Tuli, kuiva kellari.
teepee
Viesti Kirjoittaja teepee »
Kellariremontti menossa. Saunan ja pesuhuoneen seiniltä on nyt puutavara purettu ja lattiaakin jo vähän piikattu. Tuloksena silminnähden kuivaa tilaa. Esim. pukuhuoneen lattiassa oli betonivalun päällä lastulevyä ja muovimatto ja levyt oli uudenveroisia. Salaojat ovat luultavasti mallia 57 niinkuin talokin. Alueen maaperä on käsittääkseni sorapitoista, joten vettä se ei ilmeisestikään kerää. Ei voi olla kuin tyytyväinen.
Tarkoituksena laittaa sauna ja pesuhuone uusiksi ja lattialämmitys. Myös hieman oleilutilaa laajennetaan kaatamalla yhden "pottukellarin"seinät. Jouluksi ei kyllä vielä uuteen saunaan päästä...
#2235
maanma
Viesti Kirjoittaja maanma »
Laittakaa sitten lattialämmityksen alle reilusti eristettä, ettei kosteus tule taloon myöhemminkään.
Kannattaisi mitata kosteusmäärä
Kosteuden arvioiminen silmämääräisesti on kovin hankalaa, joten suosittelen mittausta vaikka pintakosteusmittarilla, niin voisit olla varmempi rakenteen kuivuudesta.
Rintamamiestalo onkin pääsääntöisesti alkuperäisessä muodossaan kohtuullisen kuiva, mutta ongelmat muodostuvat, kun rakenteita aletaan muuttamaan taitamattomasti, estämällä sisäänpäin kuivuminen.
teepee
Tuli lisää. Vai onko aivan normali lattiarakenne: sisältä ulos, betoni, hiekka, betoni, hiekka ,betoni, hiekka?. Siis kolme laattaa ja niiden välissä hiekkaa.
Okei, saunassa ja pesuhuoneessa ei ollut kuin kaksi laattaa. :shock:
Kellarin korkeus oli ennen purkua 220cm ja nyt on poistettu tavaraa n.17cm. Pitääkö/uskaltaako tuon viimeisenkin valun poistaa, vai kaatuuko mökki? Anturat näyttäisi olevan ulkoseinissä, mutta väliseinät on muurattu tuon alimman laatan päälle. Jonkinlainen radon systeemikin pitäisi laittaa, kun sitä täälläpäin on. Ja sitten tuo oikeaoppinen eristys. Työmies meinasi että laitetaan "styroksit ja foamit" ,niiden päälle muovi ja valu johon lämmitysputket. Onko ihan mettässä?
Itseäni tuo fuktisol kiinnostaisi, mutta osaisiko joku sanoa, saako sitä Porvoon seudulta vai onko lähdettävä Piikkiöön?
Muutenkin saa neuvoa hieman hukassa olevaa...
#2235
RamiL
Re: Kannattaisi mitata kosteusmäärä
Viesti Kirjoittaja RamiL »
Matti Alander kirjoitti:
Jos mitään muita keinoja ei ole käytettävissä. Yksikään pintakosteusmittari ei kerro luotettavaa tulosta missä syvyydessä mittarin havaitsema mahdollinen kosteus on jos edes on. Pintamittarin lukemaa tulisi pitää suuntaa-antavana vihjeenä siitä mitä kohdetta tulisi tutkia tarkemmin, oli mittarin malli mikä hyvänsä. Toki sekin on parempi kuin ilman mittaria mutta totaalisia purkupäätöksiä ei pidä tehdä pelkän ainettarikkomattoman pintamittauksen perusteella.
Jostain syystä kuluttajat tuntuvat uskovan sokeasti esimerkiksi kuntotarkastuksissa pintamittarilukemiin, onhan niihin tietysti kivampi nojata jos vaihtoehtoinen, luotettava vaihtoehto edellyttää useita 16mm reikiä.
-Rami
