Kylmää vettä suihkussa!
Yläkerran (1. ja 2. kerroksen) hanat on tosiaan normaaleja vipuhanoja ja niistä lämmintä vettä riittää. Eikä tule liian kuumaa ellei kuumalle käännä.
Ongelmana on ainoastaan tosiaan se suihku.
En mä nyt ihan oikeesti luovuta ja muuta. Tätä oman kodin rauhaa ja turvallista pihaa on odotettu jo ensimmäisen lapsen syntymästä lähtien.
Toivotaan vaan että saatais kylpyhuoneen hanat kuntoon niin pääsis lapsetkin kunnolla kylpyyn ja suihkuun.
Jouduit sitten Turbo rekisteröitymään
Asiaan. Öljylämmityksen kanssa ei ole taloudellista/tarpeellista käyttää varaajaa.
Saatko pannulta lähtevän kuuman hanaa pienemmälle? Siten voisi testata sekoittajan sekoamisen liian kuumasta vedestä. Sekoittaja saattaa toki olla rikkikin tai kalkkikertymiä täynnä ja sen vuoksi toimimaton, kuten meillä oli, vaikka sekoittaja oli vähänkäytetty. Voimia.
ps. Lähialuelle toimitettuna rintamamiestalo.fi -paita on edullisempi kun ei tarvi postittaa...
Öljyvehkeistä en tosiaan ymmärrä sen enempää kun sika nintendosta, mutta tuntuis että jos suihkuun (jos se nyt oli kellarissa kuten ymmärsin) tulee vesi eri sorttia kuin muualle niin mahtaisko se olla suntin väärältä puolelta vedetty? Että ensin tulee suoraan pannuvettä ja sitten suoraan kylmän veden putkesta virtaavaa kuuman sekaan.
Ronkipa läpi että mistä kohden kylppärin putket lähtee pannuhuoneesta liikeelle, onko ne lainkaan samaa kiertoa kuin muu talo. Sortteerasitko itse jotain putkia muuttaessa vai oliko se tosiaan noin kurja jo edellisten jäljiltä?
No jos vielä omat kommentit heitän sekaan niin..
Jos vika on termostaatissa joka sekoaa liian kuumasta vedestä, niin kokeile laske suihkusta pelkkää kuumaa vettä (pistä kylmän veden sulku kiinni hanan takaa) ja jos sieltä hanasta tulee aluksi lämmintä/kuumaa, ja sitten ei mitään, niin vika on löydetty..
Jos sieltä taas tulee aluksi lämmintä ja kuumaa ja myöhemmin kylmää, niin kyllähän se ongelma on pannuhuoneen päässä.
En tosiaan mitään pannuhuonehommeleista tai suihkun termostaateista ymmärrä, mutta näin maalaisjärjellä tuo testaus voisi toimiakkin
peukalo keskellä kämmentä...
Sama tuli mieleen edellisen kommentin jälkeen. Putket väärin päin - termostaatti tunnistaa kuuman veden ja lisää mukaan kylmää, joka todellisuudessa onkin kuumaa.Pekka Huhta kirjoitti:...mutta tuntuis että jos suihkuun (jos se nyt oli kellarissa kuten ymmärsin) tulee vesi eri sorttia kuin muualle niin mahtaisko se olla suntin väärältä puolelta vedetty? Että ensin tulee suoraan pannuvettä ja sitten suoraan kylmän veden putkesta virtaavaa kuuman sekaan. Pekka
Meikäläiselle putkimies laittoi ESBE:n turvatermostaatin (mikä lienee oikea nimi?) joka rajoittaa pannusta lähtevän kuuman veden asetettuun asteeseen, eli vaikka hanan laittaisi vahingossa kuumalle niin vesi ei kuitenkaan polta lasten käsistä nahkaa.
Hetken aikaa piti kelata että kukas Ari olitkaan enneku tajusin
Pitääpä kokeilla testata tuo suihku laittamalla se kylmä vesi kiinni.
Toivon vaan ettei tarvis tehdä mitää isoja muutoksia kun tuota rahaa ei oikein tällä hetkellä ole.
Mutta jos ei suihkua saa halvalla konstilla toimimaan kunnolla niin pitää lasten kylpypäivinä sitten laittaa sauna päälle, joka muuuten on kellarissa puulämmitteinen. Siinähän ne lasten punkat vesineen lämpenee mukavasti. Ja löytyypä kellarista iso puulämmitteinen vesiastiakin.
P.S. Se mitä mä en vielä osaa rempata niin ehkä jo 10. vuoden päästä
- rautarunnari
Tuota...onko kyse suntista (kolmitieventtiili, menikö oikein) jolla säädetään/sekoitetaan patteriverkostoon menevää vettä? Eihän se ole missään tekemisissä lämpimän käyttöveden kanssa. Vai käytetäänkö lämmityskattila systeemissä jostain muustakin ventiilistä/säätimestä "suntti" nimitystäAri kirjoitti:Sama tuli mieleen edellisen kommentin jälkeen. Putket väärin päin - termostaatti tunnistaa kuuman veden ja lisää mukaan kylmää, joka todellisuudessa onkin kuumaa.Pekka Huhta kirjoitti:...mutta tuntuis että jos suihkuun (jos se nyt oli kellarissa kuten ymmärsin) tulee vesi eri sorttia kuin muualle niin mahtaisko se olla suntin väärältä puolelta vedetty? Että ensin tulee suoraan pannuvettä ja sitten suoraan kylmän veden putkesta virtaavaa kuuman sekaan. Pekka
Tuossa vois olla perää että jossain vaiheessa menee putket väärin.
Patteriverkostoa ei pidä sekoittaa lämpimään käyttöveteen. Suntilla tarkoitetaan sekoitusventtiiliä (kai ?) ja 3-tie sekoitusventtiili tuo minun turvaventtiilikin on. Lähinnä minä ajattelin että tuossa hanassa on putket väärinpäin, koska pannun kierukasta lähtee todennäköisimmin yksi putki jota sitten haaroitetaan.MjR kirjoitti: Tuota...onko kyse suntista (kolmitieventtiili, menikö oikein) jolla säädetään/sekoitetaan patteriverkostoon menevää vettä? Eihän se ole missään tekemisissä lämpimän käyttöveden kanssa. Vai käytetäänkö lämmityskattila systeemissä jostain muustakin ventiilistä/säätimestä "suntti" nimitystä![]()
Mulla teki sitä pihasaunan suihkussa (ainoo suihku joka on)
Varaajalle matkaa noin 1,5 metriä. Epäilin varaajaa ja vaihtelin käytettyjä hanoja, vaiva pysy semmosena et ensin saatto tulla hetken lämmintä ja sit kylmeni ku taikaiskusta.
Laitoin sit oraksen vipusekottimen (90€) ja onkelma poistu
Ps: varaaja 65l, perus-suihkukahvalla tai sensivalla kerkes 2 käyä pikasesti suihkussa ennenku lämmin loppu. (Tai loppu jo sillä viimesellä kesken) Sit ostin sellasen säästösuihkun, vtt:n kuulemma testaama.
(sellanen krominen kahva, harmaa suihkuosa jossa 1reikä keskellä ja säätö harmaata osaa kiertämällä) Tämän jälkeen ei oo loppunu lämmin vaikka on saunottu neljään mieheen ja tuntikausia.
Rmt=kestokulutushyödyke #2156
Oho! Aika pätevä suihkurmt-57 kirjoitti: Ps: varaaja 65l, .... Sit ostin sellasen säästösuihkun, vtt:n kuulemma testaama.... Tämän jälkeen ei oo loppunu lämmin vaikka on saunottu neljään mieheen ja tuntikausia.
Tosta pitää saada kuva.
Tai sitten ette ole huomaneet pestä ollenkaan kun olette saunonut. Oliko aamulla pää kipee?
