lahota.
Jotenkin nyt tuntuu taas siltä, ettei oikein tiedetä mistä on edes kyse? Kissanluukut tehtiin todellakin kissoja varten että ne pääsisi alustaan tuholaisjahtiin, eikä tuuletusta varten. Sokkelin oli yleensä niin harvat, ettei niitä siihen tarvittu. Nyt kun tilanne on toinen ja sokkelit on tehty betonista, niin tarvittaisiin joku tekijä mikä pitää alapohjan kuivana, mutta se ei todellakaan kuivu kevään ja syksyn kosteissa olosuhteissa, kun ilman kosteusprosentti on lähellä sataa. Jos aikoo saada hyödyn noista luukuista, niin niitä on hoidettava kuin kipiää pxxxx, eli syyskesällä jo hyvin kosteaan aikaa luukut kiinni, tuulisena kuivana päivänä auki, kosteat yöt kiinni. Talvella on hankalaa, kun pitäisi pitää auki, mutta alakerta jäätyy, joten luukut kiinni ja kun ilman lämpötila korkea ja kosteus on riittävä alhainen , niin luukut auki.
Wanha wirttynyt Whiski
Rintamamiestalo, joissa on betonisokkeli ja kellariton ryömintätila talon alla kuuluu olla varustettuna tuuletusluukuilla, joita voi myös kissanluukuiksi kutsua. Itse pidän niitä auki läpi vuoden. Jos ne joskus sulkisin niin ehkä sydäntalvella, joka ei nykysäillä tarkoita yhtään mitään. Auki pidän ne siksi jotta lattiasienen niin kovasti inhoama VETO eli ilmavirta pääsee jylläämään. Toki näin maasta nouseva kosteuskaan ei pääse "muhimaan" lattian alla.
Niskaote remonteista jo vuodesta 2000.
Villa Edita
Niin, eiköhän nuo "kissanluukut" ole vähän lempinimi aukoille. Juontaa juurensa multapenkki-perustuksista. Tuolloin lattiarakenteessa ei ollut eristeitä ollenkaan, ainoastaan kivijalkaa vasten oli eräänlainen multa, sammal, turve tai vastaava ns. penkka. Että talvella tarkeni asustella, niin luukut oli pakko sulkea.
Sodan jälkeisessä rakennuskannassa noilla luukkujen sulkemisella ei taida juurikaan merkitystä olla, ainakaan mitä tulee energiansäästöön. Enempi taitaa hyötyä olla siitä ettei perustukset, viemäröinnit ym. pääse routimaan tai jäätymään.
Meillä ei ainakaan juuri havaittavaa eroa ole sillä että onko luukut auki vaiko kiinni. Taitaa enempi olla sillain tapa. Näin itse ajattelen asian.
- Kotisivu: www.suorakon.com
Jos tuo olisi luukkujen alkuperäinen tehtävä, niin eikö yksi luukku olisi niille kissoille riittänyt..? Ei kai kylän jokainen kissa olisi omaa luukkua tarvinnut, kun noita on useimmiten vähintään kaksi seinällä.whiski kirjoitti:Jotenkin nyt tuntuu taas siltä, ettei oikein tiedetä mistä on edes kyse? Kissanluukut tehtiin todellakin kissoja varten että ne pääsisi alustaan tuholaisjahtiin, eikä tuuletusta varten.
